Anzeige
+ Antworten
Seite 50 von 78 ErsteErste ... 404142434445464748495051525354555657585960 ... LetzteLetzte
Ergebnis 736 bis 750 von 1167
Thema: Baubericht Cessna 182 Skylane ARF 140 2,10m von CMPro
  1. #736
    Standard
    @ Northwoodhornets
    Schau mal auf meiner HP unter Baubericht Cessna. Da kannste auf den ersten drei Bildern den Baukasten sehen. Vorne Rechts liegen unter anderem die Fahrwerksschenkel.
    Gruß Frank
    Meine ICQ-Nr. 106456586
    Meine WEB-Site http://rc-modellflug.npage.de/
  2. #737
    Standard
    alles klar, so wie das bei Deinem Foto ausschaut kann man das Fahrwerk sehrwohl aus Alu nachbauen. Auch vorne kann man es bestimmt mit ein wenig Tieferlegung einbauen denke ich. Es wäre ja schon toll wenn der Flieger bloß etwa 2cm tiefer wäre am Heck und ein wenig was vorne.
    Mir war nämlich bis vor kurzem noch nicht klar wie das gelöst ist mit der FW-Befestigung...
    Danke mal für die Info!
    mfG Chris.
    made in Austria
    www.rc-pilot.at
  3. #738
    Vereinsmitglied Avatar von smagnut
    17.02.2007
    BaWü
    361
    Standard
    *grummel*
    Anbei mein Ergebnis vom "Erstflug"...
    Grüße,
    Micha
    Angehängte Grafiken
  4. #739
    Standard
    Hoppla, sieht nicht gut aus
    Hast du das Bugfahrwrk lt. nleitung eingebaut oder weniger kurz nach unten "rausstehen" lassen?
    Wie war die Landung? Normal? "Robust"? Hohes Gras?
    Kurt
    Flugzeugseite im Aufbau: http://www.flaechenflieger.at
    Hubschrauber und Videos: http://www.modellhubschrauber.at
  5. #740
    08.01.2009
    NRW
    82
    Standard Erstflug smagnut
    Au weia!
    Wie hattest Du denn das Bugfahrwerk befestigt (Gegenlager?). Scheint ja mit dem gesamten Motorspant ausgerissen zu sein....
    Und das auch noch mit dem gefederten Robart.
    Beileid...
    Ich glaub, ich verstärk gleich noch meinen Motorspanten...
    War denn der "Anfang" des Erstfluges wenigstens "schön"?
    Gruß Alex
  6. #741
    Standard
    @Northwoodhornets
    Das Bugfahrwerk tiefer zu legen ist überhaupt kein Problem und das Hauptfahrwerk kannste aus Alu oder aus Faser herstellen.
    Solltest Du es aus Faser herstellen wollen kann ich dir die Seite von Jens Kröner empfehlen. Da bekomste ne gute Anleitung und sogar nen Video zum Bau.
    http://www.jk-modellflug.de.tl/
    Gruß Frank
    P.S. @Smagnut Sieht ja nicht so dolle aus. Beileid, aber ist ja zu reparieren. Ich habe bei Rollversuchen auf meinem hohen Rasen festgestellt das mir der Abstand zu gering war zwischen Rad und Radhaube. Habe deshalb die Haube höher gesetzt so das das Rad über den Achspunkt unten hinausschaut
  7. #742
  8. #743
    17.02.2007
    BaWü
    361
    Standard
    das Bug-Fahrwerk war auf Originalhöhe (wie vorgesehen).
    Der Motorspant ist aus meiner Sicht absolut unterdimensioniert (ca. 2mm Lack und 3mm Holz).
    Ich werde ihn jetz auf ganzer Fläche mit 4mm Flugzeug-Leimplatten verstärken (andereseits war es gut so, wer weiß was sonst noch alles kaputt wäre. (das schöne Robart ist auch hin)).
    Zur "Geschichte":
    Habe ja schon mehrfach geschrieben, dass meine gewählte Antriebseinheit "gerade so außreichen" sein sollte. Und es hat sich gezeigt, dass es für mich wohl nicht ganz reicht.
    Beim Start hat sie nur langsam Fahrt aufgenommen und kurz vor Ende der Bahn habe ich gedacht, "Shit, dass reicht nicht" und habs Gas raus... in selben Moment zieht sie aber auch schon hoch. Habe sie dann ins hohe Gras "abgesetzt" und bin dabei mit dem Bugrad zuerst gelandet.
    Egal, werde sie wie gesagt verstärken und evtl, doch einen "dickeren" Antrieb einbauen.
    Anbei noch ein Paar Bilder.
    Grüße,
    Micha
    Angehängte Grafiken
  9. #744
    E-Impeller
    04.04.2002
    Dreieich
    2.495
    Standard
    Deutet nicht auf zu schwache Motorisierung hin, sondern eher darauf, dass der Sturz nicht wirklich stimmt...
    Nebenbei bemerkt: Wenn Du mit dem Bugfahrwerk zuerst aufschlägst, hält auch nen dickerer Spant nicht unbedingt...
    may the thrust be with you,
    Chris
    Jet-Connection | Deck01 | E-Mail me
  10. #745
    10.06.2008
    Herten, Germany
    2.200
    Standard
    ... oder der Schwerpunkt ist Falsch
    PS: Ich weiß nun, warum meine die leichteste von uns allen ist
    Weil ich noch 500gr blei vorne rein packen muss, damit der SP stimmt
  11. #746
    Standard Schwerpunkt
    Ich mußte selbst mit dem ZG20 vorne noch 250g Blei aufrüsten um den SP
    auf 100 mm zu bekommen. Allerdings habe ich auch nen vollen Tank kurz hinter dem Schwerpunkt sitzen
    Mit leerrer werdendem Tank wandert er also nach vorne auf ca 85mm.
    Mit Tank im SP wären es vielleicht so 100g geworden.
    Also summa sumarum sollten vorne so ca 1200 bis 1300g min sein um den SP zu bekommen.
    Gruß Frank
  12. #747
    E-Impeller
    04.04.2002
    Dreieich
    2.495
    Standard
    Flascher Schwerpunkt bei der Beschreibung? Das erklärst Du mir bitte?
    Wenn beim Gasrausnehmen sich die nase hebt, hat das meiner Bescheidenen Meinung nach nichts mit dem Schwerpunkt zu tun, sondern mit falschem Motorsturz...
    Chris
  13. #748
    10.06.2008
    Herten, Germany
    2.200
    Standard
    Wenn du beim Gasrausnehmen ( lies dir das nochmal durch : wenn du das Gas wegnimmst ) die Nase hochgeht, hat das was mit dem Motorsturz zutun ?
    Also...das ist doch irgendwie ein bisschen komisch, meinst du nicht ? Wenn es beim Gas geben so wäre, würde ich es ja verstehen, aber beim rausnehmen ?!
    Lg
    Marvin
  14. #749
    E-Impeller
    04.04.2002
    Dreieich
    2.495
    Standard
    Sturz zu hoch = Zug nach unten beim gasgeben... right? Jo...
    Nimmst jetzt Gas weg, ist die nach unten gerichtete Komponente weg... Der Flieger steht aber nicht schlagartig... Geht die Nase hoch? Jo...
    Noch nicht erlebt? Gibt nicht nur falschen Sturz nach oben, sondern auch nach unten...
    Erklär mir das mal mit dem Schwerpunkt
    Chris
  15. #750
    Standard
    Wieviel Motorsturz war's denn, Michi?
    Die Fotos sind sehr schön! Da wo du mit drauf bist sieht man, das sie ganz schön wuchtig ist
    Kurt
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Baubericht Cessna 182 Skylane 2.10m. CMPro
    Von Marvin_S im Forum Elektroflug
    Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 29.01.2011, 08:29
  2. Beleuchtung Cessna 182 Skylane von CMPro
    Von 4Motion im Forum Scalemodellbau
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.09.2009, 17:19
Forenrechte
