Anzeige Anzeige
  ACT
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Reparatur von Scharnieren bei voll GFK Flächen
  1. #1
    27.03.2003
    Winnenden
    363
    Beitrag
    ich habe bei einer Voll GFK Fläche einen Scharnier (Abreissgewebe) das leicht eingerissen ist. Auf der einen Seite des Querruders sind ca. 3-4 cm nun ohne Scharnier.
    Wie kann ich so eine Stelle am besten "flicken"?
    Ich dachte daran einfach ein kleines Stück Kevlargewebe innen auf die Stelle zu laminieren. Was meint Ihr, wird das halten oder bricht das mit Harz getränkte gewebe nach einiger Zeit?
    Was für Vorschläge hättet Ihr?
    Klaus
    [ 23. Juni 2004, 11:12: Beitrag editiert von: Klausdb ]
  2. #2
    Idee
    Tach auch,
    Du koenntest es probieren, einen Tesa auf die Aussenseite zu kleben und dann von innen duenn Silikon einbringen. Das sollte auch das Weiterreissen bremsen.
    Ulrich
  3. #3
    27.03.2003
    Winnenden
    363
    Beitrag
    Hallo Waliser,
    das dachte ich mir auch schon.
    Nur kann ich mir nicht vorstellen das Silikon hält, aber anscheinend machen das ja einige so, oder?
    Ganz normales Baumarktsilikon?
    Klaus
  4. #4
    09.04.2002
    Fürstenfeldbruck
    416
    Beitrag
    wenn du genügend Platz hast ist die version mit Keflar gut
    ich selbst habe es mit einem hochelastischem karosseriekleber repariert
    das waren bei mir 10cm an der Wölbklappe
    auch wenn die meisten mit Silikon arbeiten,
    rate ich davon ab!
    weil wenn einmal repariert werden muss hält an der stelle nichts mehr... auch mit diversen reinigungsversuchen.
    Gruß Hermann
  5. #5
    Hinweis
    Tach auch,
    ich habe bis jetzt mit Silokon (Elastosil) nur gute Erfahrungen gemacht, haelt super, ist recht einfach zu machen. Wenn ich da mal reparieren muss (musste ich noch nicht), habe ich sowieso ein groesseres Problem und Silikon sollte auf Silikon halten.
    Ulrich
  6. #6
    21.12.2002
    733
    Beitrag
    warum nicht einfach von innen ein Stück Abreissgewebe kleben?
  7. #7
    10.04.2002
    Brühl / Rhld.
    471
    Beitrag
    Dünnes Kevlargewebe mit dünnflüssigem Sekundenkleber. Hält bombig und ist schnell gemacht.
    Michael Kleinefeld
    +++ Verkaufe Ultra 3500-8 +++
  8. #8
    27.03.2003
    Winnenden
    363
    Beitrag
    Hallo MichaK, genau so hatte ich mir das auch gedacht, weils halt schenll geht
    Ich weiss nur nicht ob das Kevlar durch den Sekundenkleber brüchig wird???
    Wäre Harz besser oder bricht das Kevlar so oder so nach einiger Zeit.
    Hallo Hermann, was für Karoseriekleber war das?
    Klaus
  9. #9
    10.04.2002
    Brühl / Rhld.
    471
    Beitrag
    Nein, das wird nach meinen Erfahrungen nicht brüchig.
    Ich denke auch mit der Zeit nicht, Kevlar ist recht "stabil".
    Michael Kleinefeld
  10. #10
    23.09.2002
    1.468
    Beitrag
    Servus Kollegens,
    Mit Elastosil habe ich schon mehrere Querruder einfach silikoniert. Hält problemlos.
    Wenn Du nach der Reparatur zur Sicherheit den Tesa drauf lassen willst, passiert da nie mehr was.
    Beste Grüße
    Jörg Peter
  11. #11
    09.04.2002
    Fürstenfeldbruck
    416
    Beitrag
    Hallo Klaus
    Der karosseriekleber ist von SIKA
    mit der bezeichnung Sikaflex 11 FC
    ich würde an deiner stelle mal bei einem Reperaturbetrieb vorbeischauen und danach fragen
    ich nehme das zeugs auch für kabienenhauben und Spannten her
    gruss hermann
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. GFK Rumpf Reparatur ?
    Von zeppelin im Forum GFK, CFK, AFK & sonstige Kunststoffe
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 07.11.2008, 17:15
  2. suche anleitung zur reparatur von gfk flächen
    Von femo im Forum GFK, CFK, AFK & sonstige Kunststoffe
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.08.2008, 14:55
Forenrechte
