Ballast V-Ultra Plus?
Vultra
Hallo Flying Tom 33,
die V-Ultra hat im Rumpf 2 Ballastkammern.
In jeder von dieser Kammer können 2 Rundstäbe mit 15 mm Durchmesser übereinander eingeschoben werden. Unten kann eine maximale Länge von ca. 170 mm verstaut werden, oben können ca. 220 mm eingeschoben werden.
Als Ballast kann z.B entweder Rundmaterial aus Stahl oder ein Messingrohr, welches mit Blei ausgefüllt wird verwendet werden.
Ich habe mir 12 Stück mit Blei ausgegossene Messingstücke mit jeweils 15 mm Durchmesser und 57 mm Länge gemacht. Ein solches Teil wiegt ca. 106 gr.
Somit bin ich in der Ballastzugabe sehr variabel. Vollgeladen bringe ich dann 12 Stücke unter und komme dann auf ca. 1275 gr Zusatzgewicht.
Würden die zur Verfügung stehen 220 mm der oberen Kammer voll ausgenützt werden, dann wäre es noch ein wenig mehr. Hierzu müßten 2 Stücke ein wenig länger sein. Aber die 1275 gr Zuladung reichen mir.
Gerhard
