Anzeige Anzeige
StratAIR Modelltechnik   www.pcm.at
+ Antworten
Seite 1 von 3 123 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 39
Thema: Welche Empfägerakkus setzt Ihr ein
  1. #1
    08.06.2007
    Schwieberdingen
    106
    Standard Welche Empfägerakkus setzt Ihr ein
    wie der Titel schon sagt welche Empfängerakkus setzt Ihr bei SAL/HLG ein. Lipos scheiden aus, es stehen also zur Wahl Kan 350 oder eneloop800 oder ???? mit welchen habt Ihr gute Erfahrungen. Die Kapazität sollten mind. 350mAh sein. Die Stromversorgung muss für 6 Servos FS31/40 reichen
    Michael
  2. #2
    02.10.2007
    LB
    20
    Standard
    Habe mit Gp Zellen die besten Erfahrungen gemacht, 400 oder 330mA/h.
    z.Bsp.von http://www.batt-mann.de/
    Deine Servos sind ,glaube ich ,baugleich mit D47 ,dann reicht das bei guter Pflege der Akkus auch mit 330ern mindestens 3-4 Std.
    Sind die für einen Birdy Contest ??
  3. #3
    19.09.2007
    Allmersbach
    10.419
    Standard
    wieso scheidet Lipo aus?
  4. #4
    Standard
    Moin!
    Versteh ich auch nicht!?
    Mit einer Zelle hast du ein geniales Gewichts-Kapazitätsverhältniss und mit 2 Zellen und UBEC hast du immernoch sehr wenig Gewicht und richtig Dampf am Servo. Ich fliege nur noch Lipos als Empf-Akku!
    Gruß Christian
  5. #5
    03.12.2006
    Berlin
    148
    Standard
    Ich fliege auch nur LiPo's
    Im FFB hab ich eine 350er Zelle, im SBQ eine 800er Zelle und im FW3 ebenfalls eine 800er Zelle.
    Klappt alles wunderbar.
    mfg
    andy
  6. #6
    19.09.2007
    Allmersbach
    10.419
    Standard
    Zitat Zitat von christianka6cr
    Moin!
    Gruß Christian
    hi,
    erzähl mal, wann 1, wann 2 Zellen, UBEC woher ?
  7. #7
    22.07.2004
    Bad Cannstatt
    2.477
    Standard
    Z.B. das hier: http://nqrc.com/?vp=PLD-BAC-001
    Ab 3 Servos würde ich zu 2 S tendieren, ansonsten geht auch 1 Zelle, wenn z.B. stromsparende Servos wie D 47 (S 1108 / FS 31) für kleine 2-Achser wie Nemo und Co. verwendet werden
    Stefan
  8. #8
    08.06.2007
    Schwieberdingen
    106
    Standard
    Hallo w.klaus,
    ja das ist für einen contest birdy.
    Lipo möchte ich nicht weil ich hierin bei dieser Modellgröße keinen Vorteil sehe, außerdem größerer Aufwand. Eine Zelle ist zu schwach, bei 2 Zellen muß ich wieder knapp 2 Volt vernichten.
    Daher gibt es bei dieser Modellgröße für mich nur 4 Zellen, aber welche?
    Wie sind die Langzeiterfahrungen mit Gp hier habe ich schon öfters nichts Gutes gehört.
    Michael
  9. #9
    15.01.2004
    Bietigheim-Bissingen
    216
    Standard
    Ich seh auch kein Problem bei Lipos, im Gegenteil.
    Ich fliege selber 2 Zellen mit 3 Silizumdioden und fertig, und die Dioden kosten auch nicht wirklich was.
    Diese Mehtode wird auch schon in aktuellen F5B-Modell verwendet und klappt dabei wunderbar.
  10. #10
    19.09.2007
    Allmersbach
    10.419
    Standard
    hallo timo, wie geht das, die Suche hat nix gebracht.
  11. #11
    15.01.2004
    216
    Standard
    Du machst einfach 3 von den Dioden in Reihe geschaltet an den Akku, die Dioden regeln dir die Spannung runter und du hast die optimale Spannung für Empfänger und Servos.
    Eine Diode regelt dir 0.7V runter.
    Die Dioden bekommst du z.B. beim Conrad für 0,57€. Teilenr: 152897 - 62
  12. #12
    02.10.2007
    LB
    20
    Standard
    Am besten waren zwei 380er Packs.(gibts glaube ich nicht mehr-jetzt =400)
    Halten jetzt seit ca.3 Jahren.
    Schätze mal je kleiner je empfindlicher.
    Hatte mal 160er Zellen,von denen sind welche abgeschmiert,die waren aber schon bei Lieferung extrem unterschiedlich.
    Wichtig ist,dass sie immer liebevoll umsorgt werden
    Habe einen Orbit Pocketlader ,der kann runter bis 50mA.
    Nach dem Fliegen entlade ich die Akkus .-Jedesmal.Dann kann ich anhand der Flugzeit,die im Sender noch abzulesen ist,und der Restkapazität ,die das Ladegerät anzeigt,abschätzen wie weit ich gehen kann.
    Wenn sie länger als eine Woche rumgelegen haben ,werden sie ent/ und geladen um auch sicher zu gehen ,dass sie noch gut sind.
    Die üblichen Lader gehen halt mit minimal 100mA,das mögen die kleinen Zellen
    wohl nur wenn sie alle gleich voll und kerngesund sind.
    Fliege meine Birdies auch mit einer Lipo,hatte auch schon 4 xD47 an einer Zelle das geht problemlos -je nach Empfänger.
    Allerdings die überschüssige Spannung von 2 Lipos in Wärme zu verbraten,habe ich auch meine Probleme damit,rein vom Prinzip her,-dass das funktioniert ist schon klar.
    PS :Melde Dich mal wenn er fertig ist,wir sind ja quasi Nachbarn
  13. #13
    Standard
    Zitat Zitat von hänschen
    hi,
    Moin!
    1 Zelle bei 2 Servos, ab 3 Servos 2 Zellen und UBEC.
    Dann zB so:
    UBEC http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=4319
    Akku http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6787
    Im SBC werde ich einen 1300er 2S mit dem UBEC einsetzen, im Dread die Kombo von oben mit 800er 2S.
    Das UBEC ohne Schrumpfschlauch, nur mit Tesa und kürzeren, leichteren Kabeln geht auf unter 5gr.!
    Im SB und FFB ist der da drin: http://www.hobbycity.com/hobbycity/s..._single_cell__
    Gruß Christian
  14. #14
    19.09.2007
    Allmersbach
    10.419
    Standard
    oh, I see; noice.reduction.., wer schlägt hier Krach? die Lipos?
    Das macht aber nichts anderes als die 3 Dioden bei Timo oben?
    Dafür soviel noice??
  15. #15
    21.06.2002
    Tillmitsch
    484
    Standard
    GP330/GP350 und GP400 setze ich oft ein und sind unproblematisch soweit. Die GP160 haben sehr schlechte Spannungslage und Kapazität - bei superleichten Leitwerken weiche ich daher lieber auf KAN 180 aus.
    Vor der ersten Verwendung formiere ich die Zellen mit einem Konstantstromlader und C/10 (einfache LM317 Schaltung), um sie alle auf gleichen Ladezustand zu bringen. Dann mormal verwenden. Ich entlade nicht nach dem Gebrauch. Laden mit 0.4 oder 0.5A und empfindlicher Abschaltung. Je weniger Strom, desto mehr braten sie, weil der delta-peak geringer ausfällt.
    Jedes halbe Jahr oder so nachformieren und testentladen zur Kontrolle von Kapazität.
    Halten Jahre auf diese Weise.
    Gruss,
    Matthias
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. IFSler.Welche Empfängerstromversorgung setzt ihr ein?
    Von siedleri im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 10.10.2009, 20:54
  2. Welcher Balancer setzt Ihr ein ??
    Von f3d im Forum Akkus & Ladegeraete
    Antworten: 64
    Letzter Beitrag: 20.02.2009, 10:37
  3. Flamingo 2006 - welchen Spinner setzt Ihr ein?
    Von Hape1 im Forum Elektroflug
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 31.12.2008, 15:46
  4. Display an der MC 24 setzt aus?
    Von 1hummel im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.06.2007, 16:36
  5. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 14.06.2005, 21:32
Forenrechte
