Damit sich hier auch mal wieder was tut, ein kurzes Update von meinem Baufortschritt:
Habe heute das Akkubrett hinter den Motorspant (im Innenraum) eingeharzt und mit einem großen Klettband versehen. Da es dort genug Platz hat, bleibe ich flexibel, was die Akku-Größe angeht.
Wenn es fest ist, werde ich alles mit Neopren auskleiden, damit sie gut geschützt sind.
Ansonsten habe ich alle Kabel sauber verlegt / befestigt und angefangen, das "Interieur" einzupassen. Der Hintere Teil des Innenraums (schwarze ABS Folie) ist stark verzogen... werde ich versuchen, vorsichtig mit einem Fön gerade zu bekommen.
Wie macht ihr denn die beiden Teile fest?
Habe überlegt, alles auf ein Balsa-Brett zu kleben und mit kleinen Magneten zu befestigen.
Next step sind die Fenster ausschneiden und mit Silikon befestigen.
Fehlt eigentlich nur noch der 14-Kanal Jeti Duplex Empfänger (* klick *) und dann kann es losgehen.
Was geht bei euch?
Grüße,
Micha
Zitieren
hoffe das es diesmal der richtige ist, das mit dem akku möchte ich so lösen.
