T-Rex 250 und nahezu alle Ersatzteile wieder sofort lieferbar bei www.voltmaster.de
Der T-Rex 250 wird inklusive 200 mm und 205 mm Rotorblättern, bürstenlosem Motor 250L, RCE-BL15X Steller und 3 digitalen Taumelscheibenservos DS410 von Align geliefert.
Der T-Rex 250 besteht aus einem CFK-Chassis, wird mit einer sehr schön lackierten GFK-Kabinenhaube und viel Zubehör ausgeliefert.
Für gute 3D-Performance-Flüge liegt der Schwerpunkt dem Rotorkopf sehr nahe.
Als Kreisel empfiehlt sich der LTG 2100T SMM Gyro mit dem LTS 3100G als Heckservo. Als Antriebsakku wird der FlightPower EVO20 800 mAh 3s1p empfohlen.
Technische Daten:
Micro Indoor-Helikopter mit kollektiver Blattverstellung
Hauptrotor-Durchmesser: ca. 460 mm
Heckrotor-Durchmesser: ca. 108 mm
Rumpflänge: ca. 430 mm
Höhe: ca. 187 mm
Länge Rotorblätter: ca. 205 mm und ca. 200 mm
Gewicht: ca. 330 g
Servos DS410:
Packungsinhalt: 3 Stück
Stellkraft bei 4,8 V: 1,8 Kg/cm
Stellkraft bei 6,0 V: 2,2 Kg/cm
Betriebsspannung: 4,8 bis 6,0 V
Abmessungen: 22,8 x 12 x 25,4 mm
Gewicht: 13,5 g
Metallgetriebe
Teilweise Aluminiumgehäuse für bessere Kühlung
Kann sowohl analog als auch digital angesteuert werden
http://www.voltmaster.de/Helikopter/Modelle/T-Rex-250/Align-T-Rex-250-CF-combo.html
http://www.voltmaster.de/Helikopter/Ersatz-Zubehoer/T-Rex-250/index.html
