Erfahrungsaustausch Kokam
Ich habe mal eine Frage.
Ich finde es spannend wie die Kokam H5 Zellen sich verhalten.
Ich habe 1 Pack, der super ist.
Die Zellen sind ja schon etwas auf dem Markt.
Erzählt mal von Euren Erfahrungen
-wie verhält sich die Zelle bei einem Ladungsstrom größer 1c
- hatte jemand schon mal ein defekten Pack?
- Hatte jemand Probleme mit brennenden Packs?
-wie viel Zyklen hat euer Pack drauf?
-hatte jemand probleme beim Laden?
- was passiert bei Tiefentladung-geht er in Rauch auf?
-wie lange halten die Akkus?
Dies soll ein Erfahrungsaustausch sein.
Jonas
Servus,
irgendwie kann ich aus der Fragestellung nur herauslesen, dass es wohl darum gehen mag: Wann gehen sie kaputt und wie, und wie kann man sie möglichst quälen.
Vorschlag, nimm noch andere Fragestellungen in den Katalog auf, oder tausche sie aus.
- wie verhält sich die Zelle bei einem Ladungsstrom größer 1c, hatte jemand probleme beim Laden ?
- hatte jemand schon mal ein defekten / brennenden Pack?
- wie viel Zyklen hat euer Pack drauf, wie lange halten die Akkus, welche Belastung bürdet ihr den Akkus auf?
- Wie verhalten sich die Spannungslagen der Einzelzellen über die Lebensdauer (Balancer?)?
- Wie verhalten sich die Spannungslagen der Packs im Einsatz unter Last über die Lebensdauer ?
aber genaugenommen findest du ohnehin alles schon vermessen bei Gerd.
Servus,
dann mach ich mal den Anfang:D :
--> Funtkioniert wunderbar
--> Ich nicht. Kann aber ,denke ich ,bei jeder Marke der Fall sein
--> Zum Glück noch nicht. Das sind dann wohl meistens ein Lade-, Entladefehler
--> 75 vom Vereinskameraden. Gehen immer noch prima.
--> Nein
--> Das hab ich zum Glück noch nie testen müssen ;) . Aber wenn man die Zellen nicht all zu tief entlädt sollte wohl nichts "anbrennen"
--> 75+x :D ...Ich denke 100 sind problemlos möglich.
Gruß Maxi
Ah, vielleicht geht die Sache soch noch los.
Kokam 3s1p 2100mah 30c H5
1Super
2 Nein
3 Zum Glück noch nicht
4 35 Zyklen
5 noch nicht ausprobiert
6 Ich hoffe lange
Schreibt bitte weiter!
Danke und Gruß
Jonas
