Anzeige Anzeige
www.horizonhobby.de   www.weatronic.com
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: MX-22 und Aerofly Deluxe
  1. #1
    Standard MX-22 und Aerofly Deluxe
    Mahlzeit,
    habe gestern meine MX-22 bekommen, wollte gleich ma Aerofly fliegen......
    geht net.
    Hab schon andere Threads gefunden und dabei herausgefunden, dass ich einen Stereo - Mono Adapter brauche um ihn mit der DSC.Buchse zu verbinden.
    Jetzt aber meine Frage, ich hab das Lehrer/Schülersystem drinn, das normale Schülermodul und wie in allen anderen Sendern die DSC.Buchse. Davon muss doch irgendeine gehen ohne das ich das Kabel neu löten muss bzw. mir einen Adapter besorgen muss? Hä?????????
    In meiner MC-12 gings ja auch, also muss das Schülermodul der MX-22 doch eig. das selbe sein, wie das Schülermodul in der MC-12.
    Also habe die drei Sachen: DSC:Buchse; Lehrer/Schüler System; Schülermodul
    Aerofly Proffesionel Deluxe mit dem normalen Interface Kabel, welches dabei ist.
    Danke schonmal für eure Hilfe!!!
  2. #2
    Standard
    Hallo Ricardo
    Dieser Link sollte Helfen
    und ist auch für den AFPD anwendbar.
    Gruß OLE
    Mein Verein
  3. #3
    Standard
    Hallo Gasman,
    habe es ausprobiert, also den Sender aus, dann den Stecker in die DSC.Buchse.
    GEHT NICHT!
    Nur wenn ich ihn wieder einen 1mm rausziehe funktioniert er, jedoch fällt er dann immer wieder raus, wenn ich ihn nicht festhalte.
    Dieses Problem kenne ich ja.
    Aber ich dachte dass das doch wenigstens mit der Lehrer System oder mit dem Schülermodul gehen muss, dass ich ja noch dabei habe!
  4. #4
    Slow- und Parkflyer
    Avatar von Sebastian Scheinig
    04.04.2002
    Parsdorf
    1.788
    Standard
    Altbekanntes Problem. Der Afpd hat eine Stereoklinke am Kabel, die DSC-Buchse der MX22 ist aber Mono. Also einfach Adapterkabel kaufen oder Stecker umlöten und schon kannst fliegen.
    Sebastian
    Meine Seite RedBaron FM-Poing
  5. #5
    22.07.2007
    Guntramsdorf
    1.159
    Standard
    Korrekt,
    war bei meiner MX24 auch so. Habe das Adapterkabel besorgt und gut war es
    Greetz
    Andreas
  6. #6
    Standard
    Okay danke, aber warum kann man nicht statt an die DSC Buchse das Kabel an das Schülermodul oder Lehrer Modul anschließen?
  7. #7
    Slow- und Parkflyer
    04.04.2002
    Parsdorf
    1.788
    Hinweis
    Schülermodul sollte auch gehen. Nur die Anschaffung des Schülermoduls lohnt ja praktisch nicht, da auch ein normaler L/S-Betrieb über die DSC-Buchse möglich ist. Lehrermodul geht, soweit ich weiß, bei Simulatoren generell nicht.
    Sebastian
  8. #8
    Standard
    Ich habe das Schülermodul, aber damit geht es leider auch nicht, oder ich mach vielleicht etwas falsch.... schade
    Wenn ich vorher gewusst hätte das ich L/S Betrieb auch mit der DSC Buchse machen kann, dann hätte ich das SChülermodul auch nicht gebraucht.... naja ok, kommts eben ins Ebay.
    Wisst ihr zufällig wie ich am billigsten bzw. am schnellsten an solch einen Adapter komme?
    3,5mm Stereo auf Mono war das doch oder?
  9. #9
    30.11.2002
    Krumpendorf
    901
    Standard
    Hallo Ricardo !
    Warum ersetzt du nicht einfach deinen Stereostecker durch die Monoversion.
    Geht ganz einfach, ist am günstigsten und du musst dich nicht mit Adapter herumärgern.
    MfG
    Michael
  10. #10
    24.06.2007
    Geesthacht
    113
    Standard
    ich fliede auch eine MX-22 am Sim mit dem Schülermodul.Ist deine Modulationsart auf PPM 18 eingestellt?Falls nicht probier es aus müsste gehen.
    Gruß Markus
  11. #11
    Standard
    Geil, Danke dir!!!!!!!!!!!! Funktioniert einwandfrei, dachte mir schon das man das irgendwas an der Modulationsart umstellen muss.
  12. #12
    Standard
    @ Markus92
    Erkennt dein AFPD die Schalter und Geber deiner MX-22, bei mir nicht.
    Ansonsten funktioniert alles, danke nochma!
  13. #13
    12.06.2006
    131
    Standard
    @Ricardo:
    Hast du den Schaltern Kanaele zugewiesen? Kannst mit der servoanzeige kontrollieren.
  14. #14
    Standard
    Hi, habs eben probiert, geht. Man muss den Schaltern die restlichen Kanäle zuweisen. Nur mit den Proportionalgebern, hab ichs net hinbekommen........
  15. #15
    24.06.2007
    Geesthacht
    113
    Standard
    Hallo Ricardo
    du musst die Schalter unter Gebereinstellungen freigeben denn müsste dies bei dir auch gehen.Viel spaß am Sim.
    Gruß Markus
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Aerofly Professional Deluxe stürzt ab
    Von Northwoodhornets im Forum RC-Simulatoren
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 09.05.2009, 18:45
Forenrechte
