Also....
Ein BL Regler erkennt bei der Phase, der gerade nicht bestromt wird, den Nulldurchgang der induzierten Spannung aus dem Motor.
Wenn der Regler den Nulldurchgang erkannt hat, weiss er, wann er die nächste Phase schalten soll, er synchronisiert sich mit dem Motor.
Zu Anfang bestromt der Regler in einer festen Drehfeld niederer Frequenz den Motor, der dann irgendwann mitläuft.
Sitzen 2 Motoren an einem BL Regler kann es vorkommen, das kein Nulldurchgang erkannt werden kann, der Regler kann nicht aufsynchronisieren.
Sollte es wider Erwarten dennoch funktionieren, laufen die Motoren generell synchron, sie können aufgrund der Permanentmagneten und dem festen Nut/Pol Verhältnis nicht anders, es sind halt Synchronmotoren.
