Jeti Duplex 2,4GHz in Futaba FC18
StephanB
Hallo ecoflight,
man muß nur einfach mit dem Umschalter das PPM-Signal zum 35 MHZ-Modul zusätzlich mit unterbrechen dann funktioniert die Umschaltung. Wird nur die Spannungsumschaltung durchgeführt, so funktioniert nur das 35 MHZ-Modul.
Anscheinend wird das PPM-Signal durch das 35 MHZ-Modul " heruntergezogen "
Was genau der Grund ist kann ich leider auch nicht sagen.
Gruß Kalli
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=146623&highlight=jeti+ff9
ab Post Nr. 7, geht zwar um eine FF9, könnte aber das selbe Thema sein.
Stephan
FC-18 V3 PLUS auf jeti umgebaut
habe jetzt endlich eine umgebaut auf jeti.
funktioniert einwandfrei zwischen 2,4 und
35 ghz.
der umbau ist wirklich sehr einfach.
wer hilfe braucht,bitte melden
helfe gerne
mit gruß rudi
danke an alle die hier ihre beiträge schreiben
