Anzeige
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Segelmaterial?
    Standard Segelmaterial?
    ich habe keinen 10-er und plane auch keinen. Trotzdem hier Fragen für einen anderen Modellsegler.
    A)
    Welche Segelmaterialien (Folien?) werden Normalerweise in dieser Klasse verwendet? Bitte mit Bezeichnung und Stärken- und/oder Gewichtsangaben.
    B)
    Wo kann man die Materialien beziehen (ev. auch im Ausland?)?
    Ulli
    04.11.2005
    Wien
    1.467
    In dieser richtung kann Dir sicher Ger 61 Gerhard Schmitt helfen.
    Segeln macht Spass!
    14.06.2006
    1.229
    Ich verwende das gleiche Tuch wie für M-Segel, allerdings in beiden Klassen keine Folie, diese mag ich irgendwie nicht. Mit Tuch meine ich Polyester-"Tuch", was in Seglerkreisen auch als Gittermylar bezeichnet wird, bei A-Fock die feine Ausführung, ansonsten das "grobe" Gittermylar.
    GER61hard
  4. #4
    Standard PC macht probleme
    zuerst mal Danke für die Hinweise. mehr Nachfragen später
    Ulli
  5. #5
    22.08.2008
    Baiertal
    200
    anscheinend kann man auch Oracover Air dafür benutzen, siehe Oracover Hompage
  6. #6
    Standard Nun läuft der PC wieder einigermaßen.
    @ Gerhard,
    habenich das richtig verstanden
    - Nur für A Fock das Mylar UL
    - sonst immer Mylar standard,
    was man bei http://www.drachenshop.de/index.php?cPath=444_445 bekommt?
    Das Mylar standard hat schon heftige Rollneigung (2 aus Mylar standard gelieferte IOM Segel hängen unbenutzt seit 2004 mit unveränderter Kantenrolle. Mag sie so nicht verwenden.). Ich hätte das Material vor der Verarbeitung mehrfach entgegengesetzt aufgerollt gelagert.
    Oder
    ist das etwas anderes und woher beziehst Du das Gittermylar?
    ORACOVER Air:
    soll nach Auskunft von Herrn Lanitz für die MM geeignet sein, darauf lässt auch die Materialdicke mit 0,012mm und 0,023 mm schließen.
    http://www.buegelfolie.de/site.jsp?n...91154347495156
    Die dickere Folie: http://www.buegelfolie.de/site.jsp?n...91154347495156
    Ulli
  7. #7
    25.02.2004
    Teltow
    489
    Hallo, Uli,
    Ralph Tacke hat - soweit ich weiss - 40g Mylar im Programm, das Standard-Mylar von Pegasus hat 80g. Das 40g Zeugs habe ich beim B-Rigg meiner RG verarbeitet. Ist tolles Material, nur schwer zu bekommen. Pegasus kennt das gar nicht.
    Aus der Oracover-Folie hat Klaus Kollmann früher Segel für die MM gebaut. Die Segel waren klasse, aber auch sehr empfindlich
    Gruß aus Teltow
    Achim
+ Antworten
  1. IOM Segelmaterial?
    Von flugsegler im Forum Rennsegelyachten
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 06.12.2007, 14:21
  2. Segelmaterial
    Von smunck im Forum Rennsegelyachten
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.12.2005, 09:13
  3. welches segelmaterial ??
    Von frankderneue im Forum Rennsegelyachten
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.08.2005, 09:14
  4. Segelmaterial IOM
    Von flatline im Forum Rennsegelyachten
    Antworten: 88
    Letzter Beitrag: 19.04.2005, 18:10
  5. Vorbildähnliches Segelmaterial
    Von QuaxderBruchpilot im Forum Segelschiffe
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 05.06.2002, 13:13
Forenrechte
