hi,
ich versuchs mal:
die bei Graupner denken so: ein Seitenruder bewegt sich nach links und nach rechts, also 2 Funktionen = 2 Kanäle (aber 1 Servo)
die anderen Hersteller denken so: wieviel Servos brauche ich um das Seitenruder zu bewegen - 1 Servo = 1 Kanal
Graupner zählt alles doppelt. Bei deiner 8 Kanal-Anlage kannst du also 4 Servos (oder Funktionen) anschließen.
Gas / ein Querruderservo / Seitenruder / Höhenruder
Wenn du für jedes Querruder - linke Fläche, rechte Fläche - ein seperates Servo einbauen willst, brauchst du mindestens einen Empfänger mit 5 Kanäle (Graupner sagt 10 dazu)
Bei Graupner ist:
Kanal1 = Gas
Kanal2 = Querruder links (bzw. zentrales Querruderservo)
Kanal3 = Höhenruder
Kanal4 = Seitenruder
Kanal5 = Querruder rechts
Kanal6 = Wölbklappe links
Kanal7 = Wölbklappe rechts
Kanal8 = frei
usw.
35MHz A-Band = Kanäle 60-80
35MHz B-Band = Kanäle um 189 (sind glaube nur 4 Stück)
A-Band ist verbreiteter.
Bei deinem Modell: 2 Servos für Seite / Höhe, einen Regler für den E-Motor (Kanal1) + als Empfänger z.B. R700
und als E-Flieger ein vernünftiges Ladegerät
[ 15. Dezember 2002, 20:54: Beitrag editiert von: Robert G. ]
