Hai 3
Moin !
Ja,mein Haik fliegt mit 3S Lipo,Polytec C>-35-50 Motolr.Reicht dikcke , um auch mal senkrecht zu gehen,oder L:oops zu unterstützen.Rollen mit Vollstoff ko men ebenfalls gut:D...
Gruß aus Bärlin
Malte
Moin !
Ja,mein Hai fliegt mit 3S Lipo,Polytec C-35-50 Motolr.Reicht dicke , um auch mal senkrecht zu gehen,oder Loops zu unterstützen.Rollen mit Vollstoff kom men ebenfalls gut:D...
Gruß aus Bärlin
Malte
Neuer Hai 3 mit 3 Lipos
Guten Tag zusammen.
Mein neuer Hai 3 fliegt jetzt auch seit etwa 2 Wochen mit 3 Lipos und dem in der Anleitung empfohlenen Antriebs Komponenten. Ich habe ihn fast 100% nach Plan gebaut und er wiegt so etwa 2.700 Gramm mit einem 3S1P 2.400 mAh Kokam. Damit ist das Steigen gut bis sehr gut wenn man wie ich eigentlich nur segeln will, aber nicht eben rasant. Es sind etwa 5 Steigflüge auf knapp 200 m möglich. Mir reicht es allemal.
Der Erstflug war recht holperig, da ich auch den Schwerpunkt nach Plan (mit einem 3S1P 5.000 mAh Akku als Gewicht) eingestellt hatte. Damit lag der Hai trotz kräftigen Wurfes, gutem Gegenwind und leichter Hangneigung keine 5 Meter später mit einem satten Plumps im glücklicherweise weichen Boden. Um es abzukürzen, jetzt fliegt er mit einem gut 3,5 cm weiter hinten liegendem Schwerpunkt und etwas vergrößerten Quer Ausschlägen (als im Plan) lammfromm und sehr, sehr gut. Die Wirkung der Klappen ist trotz ihrer einfachen Funktion enorm und der Hai 3 lässt sich so besser als mancher Anfänger Segler landen.
Für mich ein absoluter Gewinn der jede Mühe wert ist und ein sagenhaftes Flugbild hat.
Besten Gruß, Oliver
Dettifoss
Seitenzug
Seitenzug
Hallo miteinander,
habe jetzt auch angefangen den Hai 3 zu bauen (Beschäftigungstherapie bis mein kaputter:mad: Sender durch einen neuen :)ersetzt ist). Habt Ihr bei den Motorisierten Versionen einen Seitenzug mit eingebaut?. Ich hätte jetzt den Motorspant um ca. 2,5mm auf der rechten Seite nach hinten versetzt um ca. 2,5-3° Seitenzug zu erhalten. Der Sturz ist ja durch die Bauform vorgegeben. Oder habt Ihr einfach alles nach Plan gebaut?
Danke schon mal für die Hilfe,
Manfred
Mein Hai ist endlich auch fertig
Hallo Zusammen
Mein Hai 3 habe ich nach längerer Bauzeit ende Sommer eingeflogen.
Schwerpunkt bei 26cm von der Nasenleiste
Abfluggewicht 3500g
Antrieb Rimfire 35-48-700kV 6S 4000mah
Hallo Manfred
Ich habe auch ca. 2° Seitenzug eingebaut.
Steigt damit gerade weg, muss aber im Steigflug etwas nachdrücken.
Der Schwerpunkt werde ich noch weiter nach hinten verschieben.
Fliegt sehr gutmütig, macht einfach nur Spass.
Kurzer Film mit dem Handy von meiner Tochter.
Gruss Martin
Hallo Hai3 -Fans,
ich habe meinen Hai 3 auch soweit fertig, bis auf Anlageneinbau.
Ich baue den empfohlenen 3S-Antrieb ein. Sind die Luft-Ein-und
Auslaß-Öffnungen am Rumpf bei dem Antrieb unbedingt erforderlich??
Für den Erstflug möchte ich den Schwerpunkt auf 26cm einstellen
und die Höhenruder beim Start 7mm nach oben fahren. Oder gibt
es in der Zwischenzeit neue Erkenntnisse.
Wolfgang Werling gibt im Plan an, das die Fläche eine Pfeilung von 20 Grad
haben soll. Wenn ich bei mir am Rumpf Vorderkante Fläche einen Winkelmesser
anhalte, dann zeigt er 22 Grad an. Wahrscheinlich ist das bei allen Hai 3 die mit
einem ca. 26cm Schwerpunkt fliegen, bedingt durch die stärkere Pfeilung genau so.
MfG Friedhelm
ich habe heute meinen Hai-3 erfolgreich eingeflogen.
Nach dem ersten Flug wurden noch 110gr Trimmblei entfernt.
Der Schwerpunkt dürfte jetzt bei ca. 270mm liegen. Auf Querruder
hatte ich vorher noch einen ACT-Kreisel eingebaut. Mit 7mm hochgestellten
Höhenrudern lässt sich der Hai problemlos von Hand starten. Durch die
Kreiselunterstützung geht er schon beim Start ohne Wackler gerade aus
und fliegt dann wie auf Schienen. Der Hai hat sehr angenehme, unkritische
Flugeigenschaften. Zum Landen wurden die Flaps 90 Grad nach unten gefahren,
hierbei braucht man dann keine Höhe mehr zumischen und der Nurflügler kommt
dann sehr langsam mit Schleppgas zur Landung herein.
Gruß Friedhelm
der Schwerpunkt wurde noch mal genau vermessen, er liegt
jetzt bei 275mm.
Es macht nach wie vor Spaß den Hai-3 zu fliegen,
selbst Starts aus der Hand mit leichtem Rückenwind
sind überhaupt kein Problem.
@ Fritz danke
MfG Friedhelm
Der Bau vom hai geht gut vorran.
Nur jetzt hab ich doch mal ne Frage!
Wie habt ihr das mit dem beplanken der Unterseite gemacht?
Besteht nicht die Gefahr des Verzuges wenn ich die Beplankung etwas mit Gewicht belaste?
Bei der Oberseite kann dies ja nicht passieren, da die Rippen ja Stützfüsse haben.
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
an allen 4 Ecken die Fläche unterfüttern und mit Nadeln feststecken,
dann gibt es keinen Verzug. Nach dem aufbringen der Beplankung
noch Gewichte auflegen. Das hat bei meinem Bau bestens geklappt.
MfG Friedhelm
Meine Haifamilie hat jetzt auch endlich nen grossen Bruder bekommen ;)
Nach dem ich den Schwerpunkt auf ca. 270 mm hinter der Nasenleiste gelegt habe, fliegt er dich recht vernünftig.
Nun hab ich die Qual der Wahl....
Hai 3, Tigerhai, oder Killerhai
Der Hai 3 ist auf jedenfall eine Bereicherung in meinem Keller und auf dem Modellflugplatz
Wolfgang
