Moin moin, habe ich gerade gefunden ... wäre mal interessant zu wissen wer das Modell herstellt, optisch eine eins wie ich finde!
http://www.modellhobby.de/Modelle/Fl...=130&c=40&p=40
Viele Grüße, Phoenixflieger
| Anzeige | Anzeige | |
Das feine Stück kommt von flitework .at über hgplus .de zu uns
Matze
schau mal der vertreibt sie wo er sie produziren läst kann ich erfragen kenne den besitzer
http://www.flitework.at/
moegli
Werden in China produziert (wie übrigens fast alles was Modellbau betrifft).
Hi!Zitat von chemistry
Na die Ösis werden da wohl kaum selber schnitzen, vermutlich kommen Hyperion und einige andere aus den gleichen chinesischen Händen - würdet ihr den Motor so empfehlen? In meiner Yak 55/25 war was deutlich kräftigeres drin!
Ich kenne den / die Besitzer auch ganz gutund habe die Tests etwas mitverfolgt.
Im Testmodell hat sich nach einigen Test der KDA 22-20L mit 30A Regler an einer 11x5.5 APC und 3S 1300 maH Akku als sehr gute Kombination herausgestellt (gibt es übrigends als fertiges Antriesset )... hab ich schon so fliegen gesehen ... geht damit sehr gut ... Power ohne Ende und auch leicht.
Viele Grüsse Markus
Modelle: Sickle F3A, Enigma F3A, C-ARF Extra 2x2, Spark Pylon
Zaunkönig, Nachflugscheibe, Schwalbe Fernsteuerung: T14SG
Hi!
Nur mal so - das Modell ist bis auf die Bespannung ident mit der E-Flite Mini Edge...![]()
Also kein Grund gleich aus dem Häuschen zu sein, das Teil ist optisch nett und die Flugleistungen sind bekannt.
Gruss - Martin
Fliegergruppe-Geislingen
Laut Webseiteninfo ist Flitework ein Hersteller. Mit Exklusivmarkenrechten für RedBull-Design.Zitat von moegli
Er wär ja schön dumm, wenn er als Hersteller zugibt und verbreiten lässt, dass er erstens gar nicht selber herstellt und zweitens, wo man siene Flieger ggf. in anderem Design direkt bekommen könnte. Die Feststellung " ist baugleich" treffen ja meist nicht die Vertreiber selbst, sondern qual. Marktbeobachter. Ob es wirklich baugleich, aus derselben Serienvorgabe, Ausstattung etc. ist muss dann geprüft werden.
Euer Uli
Milkafreund
if ($ahnung == NULL) {read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; }
Die Flitework Edge ist definitiv NICHT gleicht mit der E-Flite Edge ... andere Flügelgeometrie, andere Rumpfgeometrie ... stellt einfach die beiden nebeneinander und ihr werdet des Unterschied sehen ... die haben nichts gemeinsam. Die Flitework Edge ist viel näher dem Original.Zitat von Martin Greiner
Viele Grüsse Markus
Hi!
Stimmt, die jetzt gezeigte weicht von der angekündigten ab.Die Flitework Edge ist definitiv NICHT gleicht mit der E-Flite Edge ... andere Flügelgeometrie, andere Rumpfgeometrie ... stellt einfach die beiden nebeneinander und ihr werdet des Unterschied sehen ... die haben nichts gemeinsam. Die Flitework Edge ist viel näher dem Original.
Schön wäre jetzt noch wenn man die HP so überarbeiten würde daß nicht 2 verschiedene Modelle auf einer Seite abgebildet sind.
(Die oben abgebildeten Modelle sind nicht die unten gezeigten Modelle...lustig...schaut mal die Haube und die Form der Höhenruder, speziell der Ausgleichsflächen an!)
Also harren wir den Dinge wie sich das andere Modell so zeigt...![]()
Gruss - Martin
Moin moin und danke für die Antworten!
Was haltet Ihr von dem Motor Setup???
Reicht oder reicht nicht?
Das Angebot mit dem Set finde ich preislich in Ordnung, es ist nun nicht mehr ganz so teuer für ein Getränk Reklame machen zu dürfen wie es anfangs bei der Bo 105 der Fall war!
Das Setup reicht, allerdings mit einer 11x6 LS
Ich denke, das kann man nicht so einfach sagen, wenn jemand gute Lipos mit hoher Spannungslage hat (z.B. Mylipo´s oder SLS) ist der Motor mit der 11x6 sicher überfordert ... und ausserdem auch der im Set mit angebotene 25A Regler!Zitat von Bronx
Grundsätzlich sollte das Setup aber reichen ... wie gesagt, beim Regler aufpassen.
Viele Grüsse Markus
Moin.
Ich bin ja eher bei den Segelfliegern zu Hause.
Daher mal ne Frage an die Experten. Ist mit der in der Combo enthaltenen Motorisierung auch 3D/Torquen möglich?![]()
lg Jürgen
Ist sicher möglich, wieviel Reserve kann ich aber nicht ganz genau sagen.Zitat von Atlantis
Viele Grüsse Markus
