Baubericht Taschenflitzer
marvin
Mal wieder...
Mal wieder...
Da ich immer noch den B20-22L rumliegen und nun eine Fräse habe:
Leider ist mir der 30 mm Graupner Präzisionsspinner mit 2,3 mm Bohrung abhanden gekommen und es ist nicht gerade einfach so einen noch zu bekommen.
Das sehe ich mal als Zeichen, dass ich alt werde :-)
Ein Händler bei e*** hatte einen Ähnlichen und auch gleich noch einen 2207er Motor mit 2450 kV, da werde ich wohl zwei bauen und vergleichen.
marvin
Motorenvergleich
Motorenvergleich
Ich habe den B20-22L mal gegen einen Hobbywing X-Rotor 2207-2450kv antreten lassen.
Vorerst nur auf dem Teststand, aber so wie es scheint hätte ich mir den Spinner nicht kaufen müssen.
Durch die optimale Kühlung ist der Coptermotor im Vorteil. Er bleibt beim Test unter 50°C an der Wicklung, der Hacker kommt durch das geschlossene Gehäuse schon ans Limit.
Daher wird es wohl gleich ein Taschenfltzer mit Frontmotor.
v.p.
Siehe #679 ;-)
Der entscheidene vorteil eines AL ist die riesige kühlfläche und die anordnung der empfindlichen teile aussen im luftstrom ;-)
Viel Spaß mit deinem TF :-)
Max v.P.
marvin
Rohbau weitgehend fertig
Aus Zeitmangel geht es recht langsam voran, aber der Rohbau ist weitgehend fertig.
Noch ein paar Kleinigkeiten und dann schleifen und bespannen.
Der 2207 braucht nur einen leicht geänderten Motorspant und passt ansonsten sehr gut zu Linie des Fliegers.
Ich baue auch gerade einen Taschenflitzer. An dieser Stelle besten Dank an Marvin für den Frästeilesatz.
Hier meine Konfiguration:
- Motor XRotor 2207-2650 kV
- Regler Graupner Brushless Control +T35 Amp
- Lipo Wellpower SE V2 3S 1000 mAh
- APC 4.1x4.1 (weiters noch 4.75/4.75, 5.5/4.5)
- 3 Stk. Servo Hermtec H47 (Baugleich mit Dymond D47)
Ich bin schon gespannt, wie der kleine Teufel abgeht ;-)
Dynamaze
Taschenflitzer Fieber
Ich habe heute mal noch einige Einstellungen und Messungen vorgenommen.
Das Abfluggewicht beträgt 250g, das Verhältnis Schub/Gewicht liegt bei 2/1.
Das sollte reichen
Sobald das Wetter besser ist geht's raus zum testen.. Vielleicht gibt's morgen schon entgegen den voraussagen ein kurzes Fenster zum Fliegen
Dynamaze
So dieses Wochenende konnte er in die Luft gehen..
Geht Senkrecht..
Nach dem 3. Kurzen Einstellungs-Flug Am Freitag hatte sich allerdings die Luftschraube im Rasen verbissen und ich musste erstmal wieder einpacken..
Samstag war aber Top Wetter! Reduzierung der Höhenruder Ausschläge musste ich noch durchführen, zu grosse führen unweigerlich zu einseitigen Strömungsabrissen und ungeplanten gerissenen Rollen. Danach flog er wunderbar.
Setup :
Servos :Torcster - Nano Servo NR-54 MG Digital - 5,8g
Copter motor Aussenläufer
T-motor F80 pro 2500kv
3S 1000mah
Regler : Beatles 40A Bec
Prop: Cam speedprop 5.25"x5.25"
marvin
Zusammenstecken und fertig
Moin Markus,
ich habe die Fläche einfach soweit wie auf dem Bild zusammengesteckt, ausgerichtet und mit Sekundenkleber verklebt.
EMU
So ich muss jetzt auch ein haben, ich hab das hier zu lange gelesen... 😍
@Dynamaze
Torcster - Nano Servo NR-54 MG Digital - 5,8g passen nicht soo gut in die Fläche.
Die sind schon sehr knapp 🙄 ich werde die jetzt anders verwerten.
Bluebird Micro-Servo BMS-101 DMG sollten besser gehen (bestellt).
Ich verbaue auch einen F80, da will ich auf jeden Fall MG Servos.
Außerdem muss der Flieger Rucksack fähig werden.
anbei paar Bilder:
IMG_20200928_214821.jpgIMG_20201003_214601.jpgIMG_20201004_001642.jpgIMG_20201005_045428.jpg
