Anzeige Anzeige
www.as-toolstore.de
Alu-Verkauf
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Poraver im Formenbau
  1. #1
    12.05.2004
    Schwaz
    265
    Standard Poraver im Formenbau
    Hat schon jemand diesen Füllstoff beim Formenbau verwendet?
    Ich stelle mir das so vor: Formenharz - Kupplungsschicht - 3 Lagen 160er Glas - 5-8mm Poraver - 3 Lagen 160er Glas
    Macht das Sinn?
    Sepp
  2. #2
    12.03.2006
    Beetzendorf/Sachsen-Anhalt
    711
    Standard
    Guten Tag!
    Deine Frage kann ich leider auch nicht beantworten.Auf der Website von
    R&G kann man die Benutzung von Poraver sehen.Da habe ich mir das auch
    mal angesehen.Ich möchte mit Poraver die Batlethformen bauen und so
    die Benutzung von Blähglas oder auch Schaumtreibmittel umgehen.
    Da erscheint mir die Nutzung von Poraver sicherer.Ich hoffe wie Du auf
    Antworten.
    Mit freundlichem Gruß
    Lutz
    PS.Ich will noch viel schneller Fliegen.Aber erstmal
    jage ich Euch alle vor mir her!
  3. #3
    18.08.2006
    Weiterstadt
    363
    Standard Poraver
    Hallo Kollegen,
    Ich habe mir letzte Woche eine Form mit Poraver gebaut und bin sehr zufrieden damit.
    Übrigens: Poraver = Blähglas
    Habe die 1-2mm Kügelchen verwendet. Auf 6-7l habe ich ca. 250g Harz mit 5% Treibmittel verwendet. Mein Aufbau ist folgender:
    Formenharz
    Kupplungsschicht
    2x 100er Glas
    4x 580er Glas
    Rest der Form mit Poraver 1-2mm
    Ich habe einen Multiplex Sperrholz Rahmen (15mm) um die Form gebaut und dann mit Poraver aufgefüllt. Dann noch einen Deckel drauf und es ist bombenfest. Dies war der erste Versuch für einen Mini F3A Rumpf mit ca. 1,20m. Flächen werde ich auch so bauen. Für mich langt das dicke...
    Beste Grüße
    Oliver
  4. #4
    12.03.2006
    711
    Standard
    Guten Tag!
    Danke für die Aufklärung,daß Poraver =Blähglas ist. Wusste ich echt nicht.
    Du hast trotzdem mit Schaumtreibmittel gearbeitet?Wegen der Harz-
    ersparnis oder warum?Ich möchte diese Woche meine Bestellung für den
    Formenbau abschließen und da wäre mir schon wichtig nichts zu ver-
    gessen.
    Gruss Lutz
  5. #5
    29.05.2005
    Geldern
    112
    Standard
    wenn Du Dir einen Formensatz vom Batleth ziehen willst, dann hast Du auch Zugriff auf die excellente Doku dazu. Dort steht alles drin und der Formensatz ist i.ü. auch für die Verwendung von Poraver konzipiert.
    Also ruhig die Jungs von der Akaflieg fragen, die helfen gerne....und funktionieren tut es auch, wie ich aus eigener Erfahrung bestätigen kann.
    Schaumtreibmittel ist nötig, um Harz zu sparen. Aber, wie geschrieben: Steht alles in der Anleitung.
    i.Ü. Viel Erfolg beim Formenbau
    JT
  6. #6
    28.04.2002
    Landshut
    2.659
    Standard
    und wer mehr über Poraver wissen möchte, bei Google eingegeben bringt es 16700 Hits...wenn da nix dabei ist.
    Euer Uli
    Milkafreund
    if ($ahnung == NULL) {read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; }
  7. #7
    18.08.2006
    Weiterstadt
    363
    Standard Treibmittel
    Hallo Lutz,
    Ich denke mal nicht, dass es beim Treibmittel um das Harzsparen geht. Denke mal eher durch das Auftreiben sollen die Lücken zwischen den Kugeln besser geschlossen werden. Die Bindung der Kugelmasse ist dadurch besser. Wie gesagt, denke ich mal... :-)
    Beste Grüße
    Oliver
  8. #8
    29.05.2005
    Geldern
    112
    Standard
    Hallo Oliver,
    es geht um´s Harzsparen. Die Masse ist nicht volumenmäßig voll ausgefüllt, die Poraverkugeln sind nur an den Kontaktpunkten miteinander verklebt. Dazwischen ist Luft, kein Harz. Dieser Verklebeprozeß wird durch den Einsatz von Schaumtreibmittel erleichtert.
    Die Poraverkugeln kann man nach dem Aushärten der Matrix ganz leicht wieder "rauspulen"......
    Das Poraver dient auch nur als Abstandshalter zwischen den Gewebelagen auf dem Urmodell und auf der Außenseite der Form. Diese Gewebelagen sollen übrigens symmetrisch zueinander aufgebaut sein, damit die Form verzugsfrei bleibt.
    JT
  9. #9
    21.02.2007
    Vogelsberg
    254
    Standard Harzmenge
    Ich kann nur empfehlen die Harzmenge nicht unter 100g/Liter Blähglaskugeln
    zu veringern. Das Ganze hält zwar mit weniger auch auf den ersten und zweiten Blick vielleicht, aber die Festigkeit ist dann doch sehr gering. Und ob nun 1kg oder 2kg mehr Harz verbaut wird, darauf kommt es nicht an und man ist auf der sicheren Seite!
    Thomas
    Der Link zum Stobel
  10. #10
    04.10.2003
    Eberdingen-Hochdorf
    1.862
    Standard
    Ich kann auch nur empfehlen: Treibmittel nehmen und auch noch andere Füllstoffe zumischen, z.B. Microballons. und nicht an Harz sparen, lieber ein sicher härtendes günstiges Harz nehmen als an der Menge sparen...
  11. #11
    12.05.2004
    Schwaz
    265
    Standard
    OK, aber was geschieht, wenn man tempert? So mit 50°? Da ist ja jede Menge Luft in den Poraverkügelchen die sich dann ja ausdehnt.
  12. #12
    22.07.2004
    Bad Cannstatt
    2.477
    Standard
    Tempern ist hier eindeutig nicht zu empfehlen
    Bei vernünftigem Laminataufbau (symmetrisch, quasiisotrop, abgestuft) sollte allerdings nichts passieren, ein temperfähiges Harzsystem vorausgesetzt
    Stefan
  13. #13
    22.07.2004
    Bad Cannstatt
    2.477
    Standard
    Hier noch ein kurzes Flash-Video zur Verarbeitung:
    http://www.r-g.de/vid/poraver_flash.htm
    Stefan
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Ballon für Formenbau
    Von fredmens im Forum GFK, CFK, AFK & sonstige Kunststoffe
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.04.2009, 12:09
  2. Formenbau ?!Flügel, Rumpfhälften verbinden
    Von PhilippoBolay im Forum GFK, CFK, AFK & sonstige Kunststoffe
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.08.2008, 19:47
  3. Erster Formenbau... Ich freu mich schon darauf
    Von Wilken im Forum GFK, CFK, AFK & sonstige Kunststoffe
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 09.05.2006, 12:50
  4. Gewebe beim Formenbau stückeln?
    Von Bernd M. im Forum GFK, CFK, AFK & sonstige Kunststoffe
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.07.2004, 08:54
Forenrechte
