Baubericht Taschenflitzer
Ich habe vor ca. 10 Jahren den Taschenflitzer auch mal angefangen - nie zu Ende gebaut und auch den Modellbau stillgelegt. Dank bzw. wegen Corona (Hobbys hätte ich ja genug :D ) und der Anschaffung eines 3D Druckers bin ich irgendwie bei den druckbaren Fliegern gelandet und das Feuer ist wieder entfacht.
Ich würde nun gerne den Flitzer finalisieren und versuchen das Ding zu fliegen. Ich habe den Rumpf soweit fertig mit dem originalen Motorspant, der glaube ich für den Dymond IL ausgelegt war. Kann man die hier zuletzt genannten mit diesem Spant verwenden bzw. hat jemand eine Skizze wie ein "zeitgerechterer" aussieht? Ich würde auch gerne einen 2207 AL verwenden... kann man das Ding eventuell etwas entschärfen für einen Neueinsteiger wenn man 1750 U/V Variante nimmt?
Grüße aus Österreich,
Lukas
Hallo !
Nimm gleich den scharfen Motor, aber leg einen Propeller mit weniger Steigung rauf, dann ist er langsamer. Für die paar flüge zum dran gewöhnen macht einen 2. Motor kaufen keinen sinn.
VG,
Sebastian
Habe gestern den Erstflug mit meinem Taschenflitzer gemacht und seitdem 5-6 Akkuladungen geflogen.
Fliegt wahnsinnig gut das Teil!
Motor habe ich den hier genommen:
Dazu eine APC 4,5 x 4,1
Im Stand ca. 25A und im Flug sind es dann ca. 20A
Als ich ihn gewogen habe war ich etwas schockiert, da in der Anleitung was von 240g steht…ich habe ca. 310g :) fliegt und segelt aber bombastisch gut, daher alles paletti :)
Piotre
robotec
Hier auch noch ein neuer Taschenflitzer
Das bauen hat echt Freude bereitet
2207 Motor mit 4,1x4,1 LS , 14Amp im Stand bei 24000U/min
Erstflug steht morgen an.
Gewicht komplett und ohne Akku
Es kommt ein 3S 850mAh rein
MarcoL
Was benutzt ihr den für servos?? Meine sind 8,2mm hoch und das passt hinten und vorne nicht in den Flügel :/
robotec
Servo war bei mir Hepf H47 ,
Dymond D47, Robbe FS31 ... alle ca. baugleich, scheint es aber nicht mehr zu geben.
Für Alternativen sollten die Abmessungen ähnlich sein
MarcoL
das D47 oder wie sie alle schon hießen hat ähnliche Abmessungen wie das auf meinem Foto oben, 0,2mm sollten keine Rolle spielen. Würde die Beplankung vermutlich nur mit einer leichten Beule dann drauf bekommen
robotec
Genau, mit der Beule habe ich das auch ganz leicht, ,da habe ich das Servogehäuse ganz leicht abgeschliffen
und dann Balsa aufgeklebt, auch aufs Servo, und die Beule im 1mm Balsa vorsichtig abgeschliffen.
Ist komplizierter wenn es mal repariert werden muss.
Viel Erfolg beim ausprobieren.
robotec
Eine Lasche am Servo abschneiden,so dass das Servo auch am Kohlerohr angeklebt werden kann, dafür Servo drehen damit Kabelausgang am Gehäuse nach hinten zum Leitwerk zeigt
Falk62
Damit die Beplankung sauber aufliegt, im Bereich der Servos etwas aussparen.
Zuletzt die Stellen mit Balsa ausfüllen und verschleifen.
Hallo an alle Mitglieder des Forums, Grüße aus Kolumbien.
Ich benutze Google Translate, also entschuldige ich mich, wenn die Grammatik schlecht ist.
Ich habe gerade den Taschenflitzer fertig gebaut und wollte folgende Fragen stellen.
1- Wo befindet sich der Schwerpunkt?
2- Was ist der maximale Weg im Flug für die Querruder und das Höhenruder?
3- Wie viel Exponential ist zum Fliegen erforderlich?
Dank an alle. :cool:
