max-1969
Microrex 220 / 3000 und 5x5
Hi Oli!
Ich will Dir ja keine Illusionen rauben, aber Deine Vorstellungen sind nicht reell.
Der Microrex 3000 ist mit einer 4.7x4.7 schon an bzw. über der Grenze und braucht dort bei guten Akkus und seeeehr guter Kühlung min. 30 bzw. annähernd 35A.
Du willst jetzt eine 5x5 drauf geben und dann noch 1000mAh Akkus verwenden ... das passt hinten und vorne nicht.
Auch wenn Du einen 35C Akku hernimmst ist dieser nach einem Flug hin !!!!!
Dagegen würde der 2300 mit der 5x5 ganz gut hinkommen
Und wenn Du die 17A des 2300 bei 3S halbwegs ausnutzt hast Du ca. 50% mehr LEistung als die Dymond Piloten bei weniger Gewicht ... das sollte schon ganz gut gehen.
... nur so als Anregung
Oli L. schrieb:
Hi Oli!
