Anzeige Anzeige
www.spindel-shop.de
Alu-Verkauf
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Wie heist das?
  1. #1
    27.06.2007
    41379 Brüggen
    1.113
    Frage Wie heist das?
    Hallo alle,
    ich suche etwas, von dem ich nicht weis wie es heist:
    Es handelt sich um gehärtete Nägel ohne Kopf, auf der einen Seite Spitz zum Einschlagen, auf der anderen Seite abgerundet. Die Nägel hatten ca. 2mm Durchmesser und waren 4 -5 cm lang. Wir haben sie in den 80ern verwendet, um Kabelbäume zu binden. Dazu wurden die Nägel mit einem Setzeisen, das ich auch Suche, in eine Holzplatte eingeschlagen, so dass sie die Form des gewünschten Kabelbaums ergeben. Anschließend wurden die Adern eingelegt und mit Garn zu einem Kabelbaum gebunden.
    Wir nannten die Nägel immer Formnägel, wobei ich bezweifele, dass das der korrekte Name ist. Ich stelle mir die Nägel als optimal vor, um Randbögen, usw. zu erstellen, da sie keinen Kopf haben und man so den fertigen Randbogen nach oben aus der Form nehmen kann. Oder wie macht ihr das?
    Für Hinweise bin ich dankbar. Google konnte mir nicht helfen.
    Gruß, Jürgen
    Freiheit für die Kohlefaser - baut mehr mit Holz!
    LSV Brüggen-Schwalmtal
  2. #2
    13.04.2004
    Davos
    3.875
    Standard
    hi Jürgen,
    ist es sehr schwer, bei normalen (Zimmermanns-)Nägeln nach dem Einschlagen mit einem Seitenschneider den Kopf abzuschneiden? Insgesamt müsste das sogar angenehmer sein als die kopflosen Stifte einzuschlagen.
    Meine Randbögen waren bisher offensichtlich kleiner als Deine; ich habe Stecknadeln gut in einem Graupner-Balsabaubrett versenkt.
    Bertram
    Wein oder nicht Wein? Das ist hier die Frage (frei nach Becks Bier)
  3. #3
    02.02.2003
    Graz
    179
    Standard
    ich kenne sowas unter dem Namen "Sockelleistenstifte", haben meist eine kleinen, stark kegeligen Kopf, oder gar keinen.
    Paul
  4. #4
    27.06.2007
    41379 Brüggen
    1.113
    Standard
    @Bertram: Eingeschlagen wurden die Nägel mit dem erwähnten Setzeisen. DAs war sehr komfortabel. Den Kopf bei Nägeln abkneifen möchte ich nicht wegen der entstehenden scharfen Spitzen. Ich bin halt ein Sicherheitsfanatiker.
    @Paul: Bei den Sockelleistenstiften wr ich auch schon. Die sind es aber nicht. Ich kann mir vorstellen, dass diese Nägel speziell für das Binden von Kabelbäumen "erfunden" wurden.
    Gruß, Jürgen
  5. #5
    08.09.2006
    Obersteiermark
    1.363
    Standard
    Hallo Jürgen,
    ich habe so was ähnliches. Auf der Packung steht Goldleistenstifte. Die Stifte sind aus hartem Stahl, haben einen Durchmesser von 1.0mm und eine Länge von 30mm.
    Entspricht nicht deiner Beschreibung, ich konnte sie jedoch selbst für den von dir beschriebenen Zweck verwenden.
    Die Dinger sind mir auch als Dekostifte oder Dekonadeln ein Begriff.
    Nachdem diese Dinger beim Einschlagen gern brechen, habe ich ein kurzes Messingröhrchen mit 1,5mm Innenmaß als Führung verwendet. Damit kriegt man die Dinger ohne Splittern ins Holz.
    Heinz
  6. #6
    27.06.2007
    41379 Brüggen
    1.113
    Standard
    @Heinz: Guter Tip! Danke.
    Gruß, Jürgen
  7. #7
    19.01.2004
    Am Ammersee
    528
    Standard Kabelbaumstifte.
    Wenn es sich um harte Stahlstifte mit dunkelblau glänzender Oberfläche handelt, dann sind es "Nägel" die man in ein Brett geschlagen hat, auf dem später ein Kabelbaum gebunden wurde. Ich nehme mal an, dass die wenigsten Leser wissen, was ein Kabelbaum ist, daher ein kurzer Rückblick von 40 Jahren: Damals wurden die Verbindungen in Elektro/Elektronikgeräten noch über Litzen/Drähte hergestellt. Damit diese für den Einbau konfektioniert werden können, wird der Draht an seinem Anfang um einen Nagel gewickelt, dem Kabelverlauf im Gerät entsprechend bei jedem Umlenkpunkt über einen weiteren Nagel im entsprechenden Winkel zum nächsten Umlenkpunkt geführt, bis zum Endpunkt, wo es wieder um einen Nagel gewickelt wird. Auf diese Weise wird nach und nach jede Verbindung hergestellt. Sind alle Drähte auf diese Weise eingelegt, wird das Ganze mit einem Garn zusammengebunden zum Kabelbaum. Damit sich niemand an den Stiften beim Einlegen der Drähte verletzt, sind sie oben rund.
    Wolfgang
  8. #8
    27.06.2007
    41379 Brüggen
    1.113
    Nach dem Begriff "Kabelbaumstifte" hatte ich noch nicht gesucht, dieses aber gerade nachgeholt. Leider kein brauchbarer Treffer.
    Jürgen weiter auf der Suche....
    ...wünscht frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
  9. #9
    07.06.2002
    487
    Standard
    such mal nach Nägel + Hersteller oder Stifte + Hersteller oder sondernägel,
    kopflose Nägel oder Stifte werden angeboten
    gruß
    funduz
  10. #10
    08.09.2006
    Obersteiermark
    1.363
    Standard
    Hallo Jürgen,
    und was hältst Du davon diese Stifte selbst aus 1.5 , 1,8 oder 2,0 mm Stahldraht herzustellen. Ablängen - anspitzen - andere Seite abrunden - und fertig.
    Solche Stifte lassen sich in normale Holz relativ leicht einschlagen, möglicherweise Balsa, Linde oder Pappel verwenden.
    Heinz
  11. #11
    27.06.2007
    41379 Brüggen
    1.113
    Standard
    @funduz: Nach Nägeln, Stiften, Hersteller, usw. habe ich schon gesucht. Nach Stunden (!!!) habe ich es aufgegeben.
    @Pik 20: Ich wollte mir so um die 100 Stifte zulegen. Die selber schneiden, beidseitig schleifen, usw.? Da übertrifft meine Faulheit meine Sparsamkeit
    Ich werde mal schauen, was von meinem Ausbildungsbetrieb "Telefonbau & Normalzeit" nach der Übernahme von Bosch und - wenn ich es richtig weis - Avaya, noch übrig geblieben ist. Wenn die noch ein Ausbildungszentrum haben, rufe ich da mal an und frage. Vielleicht kennt einer der Ausbilder dort den richtigen Begriff und vielleicht sogar eine Bezugsquelle. Wenn ich etwas rausfinde, lasse ich es euch wissen.
    Gruß, Jürgen
  12. #12
    19.01.2007
    Brandstifterhausen
    151
    Idee Kabelform-Stifte
    Hallo Jürgen!
    Schau mal ob dieser Link bzw. diese Firma Dir helfen kann.
    http://www.relek.de/index.html
    Gruß, Eppo
  13. #13
    27.06.2007
    41379 Brüggen
    1.113
    Standard Treffer!
    Das (Auf Kabelformstifte klicken) sind sie!
    Mann, was habe ich mir einen Wolf gesucht! Ich werde am Montag Kontakt zu relek aufnehmen.
    @Garagedweller: DANKE!
    Gruß, Jürgen
  14. #14
    27.06.2007
    41379 Brüggen
    1.113
    Standard Ooops
    Ich habe vorhin bei relek angerufen. Die Kabelformstifte sind keine Nägel, sondern Drehteile. Deswegen kostet ein 100er Pack der Formstifte (Typ 250: 2mm Durchmesser, 50mm lang) um die 25€. Da kommen meine Faulheit und meine Sparsamkeit ziemlich dicht zusammen. Jetzt frage ich mich, ob ich die Stifte doch selber herstellen soll...
    Gruß, Jürgen
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Was heist "lateralplan" beim schleifen ?
    Von Palawan-Taucher im Forum Rennsegelyachten
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 11.12.2005, 09:27
  2. Was heist oder ist den das OPTO bei den reglern?
    Von Ralf Berger im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.08.2005, 19:35
  3. was heist 5 servo bec ?
    Von Wykat im Forum Elektroflug
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.11.2004, 10:40
  4. Wie heist das Flugzeug?
    Von robert im Forum Elektroflug
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.09.2002, 10:45
Forenrechte
