Anzeige
+ Antworten
Seite 36 von 78 ErsteErste ... 262728293031323334353637383940414243444546 ... LetzteLetzte
Ergebnis 526 bis 540 von 1167
Thema: Baubericht Cessna 182 Skylane ARF 140 2,10m von CMPro
  1. #526
    Standard Stromversorgung
    Doppelversorgung ist nicht schlecht, hab ich aber nicht.
    Bei mir
    Empfänger mit NiMH
    Zündung mit einer Lipo-Zelle
    Beleuchtung mit einer Lipozelle (bzw zwei aber parallel geschaltet )
    Gruß Frank
    Meine ICQ-Nr. 106456586
    Meine WEB-Site http://rc-modellflug.npage.de/
  2. #527
    Standard
    Hi!
    Ich habe 2x5 NiMH. Reinlegen und 2 Jahre vergessen
    Die Doppelstromversorgung probiere ich das erste Mal aus. Ich hab sie mir genommen, weil ich ja ein bissl viel Licht an der Maschine habe. Da wären dann zunächst 2 getrennte Akkus an Bord gewesen. Dann war ich noch auf der Suche nach einem Magnetschalter, eil ich keinen draussen sichtbar haben wollte. Daraus hat sich "irgendwie" der Teil ergeben, der jetzt drin ist.
    Kurt
    Flugzeugseite im Aufbau: http://www.flaechenflieger.at
    Hubschrauber und Videos: http://www.modellhubschrauber.at
  3. #528
    Vereinsmitglied Avatar von smagnut
    17.02.2007
    BaWü
    361
    Standard
    Bei mir übernimmt ein 2S Lipo (3.300mAh) die Empfänger- und Beleuchtungsversorung, gesteuert über ein Emcotec DPSI Micro... also auch keine Doppelversorgungen.
    Die Boardtüre wollte ich eigentlich auch ausschneiden, aber möchte ungerne den Spant durchtrennen... evtl. mache ich eine kleinere Türe drauß.
    Habe heute das gefederte Robart-Bugfahrwerk angefangen zu modifizieren, damit der Radschuh auch drüberpasst... im Moment härtet das Harz aus... hoffe es hält.
    Auch habe ich heute endlich die Baudenzüge für HR und SR eingebaut.
    Hat bei euch die Pfanne auf dem Kugelkopf vom SR gehalten?
    Bei mir nicht... hab es jetzt klassisch angelenkt (mit Gabelkopf).
    Grüße,
    Micha
  4. #529
    08.01.2009
    NRW
    82
    Standard
    Guten Morgen,
    vielen Dank für die Antworten.
    Bei mir wird´s wohl ein Lipo für die Lichter, ein Lipo für Zündakku, NiMh für Empfänger und Servos,
    der Spant läßt sich relativ leicht heraustrennen, die Türe ebenfalls, wenn man entlang der vorgegebenen "Türschlitze" arbeitet. Allerdings bedarf die Türe noch einer Verstärkung. Sobald ich was vorzeigbares Habe, stelle ich Bilder hier rein. Ein neuer Spant ist ohne großen Aufwand aus Flugzeugsperrholz gesägt (Laubsäge).
    Mein "Kugelkopf" vom SR rutscht auch durch, ich werde wohl entweder den alten Kopf absägen und ein Gewinde für einen neuen Kugelkopf samt Halter draufschneiden oder ihn über eine Kugel/Kugelkopf wie geplant ansteuern.
    Das mit den Bowdenzügen habe ich auch übernommen, ist mir "sympathischer". Höhenruder wird über zwei Servos angesteuert...
    Wie löst Ihr das mit dem ansteuerbaren Bugfahrwerk? Extra-Servo zum zuschalten oder "ein" Servo für SR und Bugfahrwerk?
    @ Smagnut:
    Hast Du Bilder von dem Robart-BFW? Wo hast Du es gekauft?
    Bis dann
    Alex
  5. #530
    Standard
    Hi!
    Ich habe ein eigenes Servo für das Bugfahrwerk.
    Ich werde es auch nciht zuschaltbar machen, sonst vergess ich vielelicht noch drauf ;-)
    Kurt
  6. #531
    Standard
    Ich hab ein Servo für Bugfahrwerk und Seite. Selbst wenn die Seite mal ausfällt dürfte das nicht zum Problem weden, es sei den im Endausschlag
    Gruß Frank
  7. #532
    08.01.2009
    NRW
    82
    Zwinkern Bilder Kofferraum...
    hier mal ein paar Bilder von der Ladeluke und den Steckern für Servos und Licht/ACL und Posis in den Flügeln.
    Der Spant und der "Kofferraum" ist noch nicht im Flugzeugrumpf verklebt, da ich die Oberflächen noch behandeln und lackieren will. Ausschnitte für zwei Schalter und die Betankungs-/Entlüftungssturzen sind in der "Hinterwand" drin, allerdings ist diese ebenfalls noch nicht verklebt...
    Heute kam endlich die Meldung, dass meine Beleuchtung verschickt wurde, lt. Optotronix gab es "Lieferengpässe". Immerhin haben sie pormpt auf meine E-Mail reagiert.
    So, das wärs erstmal von hier...
    Gruß Alex
    Angehängte Grafiken
  8. #533
    08.01.2009
    NRW
    82
    Standard
    Sorry für Doppelpost!
    Hier die Bilder von den Steckern....
    Alex
    Angehängte Grafiken
  9. #534
    Foto&Film
    Wasserflug
    Avatar von Stefan Kreuz
    22.10.2006
    Eschenburg
    1.277
    Standard
    Wofür sind denn diese gewaltigen Stecker gut ?
    Man kann 4 Servos problemlos auf einen 6 Pol Stecker legen. Gar kein Problem.
    Stefan
  10. #535
    17.02.2007
    BaWü
    361
    Standard Fruuuuuuuuuuuust!!!!
    Hi zusammen,
    ich brauche mal euren Rat bzw. einen Hinweis, wie die Elektroflieger unter euch den Schwerpunkt hinbekommen haben.
    Bin zwar noch weit vom Erstflug entfernt, habe aber trotzdem schon mal interessehalber alles "trocken" zusammengesteckt um mir die Sache mit dem Schwerpunkt anzusehen.
    Habe mit entsetzen festgestellt, dass ich mit meiner Konfiguration niemals an den vorgegebenen SP hinkomme... ... höchstens ich pack ein Kilo Blei nach vorne.
    Wie habt ihr das gelöst? ... Bin echt ratlos.
    @Stargate: Das Robart ist direkt von TowerHobbies und hat ca. EUR 75,- gekostet... Bilder mach ich dir noch.
    Grüße,
    Micha
  11. #536
    08.01.2009
    NRW
    82
    Standard
    Stefan
    für 2 Landescheinwerfer (Emitter) getrennt angesteuert + Positionslicht + Blitz + 2 Servos, ok, bleiben ein paar Pins übrig, die Stecker hatte ich aber noch in meiner "Mottenkiste".
    Wie belegst Du denn dann die einzelnen Pins?
    Gruß Alex
  12. #537
    Standard
    Ich denke mal das er Plus und Minus der Servos alle zusammen fast und über zwei Leitungen laufen lassen will und die restlichen Vier für die Steuerimpulse nimmt, sonnst funktioniert es nicht
    Mir persönlich wäre es zuviel über eine Leitung wenn da 4 Servos mit ihrem Stromverbrauch dranhängen, besonders wenn es Digis sind.
    Hat auch nen Vorteil. Wenn aus irgend einem Grunde die Stromversorgung über die Leitung zusammenbricht fällt nicht nur ein Servo aus sondern sofort 4
    Gruß Frank
  13. #538
    Foto&Film
    Wasserflug
    22.10.2006
    Eschenburg
    1.277
    Standard
    Genau. 4 Steuerimpulse und einmal Plus und einmal Minus. Nutze ich seit
    Jahren und hatte noch nie Sorgen damit, allerdings fliege ich auch keine
    monumentalen Kunstflugbomber mit 4 Superservos auf einem Ruder. Dann wäre
    mir die Sache auch wegen der Ströme nicht sicher genug.
    Stefan
  14. #539
    17.02.2007
    BaWü
    361
    Standard
    Zitat Zitat von katana_lover1991
    Ich bin der einzige aus der müden Truppen, der, wie du die Cessna elektrisch fliegt. Glaube ich zumindest
    Jedenfalls habe ich 8S 4000mAh drin, und Regler den Turnigy 100, der Hacker A50 16L dreht dann eine 17x10er APC-E.
    Hi Marvin,
    nicht ganz... ich hoffe ja auch noch, elektrisch in die Luft zu kommen.
    Allerdings passt bei mir der Schwerpunkt absolut nicht.
    Wie hast du das denn gelöst?
    Grüße,
    Micha
  15. #540
    10.06.2008
    Herten, Germany
    2.199
    Standard
    weiß nicht muss immer noch nen neuen Regler kaufen, weil der gelieferte ist nur für 6s
    Akkus verwende ich 2x 4s 4000mAh Polytec. Wiegen zusammen glaube ich knapp 900gr. Lege ich alles so hin, wie sichs gehört, steht die Cessna wenigstens schon auf dem Bug rad und kíppt nicht nach hinten um.
    Den schwerpunkt werde ich mal Messen, sobald ich alles zusammen habe.
    lg
    Marvin
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Baubericht Cessna 182 Skylane 2.10m. CMPro
    Von Marvin_S im Forum Elektroflug
    Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 29.01.2011, 08:29
  2. Beleuchtung Cessna 182 Skylane von CMPro
    Von 4Motion im Forum Scalemodellbau
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.09.2009, 17:19
Forenrechte
