Anzeige Anzeige
Rückert Modell-GFK-Technik   www.hoelleinshop.com
Seite 45 von 45 ErsteErste ... 3536373839404142434445
Ergebnis 661 bis 670 von 670
Thema: Baubericht Taschenflitzer
  1. #661
    10.07.2007
    Ostholstein
    205
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Wo platziert ihr den Empfängee?
    Moin allseits,
    bin gerade beim Bau des Taschenflitzers.Dazu hätte ich eine Frage: Wo habt ihr den Empfänger platziert?
    Beim Akku ist zu wenig Platz bei mir, beim Regler ist es technisch ungünstig - da bleibt ja nur nochumständehalber hinter dem Servo, oder?
    Grüße Heiko
    Das meiste regelt die Natur...
    Ach, bevor ich es vergesse: Wer Rechtschreib- oder Grammatikfehler in meinen Beiträgen findet, darf sie gern behalten... ;-))
  2. #662
    21.10.2008
    Enzkreis
    26
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Heiko,
    das passt so- Empfänger hinter dem HR-Servo. Dann kommt der Schwerpunkt auch auf die richtige Stelle.
    Absolut empfehlenswert das Fliegerchen; ich habe zufällig gestern auch angefangen, mir einen neuen Rumpf zu schnitzen. Den alten habe ich leider schon vorletzten Sommer gecrasht, nur die Fläche hat überlebt.
    Thomas
  3. #663
    User Avatar von Cobra Uwe
    15.01.2015
    Erding
    99
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Tut euch den Gefallen und verstärkt den Rahmen der Flächenaufnahme unterhalb mit einer 3mm Balsadreiecksleiste.
    So ist die Krafteinleitung in den Rumpf etwas gleichmäßiger.
    Meiner ist an dieser Stelle nach vielen Flügen (mit 4S) weich geworden.
    Ausserdem bricht der Rahmen im Bereich der Haltemutter nicht so schnell wenn ihr bei der Landung einen Grasbüschel trefft und der Flieger sich über den Flügel dreht.
    Gruß UWE
    2X Micro Excel, L4- E-Flight, Hot Dog, Micro Jets, MPX Fox, Strike 2Pro, Taschenflitzer, Greenie Speed und noch immer zu wenig
  4. #664
    10.07.2007
    Ostholstein
    205
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Super Hinweis Uwe, vielen Dank!
    Werde ich in jedem Fall noch machen!
    Grüße Heiko
  5. #665
    10.07.2007
    Ostholstein
    205
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    So sieht der TF derzeit aus...
    Der Empfänger ist unter die Fläche gewandert, so het der Akku Platz (3S 1000mAh).
    Morgen noch die Querruder fertigstellen.
    Grüße Heiko
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	76,4 KB
ID:	1894509   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	75,7 KB
ID:	1894508   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	96,6 KB
  6. #666
    10.07.2007
    Ostholstein
    205
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Nu isser fetisch...
    Dank Dir nochmal Uwe!
Hits:	14
Größe:	64,3 KB
  7. #667
    User Avatar von Rennsemmel
    10.11.2007
    Potsdam
    2.919
    Daumen erhalten
    89
    Daumen vergeben
    44
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo !
    Schönes Modell
    Mach aber lieber noch Luftlöcher für den Motor rein, der IL2040 kocht ziemlich schnell ab, wenn der nicht gut gekühlt wird. HATTE auch mal 2 davon in einer Juras-Porter.
    Grüße !
  8. #668
    15.01.2015
    Erding
    99
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Rennsemmel Beitrag anzeigen
    Hallo !
    Schönes Modell
    Grüße !
    Gut beobachtet aber die Luftlöcher alleine langen nicht aus da es nur durch den winzigen Bereich im Heck raus kann.
    Ich habe noch vorne unter den Rumpf eine Ablufthutze anbringen müssen.
    Damit wird mein BL-X22-23 mit einer CAM Speed 4,7X4,7 an 4S nur noch warm......nicht mehr heiß.
    Und dem Regler gefällt es auch.
    Gruß UWE
  9. #669
    10.07.2007
    Ostholstein
    205
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Oh ja, die vorderen Öffnungen sind noch mit der Gewebefolie überdeckt, die werde ich natürlich noch aufschneiden und ihr habt recht: ich muss noch für adäquate Auslässe sorgen! Danke!
    Grüße Heiko
  10. #670
    15.01.2015
    Erding
    99
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard immer noch
    Nach einer Weile werden die meisten Flieger immer irgendwie langweilig.
    Nicht so mein erste Taschenflitzer.
    Das Ding macht noch immer ein Höllenspaß.
    Wahrscheinlich weil er ab einer gewissen Speed irgendwie unbeherschbar wird.
    Diesen Bereich gilt es mit Modifikationen immer weiter nach vorne zu pushen.
    Mein erste hat nun ungezählte Flüge hinter sich gebracht und sieht schon etwas mitgenommen aus.
    Aber.........geht wie die Sau!
    Mußte ich an dieser Stelle einmal loswerden.
    Gruß UWE
Ähnliche Themen
  1. Baubericht Wemotec F-16
    Von Sushi im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 60
    Letzter Beitrag: 20.07.2014, 19:46
  2. Fast einen Baubericht
    Von MBG-PizSol im Forum Elektroflug
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.07.2008, 18:33
  3. Styro/GfK Pilot 30% Baubericht
    Von Niklas H im Forum Kunstflug
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.10.2007, 13:10
  4. Baubericht Gemini von Multiplex
    Von Thomas Pajonk im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.09.2007, 10:04
  5. Bild / Baubericht 3W VotecFun
    Von Axel Burkhard im Forum Private Seiten
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 02.08.2006, 08:11
Berechtigungen
