joereichen
Der Friese schrieb:Hai Folks , und besonders Hans !
Habe heute eine Mail von W.Werling ,dem Hai-Konstrukteur , erhalten bezgl SP-Angaben,die demnächst auch auf seiner HP erscheint u.in der FMT veröffentlicht wird.
Folgendeser SP(lt. Plan bei 230mm),soll ruhig ca.30mm weiter nach hinten verlegt sein wegen unterschiedlicher Pfeilung u. Schränkung der Flächen durch Bautoleranzen(????).Und wichtich ist , das, wie in Anleitung beschrieben,die Höhenruder beim Start"deutlich auf Höhe getrimmt werden und das Modell leicht nach oben geworfen wird" !
Ich hoffe ,das das alles erstfliegern weiterhilft.W.Werling bittet auch darum,ihm Erfahrungen mit den Erstflügen u. erflogenen Schwerpunkten mitzuteilen.
Gut Holz u. "Gute Nacht " aus Bärlin
Malte
das mit dem Schwerpunkt entspricht auch meinen Erfahrungen.
Bin inzwischen bei 20mm hinter dem angegebenen SP von 230mm
angekommen für optimale Flugleistungen. Tendenz geht noch
weiter nach hinten.
Was für einen Nurflügler ja sehr viel ist.
Auf der anderen Seite kann man sich auch vorstellen, dass
beim Zusammenbauen der beiden Mittenhälften sich modellabhängig
die Pfeilung mit Toleranz ergibt mit unterschiedlichem optimalem SP.
Werde WW auch anschreiben mit dem endgültigen Ergebnis.
