Cessna 182 Skylane (ARF 140 - Spw.: 2,10 m - CMPro): Baubericht
Hallo Fliegerkollegen!
Nach vielen Hubschraubern habe ich mir nun die Cessna 182 Skylane ARF 140 2,10m von CMPro gegönnt :D
Zunächst mal zu mir bzw. zu meinem Flugerfahrungslevel, dann kann man meine Äußerungen vielleicht besser einordnen.
Ich bin vor ca. 30 Jahren schon Fläche geflogen, allerdings etwas kleiner (TERRY und CHARTER) und nur mit Seite / Höhe und Motordrossel. Die Dinger flogen also sehr eigenstabil.
Gebaut hab ich die Flugzeuge selbst, damals waren ja fast nur echte Holzbaukästen erhältlich - zumindest in der "Normalverdienerkategorie". Ich habe also (auch wenn's schon lang her ist) z.B. Erfahrung im Bauen von Flächen in Rippenbauweise, "Motorsturz" und "Motorzug" sind mir keine unbekannten Begriffe.
Trotzdem zähle ich mich auf dem Flächensektor zu den Newbies, da Null Erfahrung mit neuen Materialien und Erzeugnissen.
Gemäß meinem Homepagemotto "Vom Anfänger für den Anfänger" trage ich dort und auch hier Fakten und Erfahrungen zusammen und ich hoffe, ihr helft mir dabei, indem ihr eure Erfahrungen dazu beisteuert.
Jetzt aber wieder zur Cessna bzw. dem Baubericht.
Vieles habe ich in folgenden englischsprachigen Threads herausgelesen:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=640759&page=2&highlight=cmp+cessna+140
http://www.rcuniverse.com/forum/m_5146108/mpage_13/key_/tm.htm
Und dann noch auf Deutsch:
http://rclineforum.de/forum/thread.php?threadid=157611
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=118643
Viele Baufotos sah ich hier: http://teamtracon.netfirms.com/aircraftgallery/nfpicturepro/thumbnails.php?album=24
Und natürlich wird's auch viele Fotos auf meiner Homepage geben - dazu meine Kommentare zu den einzelnen Hürden.
Was ich bisher gelesen habe, sind folgende Punkte als Schwachstellen zu bezeichnen:
- Höhen- und Seitenruderanlenkung
- Bugfahrwerk
- Schwerpunktlage lt. Plan
- Bowdenzugmontage zur Höhen- und Seitenleitwerksanlenkung
Zu modifizieren ist auch:
- Montage des Nylonringes im Tragfächenmittelstück
- evtl. Ruderscharniere durch andere Scharniere ersetzen
Ebenfalls mehrfach gelesen habe ich von Tragflächenbrüchen am Übergang Querruder / Landeklappen. Dazu habe ich aber keine weiteren informationen gefunden und es stellt sich auch die Frage, ob es sich tatsächlich um einen Produktionsfehler handelt oder unsachgemäße Handhabung vorliegt. In deutschen Diskussionen habe ich jedenfalls noch nichts darüber gelesen.
Mein Vorhaben ist, die Cessna wenn möglich mit innenliegender Anlenkung von Höhen- und Seitenruder zu bauen - vielleicht findet sich da ja eine Möglichkeit.
Nachdem die Cessna also noch im Baukasten rumliegt, zunächst ein paar Fotos der Einzelteile - von deren optischer Qualität ich übrigens sehr beeindruckt bin!
Mehr Bilder gibt's auf meiner Homepage http://www.modellhubschrauber.at unter BAUBERICHTE. Wer also noch mehr Einzelheiten sucht, kann sich dort mal umschauen. Falls jemand ein Detailfoto braucht, das hier oder auf meiner Site nicht zu sehen ist - einfach schreiben, was gewünscht wird.
Der Vollständigkeit halber noch der Hinweis, dass die Cessna von Jamara vom gleichen Hersteller sein dürfte. Korrigiert mich bitte, wenn das falsch ist.
Falls jemand schon was dazu schreiben möchte - ich bitte darum! Allerdings wäre es nett, wenn man sich auf Erfahrungen der 2,10m Version beschränkt.
So, und jetzt mache ich mich weiter auf die Suche nach geeigneter Beleuchtung, u.a. hier http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=119376
Kurt
Ich habe jetzt mit einem Modellbaukollegen den Nachmitag lang diskutiert und das ist als Ergebnis herausgekommen: die Beleuchtungsplanung!
Der vorläufige Plan sieht vor:
- Landescheinwerfer in der Motorhaube
- Landescheinwerfer in den Flächen
- rote und grüne Positionslampen an den Flächenspitzen
- weiße Blitzer an den Flächenaußenkanten
- roter Blitzer am Seitenleitwerk oben
- weißer Blitzer am Rumpfboden
Die Einkaufsliste dazu:
1x 4er Pack Tragflächen-Landescheinwerfer 18mm mit LEDs ultrahell
http://web155.mis06.de/Optotronix/xtcommerce3/product_info.php?info=p205_Landescheinwerfer-18mm-mit-LEDs-Ultrahell--4er-.html&XTCsid=efb606dbe3ad57d04725531d54b618b2
2x für die Motorhaubenlandescheinwerfer: 2x ProLight V2 Star Emitter 1 Watt warm-weiß
http://web155.mis06.de/Optotronix/xtcommerce3/product_info.php?info=p108_ProLight-V2-Star-Emitter-1Watt-WARM-WEI-.html
mit 2x Optik 26mm 30° - für Emitter
http://web155.mis06.de/Optotronix/xtcommerce3/product_info.php?info=p284_Optik-26mm-30----fuer-Emitter.html
Positionslampen an den Flächen außen: je 2 Stück 10mm 4-Chip Hochleistungs LED rot/grün
http://web155.mis06.de/Optotronix/xtcommerce3/product_info.php?info=p312_10mm-4-Chip-Hochleistungs-LED-ROT.html
Rumpfbodenblitzer: 1 weiße LED
http://www.conrad.at/goto.php?artikel=180005
mit Abdeckstreukappe (kein Link vorhanden)
Seitenleitwerk oben: 1 weiße LED
http://web155.mis06.de/Optotronix/x...roe-e--L----RUND---ROTE-Posi---ACL-Kappe.html
Am Übergang Tragfläche / Rumpf soll es einen Stecker geben, der alle LEDs und Leuchten versorgt.
Kurt
Eckart Müller
@ Kurt
Bevor ein fliegender Christbaum entsteht, wirf mal einen Blick in die LuftVO Anlage 1. Da findest Du die Vorschriften über die von Luftfahrzeugen zu führenden Lichter.
Nur in Google "LuftVO Anlage 1" eintippen...
(2) 1Die Positionslichter dürfen entweder Dauerlichter oder Blinklichter sein. 2Falls Blinklichter verwendet werden, dürfen zusätzlich folgende Lichter geführt werden:
a)
ein rotes Blinklicht am Heck, das in den Blinkpausen des in Absatz 1 Buchstabe c beschriebenen Lichtes am Heck leuchtet und/oder
b)
ein weißes Blinklicht, das aus allen Richtungen zu sehen ist und in den Blinkpausen der in Absatz 1 beschriebenen Lichter leuchtet.
d.h. du darfst, sofern du die Pos.Lichter als Blinklichter verwendest, darfst du auch weiterhin auf dem SLW ein rotes Blinklicht haben :)
PS:
Gilt diese Vorschirft auch für Modellflugzeuge???
lg
Marvin
LarsGG
Also wenn du Orginal bleiben willst:
Du hast eine ältere 182 Version, ersichtlich an der Motorhaube. D.h. folgende Beleuchtung wäre original:
-2 x Landescheinwerfer in der Cowling
-Positionslichter an den Flächenenden (Dauerlicht)
-Rotes Blinklicht am SLW. Dieses blinkt aber nicht wirklich. Es ist eher ein an und aus dimmen
Außerdem gibt es in der Tragfläche je ein nach unten leuchtendes Licht als Einstiegshilfe
Aber ein Weinachtsbaum hat natürlich auch was :D
Oh, ich wusste nicht, dass das bei Flugzeugen so "streng" ist.
Bei den 1:1 Helis ist es weit verbreitet, dass die Beleuchtung (innerhalb der gesetzlichen Rahmen) entsprechend dem Kundenwunsch ist. Hier hat man also kein "Die Bell 205 aus dem Jahr xy hat vorne dies und hinten das".
Danke für deinen Hinweis! Aber irgendwie muss ich jetzt einen auf "gespaltene Persönlichkeit"machen.
Einerseits will ich scale bleiben, andererseits "muss" dieses Modell leuchten, dass sich die Zuschauer die Sonnenbrille aufsetzen.
Was mach ich jetzt nur.... :cry:
Kurt
warum denn so stark?! ist doch voll der schwachsinn. bei dieser größe ist es unsinnig. Außerdem ist es Massig gewicht.. mach ein paar lämpchen rein, aber übertreib nicht..!
Gast_7088
DerMitDenZweiLinkenHänden schrieb:
Richtig. Ich hab die Positionslichter aber als dauerlicht vorgesehen, daher die kleine Änderung im Plan.
Kann mir nicht vorstellen, dass das für Modellflugzeuge gilt :D
Kurt
zu 1 ist ja ok Lars hat dir ja nur den Hinweis gegegben wie das Orginal aus gestattet war/ist.
Zu zwei
Modellflugzeuge sind, zumindest in Deutschland, Luftfahrtzeuge. Damit unterliegen sie der LuftVO.
Klingt komisch ist aber deutsch
just my 2 cent
Kurt
...ist jetzt nicht unbedingt mein Spezialgebiet, aber ich bezweifle deine Aussage trotzdem.:D
Auch bei den Heli-Herstellern gibt es die identische Modellpolitik wie etwa bei den Flächenmaschinen. Dies natürlich besonders bei den stark vertretenen US-Produkten.
Hans-Jürgen
Auch wenn es nicht unbedingt in diesen Fred gehört:
seit mehreren Jahren versuchen ich und viele andere, Scalebeleuchtungsangaben zu bestimmten Helis zu finden. Die Antworten sind oft eindeutig, oft sind sie aber auch so: "Es hängt ab vom Helikoptertyp (logo), militärisch oder zivil genutzt, den Bedürfnissen des Betreibers und den Erfordernissen aus dem Betriebszweck."
Und was meine Verwunderung wegen des Landelichtes angeht, wird's mir langsam klar. Denn als Helipilot / Betreiber / Käufer hängt man den Scheinwerfer eben "einfach" an die passende Stelle (OK, OK, da wird's sicher einige bevorzugte Stellen geben, aber ich bin sicher, dass ich mir einen Heli mit Scheinwerfern zupflastern könnte, wenn ich das wollte).
Kurt
Hey Lars,
ist in der Verkleidung unter dem SLW (wie heißt die eigentlich) nicht auch noch ein kleines Licht?? Sieht auf Fotos jedenfalls manchmal so aus.
Hallo und guten Tag,
auch ich baue zur Zeit die Cessna von CMPro.
Als Beleuchtungssatz habe ich den Satz von Optotronix genommen.
Inklusive LEDs und Programierbaren Modul lag er bei ca 70 Euro.
Ein kleines Video könnt Ihr unter http://www.myvideo.de/watch/5223093
sehen.
Ich habe zwei ACL in Rot unter und über den Rumpf montiert. Die Positionsleuchten in rot und grün an den Flächenenden, sowie ACL Blitze in den Flügelspitzen und am SL. In der Motorhaube sind 2 Landescheinwerfer installiert. Alles wird zusammen über das Modul betrieben und wird von einer !! Lipo-Zelle gespeist.Über die Fernsteuerung kann ich dann die einzellnen Leuchten zuschalten.
Damit nicht die ganzen Kabel angesteckt werden müssen habe ich in die Flügelverbindung zum Mittelteil 9-Pol Seriell Stecker verbaut über die die Beleuchtung und die beiden Servos in der Fläche versorgt werden.
Was ich wirklich nur wärmstens empfehlen kann sind die neuen Empfänger von ACT. (Zumal zur Zeit eine Aktion dort läuft. Einfach einen alten Empfänger mit einschicken und zwei zum Preis von einem Bekommen !!!!!!) Das absolute Highlight ist aber die Programierung der Empfänger über den PC. Was besseres habe ich auf diesem Sektor noch nicht gesehen.
Ich habe für 49€ zwei 6Kanal Empfänger bekommen auf diesem Wege. Die sind über das Verbindungskabel (10€) verbunden so das man dann einen 12 Kanal empfänger hat. Die beiden Landeklappen habe ich dann einfach auf Kanal 7 und 8 gelegt und im Empfänger über die Software per PC einfach programiert das beide Kanäle auf den Ausgang sechs meiner Fernsteuerung laufen sollen. Auch die Drehrichtungsänderung eines Servos der Landeklappe habe ich so programiert. Das beste daran aber ist noch das Du für das Geld ja zwei Empfänger hast die beide arbeiten und das beste Signal immer zu den Servos läuft, also doppelte Sicherheit wie beim A380 von Peter Michel.
(UND ALLES FÜR 59 EURO)
Gruß Frank
