Schnellster 10-Rater?
ger61
In Anlehnung an die Frage im IOM-Forum: Welches ist der schnellste 10er?
Oder etwas intelligenter gefragt: Welcher dieser 10er-Rümpfe hat das größte Geschwindigkeitspotenzial?
Ja, ja, wer die Wahl hat, hat die Qual.
Zu den Fotos wäre noch zu bemerken: alle 3 Rümpfe haben eine Konstruktionswasserlinie um ca. 126-128 cm und unter der Bezeichnung LüP WL ist die Bootslänge Unterkante Fender bis Heckhinterkante zu verstehen, also die Länge, die das Boot theoretisch bei Lage erreichen kann. Voraussetzung ist allerdings, dass der Rumpf auch so konstruiert ist, um bei Lage auch auf diese max. Linie zu kommen und viele frühere Konstruktionen schaffen das nicht oder anders ausgedrückt, die fahren Überhänge unnötig spazieren.
GER61hard
WIESEL
Gerd, schau dir mal das Bild von meinem 10R (WL)bei geringer Geschwindigkeit
an!
Bild: Peter Beliczay HUN
Bild: ????
Es sollten mehr Bilder und Berichte hier unter 10R ins FORUM gebracht
werden, irgend wie schläft alles ein, bei einer WM wäre ich so oder so
nicht startberechtigt, bin mal gespannt ob ich etwas schriftliches
vom Obmann Gerd M. darüber bekomme.
Ich komme vielleicht nach München zur 10R Regatta 2008!
Gruß Peter Gernert GER 86
Um auf Gerhards Posting zurückzukommen.
Was verstehst du unter das " schnellste" ?
Von der absoluten Geschwindigkeit am Wind bei glattem Wasser, sicherlich die Diamond.
Bei Wind und Welle auf einen ganzen Kurs kann es aber anders aussehen, da würde ich persönlich die Viry Easy bevorzugen, da sicherlich bessere Allroundeigenschaften.
ich hätte da auch noch einen zum Vergleichen
Die Daten
Gesamtlänge 1610mm
Wasserlinie 1255mm
Breite 215mm
Gewicht 790g nach der Werft leider 850g
Bilder WM Senec 2007 von Peter Belizay
ganz gut der Wind
Gast_633
ja gibt es, aber nicht im Internet. habe einen, wenn du nett fragst leih ich ihn dir ;)
ansosnten wenn du was neues bauen willst, farg mal g. Mengtes
andreas
ger61
Hoffentlich denkt niemand, bei den 10ern tut sich nichts. Das Gegenteil ist richtig, vor lauter Bauen kommt keiner dazu, im Forum zu schreiben.
Ich habe die letzten Wochen die Tension ausgebaut, weiter oben im Beitrag ist dieses Boot im Embrionalzustand zu sehen. Wenn ich mehr Zeit habe und mich mal wieder kundig gemacht habe, wie man Fotos ins Netz bringt, kommen auch ein paar Fotos.
Die letzten Arbeiten waren 4 Riggs und jetzt habe ich vom Segelmachen erst mal wieder genug. Ich kann nur sagen, dass die Riggs, die man kaufen kann zwar relativ teuer sind, für dieses Geld möchte ich aber nicht meinen Lebensunterhalt verdienen müssen. Der Stundenlohn läge unter jedem gesetzlichen Mindestlohn.
Der Frust kommt aber auch davon, dass ich von meinen seitherigen Swingriggs sehr verwöhnt bin. Wenn die mal aufgebaut sind, dann sind die ganz einfach zu händeln, sei es in der Werkstatt oder am See. Die Standardriggs haben so viele Haken und die haben die Tendenz, wo immer möglich zu verhaken und zu verdrillen, und das macht mich schon vor dem ersten Auftakeln fuchsteufelswild. Ich vermute, dass ich die Tension irgendwann auf Swing umbauen werde und die Diamond von vornherein auf beide Systeme auslege, auf die Gefahr hin, dass sich Mr. Bantock im Kreis dreht. Die Alternative, reumütig zur alten Viry Easy zu stehen, bleibt Gott sei Dank immer.
So, das musste mal raus.
GER61hard
Gast_633
wenn das transportproblem nicht wäre, ich haette nur swinger. ich hab mal kruz die pardox gehabt und hab sie geliebt.
schade dass beim I0M das nicht geht ;)
ANDREAS
10erfrei
ger61
Das Aufrigg- und Verhakproblem ist für mich das größere Übel. Der Transport der Swingriggs innen unterm Autodach, ist mit einem Kombi problemlos, auch beim Transport von Swings für M und 10er, insgesamt 10 Segel. Völlig easy wird es mit einer entsprechend breiten Dachbox, dabei ist lediglich das Problem, die Box jedes Mal aufs Dach zu bringen. Da braucht man einen 2. Mann oder eine entsprechende Hebe-und Senkvorrichtung in der Garage.
GER61hard
arjan
Bootlagerplatz
Bootlagerplatz
Hallo Heinz,
Die Boote haben es schon gut, mit einem eigenen Raum.
Wenn Du mal in der Nähe bist, zeige ich Dir gerne den Raum, welche viele gern mal sehen möchte :)
gruß Arjan
p.s. Habe schon mal daran gedacht die Boote in der Garage zu lagern,
aber da ist zuviel Platz, dann kommt man so in Versuchung......:rolleyes:
combat
arjan schrieb:
Sind bei mir nur 2 Seilen, aber ich werde es demnächst als Hebe- und Senkvorrichtung schreiben, steigert den Wert meiner Garage :)
Hallo ,
bei mir in der Garage habe ich für meine Dachbox ein Liftsystem von Thule, nachdem mir die Dachbox beim Aufbauen beinahe auf das Auto geknallt war.
Hartmut
