Anzeige Anzeige
  www.kuestenflieger.de
Seite 1 von 3 123 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 34
Thema: Horten H IX V1, Info und Bauplan gesucht
  1. #1
    22.04.2002
    Hamburg
    288
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    gerne würde ich eine Horten H IX (V1, Seglerversion) im Maßstab 1:10 bauen. Wer kann mir bei meiner Suche nach einem Bauplan oder Auslegungsdaten helfen?
    Gruß, Tom
  2. #2
    03.06.2002
    Salzburg
    216
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    16
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    Hi Tom!
    Habe vor kurzem mit einem Kumpel eine Hortenn IX mit 1,2m ausgelegt. Die Auftriebsverteilung wurde genau nach dem Hortenprinzip(Glockenverteilung) berechnet.Die Zeichnung(Maße) wurde aus dem Buch von Selinger/Horten übernommen. Anschließend wurde eine Zeichnung in AutCAD angelegt, um die Rippen fräsen zu können. Das Mittelteil besteht aus Sperrholzrippen, die Flügel selbst sind aus Styro/Balsa.
    Es sind aber noch einige Korrekturen zu machen(Holmverlauf stimmt nicht). Wir haben einen Prototypen gebaut und mit 2xSpeed 400 bestückt. Geflogen ist die Horten super, das Flugbild ist ein Traum . Mein Kollege will das Projekt weiter in Richtung Impeller verfolgen, wobei ich mich mit der Seglerversion(PSS)weiter beschäftigen werde.
    Auf den Seiten vom Nurflügelteam findest Du weitere Links und Hinweise für die Auslegung von Horten-Nurflügeln und auch Bilder von der Horten von Erik van der Hoogen.
    Wenn Du weitere Informationen haben willst, kannst Du mir auch gerne ein Mail schicken.
    Grüsse aus Graz,
    stibbi
  3. #3
    09.04.2002
    Gerlingen
    839
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    Hallo Tom,
    kennst du das Nurflügelteam?
    Wenn nicht ->
    http://www.das-nurfluegelteam.de
    da wird dir geholfen!!!
    Alwin
  4. #4
    22.04.2002
    Hamburg
    288
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    Danke,
    über das NF-Team habe ich schon mal diesen Bauplan gefunden:
    Allerdings wird hier über die ganze Spannweite ein symmetrisches Profil benutzt. Die Verwindung ist linear ab 50% Spannweite nur 4°. Das erscheint mir ungünstig.
    Also, Frage, welches Profil sollte man für dies Horten Model nehmen?
    Gruß, Tom
    [ 24. Juli 2002, 15:33: Beitrag editiert von: Tom ]
  5. #5
    12.04.2002
    München
    1.005
    Daumen erhalten
    55
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    Hi Tom
    Das Profil hängt von der Auslegung ab,oder besser gesagt was Du mit dem Modell anfangen willst.
    Segler oder schnelles Motormodell.
    Generell Das Innenprofil bis die Endleiste gerade wird und dann ein Strak auf Vollsymetrisch.
    Als innenprofil geht eigentlich alles von rg15
    über Naca 2412 und Ritz 2 bis original Horten.
    Übrigens je kleiner desto empfindlicher reagiert sie auf die Profilwahl.
    Wenn Du näheres wissen willst dann mail mir die Grösse und was es werden soll (Segler etc)www.fschwerelos@web.de
    wenn Du eine grosse Horten sehen willst :
    www.fschwerelos.de
    Grüsse von dem der grosse Horten liebt
    Franz
    [ 24. Juli 2002, 21:12: Beitrag editiert von: Franz Schmid ]
  6. #6
    Usertreffen
    Modellbaukalender
    Kalender
    Avatar von Gerald Lehr
    07.04.2002
    Wilhelmsdorf
    3.751
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    Hi, wenn Dir das hilft:
    Bilder und einen film von der Horten IX-V-2 gibts auf www.inter-ex.org.
    Ansonsten schrei hier im forum mal nach RSO, der gehört zum Nurflügel-Team und hilft Dir sicher weiter.
    [ 24. Juli 2002, 22:26: Beitrag editiert von: glehr ]
    Press any key to continue - or any other key to quit.
  7. #7
    02.07.2002
    Kulmbach
    37
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Frage
    Original erstellt von Tom:
    Danke,
    Servus Tom,
    wo ist der Bauplan im Netz zu finden, auf der NF-Team Seite finde ich ihn leider nicht.
    Vielen Dank
    Alex
  8. #8
    03.06.2002
    Salzburg
    216
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    16
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    Hallo Ciclo!
    Den Plan findest Du unter: http://modellflugclub.virtualave.net/Gallerie/Horten
    Dort findest Du auch einen Bericht zu dem Bau und den durchgeführten Änderungen.
    Viel Spaß
    stibbi
  9. #9
    01.05.2002
    Bad Salzuflen
    1.439
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    Hallo HIX-Fans
    zur Zeit gibt es noch keinen veröffentlichten Entwurf der HIX für Impeller. Alfons Gabsch fliegt zur Zeit seine neue HIX V2 mit E-Impeller.
    Pläne? Müsst Ihr bei Ihm erfragen. Adresse unter www.das-nurfluegelteam.de
    Die hier gezeigte HIX habe ich auf unserem NF-Treffen fliegen sehen. Flog sehr gut. Ein Baukasten der HIX für E-Impeller ist bei RBC-Kits Holland in Vorbereitung. Ich glaube Steinhard handelt mit den Modellen. Das ist die verkleinerte E-Version von Erik v.d.Hoogen.
    Angebot!
    Macht ein Internetprojekt. Sucht Mitstreiter im Bereich Impeller, CAD, Holzbau u.s.w.
    Zeichnet einen Plan. Der Plan kann dann veröffentlicht werden.
    Einigt Euch auf einen Entwurf und ich rechne Euch dazu die Hortenglocke und die Klappen. Profil ausschliesslich HM50 auf HM50t. Kein anderes Profil. Es ist extra für Horten konstruiert.
    Vieleicht ist das das neue Internetprojekt?
    Gruss, Raimund
  10. #10
    03.06.2002
    Salzburg
    216
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    16
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    Hallo Raimund!
    Ich bin sofort dabei! Da gerade mein Projekt des Reihers auf Grund von Informationsmangel gestorben ist, bin ich auf der Suche nach einer neuen Beschäftigung. Könnte mich für die CAD-Arbeiten(AutoCAD) zur Verfügung stellen.
    Weiters wäre ein Kollege von mir sicher dabei, der eine Eigenbau-Horten IX(1,2m) bereits mit 2x Speed 400 geflogen ist und auf eine Impeller-Version drängt!
    Bin gespannt, ob sich noch jemand meldet
    Grüsse aus Graz,
    stibbi
  11. #11
    02.04.2002
    Stuttgart-München-New York
    7.995
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch
    Hm,
    schönes Projekt!
    Die HIX von Alfons fliegt sehr schön, aber für meinen Geschmack etwas zu zügig. Daher würde ich das Modell größer bauen/planen. Bei den Impellern muß man dann natürlich schauen, daß sie auf eine etwas geringere Fluggeschwindigkeit abgestimmt sind, aber der Rest sollte kein Problem sein.
    Siggi
  12. #12
    22.04.2002
    Hamburg
    288
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    Franz, Raimund,
    danke für die Antworten. Hier noch ein paar Daten:
    meine H IX soll ein schneller Hangsegler werden, Auslegungs CA=0,3. Spannweite 1.6 m, Flächenbelastung < 25 g/dm2. Daher denke ich, dass ein dünnes Profil mit d ca. 9% gut ist. Da ich noch nichts besseres weiss, habe ich E221 mit d=9.4% und Strak auf NACA009 für erste Rechnungen genommen.
    Das Modell soll konventionell aus Balsarippen mit Kiefernholmen und Balsabeplankung aufgebaut werden. Steuerung nur über kombinierte HR/QR aussen.
    Ich habe schon einige Berechnungen mit dem Nurflügelprogramm von Frank Ranis angestellt. Strak auf NACA beginnt ab gerader Endleiste = 35% der Halbspannweite. Für CA=0,3 und Glocke brauche ich ab 50% Halbspannweite 8° lineare Verwindung.
    Folgende Fragen bleiben:
    - Welche Profile sind wirklich sinnvoll für diese Auslegung? HM50/HM50T scheinen mir mit 11/13% etwas zu dick. Oder ist das egal? Für eine Impellerversion sicher OK!
    - Ist die gewählte Verwindungsverteilung für andere Flug-CA's OK?
    - Wie lang und tief sollten die QR/HR sein um gute Steuereigenschaften auch bei langsamer Fluggeschwindigkeit zu erhalten?
    - Sind Bremsklappen/Wölbklappen sinnvoll/nötig um den Landewinkel zu steuern?
    - Wo bekomme ich ein Rechnen- und Zeichnenprogramm für den Profilstrak her, damit ich die Rippen plotten kann?
    Wäre toll, wenn wir hier ein gemeinsames Projekt auf die Beine stellen!!!!!
    Gruß, Tom
  13. #13
    Vereinsmitglied Avatar von Peter K
    10.04.2002
    Kirchheim/Teck
    1.327
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Cool
    Wie viele Segmente würde so eine Horten zum Bauen brauchen? Kommt man mit drei pro Seite aus ... dann könnte ich mir sowas etwas verkleinert auch aus einem anderen Material vorstellen. Welches Material das ist bleibt natürlich streng geheim ... aber ich wär dabei.
  14. #14
    01.05.2002
    Bad Salzuflen
    1.439
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    Hallo Peter,
    für Dich und Dein Material machen wir was extras.
    Gruss, Raimund
    den Link habe ich nicht vergessen
  15. #15
    10.04.2002
    Soest
    173
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    Hallo Stibbi,
    lag es nur an der Seite aus dem schönen Buch, dass dein Reiher-Projekt gestorben ist?
    Hallo Tom,
    beim NF-Team liegst du für die HlX recht gut. Kann dir auch nur den Rat geben, dich mit Alfons in Verbindung zu setzen. Habe seinen Colibri ( siehe HP ) in Rippe gebaut, flog "vom Brett weg".
    Grüsse Werner
Ähnliche Themen
  1. Bauplan: Horten Ho Vc
    Von andy737 im Forum Nurflügel
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.03.2009, 19:06
  2. Bauplan Taylorcraft 1941 gesucht!
    Von x-molich im Forum Elektroflug
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 30.11.2008, 16:14
  3. Bauplan für Trainer gesucht.
    Von Easyfly 1 im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.05.2007, 17:16
Berechtigungen
