Hallo zusammen!
Zum Propellerproblem, Marcel hat das wichtigste schon geschrieben, das wichtigste ist ordentlich abfangen bei der Landung. Wenn die Ruderausschläge nach Anleitung eingestellt sind, kann man das Höhenruder dabei guten gewissen nach und nach voll durchziehen, abkippen tut das Modell dann selbst bei vollem Ruderausschlag nicht.
Bis vor kurzem habe ich auf meinem Modell noch den ersten Propeller gehabt, und das nach unzähligen Landungen. Ich fliege das Modell wirklich ziemlich häufig.
Abgebrochen ist er mir dann, als das Modell beim landen über so Lochpflastersteine (heißen die so?!?) gerutscht ist und dabei eine der Propellerspitzen hängen geblieben ist. Wäre das nicht passiert, wäre der Prop wohl immer noch heile.
Ich vermute, das ein mitdrehender Propeller sogar besser ist für die Haltbarkeit desselbigen, denn so dreht er sich einfach immer selbst in die waagerechte Position, und wird nicht auf einer bestimmten und möglicherweise unoptimalen Position festgehalten.
Ein Kumpel hat bei seinem Modell die Querruder zum landen immer heruntergefahren. Die Wirkung war garnicht schlecht, es bremst recht gut und der Flieger konnte beim Landen noch deutlich langsamer gemacht werden ohne kippelig zu werden. Der Geitwinkel wurde dadurch auch etwas schlechter, was wiederrum die Landeeinteilung erleichtert.
Ich habs bei meinem Modell bisher aus reiner Faulheit nicht umgesetzt, es geht ja auch so ganz gut. Ich würde also sagen, wer mag kann das ruhigen Gewissens mal ausprobieren, schaden tut es dem Flugverhalten definititv nicht!
Hochfahren würde ich die Ruder dagegen nicht, das verschlechtert den Gleitwinkel zwar sicher auch, reduziert den Maximalauftrieb der ohnehin schon kleinen Fläche aber ebenfalls. Dier Mindestgeschwindigkeit und deshalb auch die Aufsetzgeschwindigkeit wäre also eher höher.
Gruß, Flo
