Halli Hallo,
in der Beschreibung des Rasst-Moduls steht:
Da die Empfängerausgangsbelegung bei Graupner Modulen eine andere ist als bei robbe (Futaba) Modulen, muss die Ausgangsbelegung am Empfänger wie folgt geändert werden.
GRAUPNER FASST
KANAL 1 Pitch Roll
KANAL 2 Roll Nick
KANAL 3 Nick Gas
KANAL 4 Heck Pitch
KANAL 5 Nick 2 Nick 2
KANAL 6 Gas Heck
So weit - so gut, funktioniert bei mir aber nicht!
Ich habe bisher ausschließlich 35 MHz Graupner Empfänger verwendet.
Eigenartigerweise funktioniert aber an meinem T-Rex 450 mit 120° Taumelscheibe also einmal Nick, zweimal Roll, nur die folgende, verdrehte Taumelscheiben Kanalbelegung, die angedachte Kanalbelegung geht gar nicht.
T-Rex 450
KANAL 1 Roll
KANAL 2 Nick
KANAL 3 Pitch
KANAL 4 Heck
KANAL 5 Nick 2
KANAL 6 Gas
Da der Fasst Empfänger R617FS vorgibt, (F/S IST FEST AUF KANAL 3. AM SENDER NICHT VERÄNDERBAR), ein Failsafe auf der Taumelscheibe anstatt auf Gas macht wenig Sinn, während der Motor lustig weiter dreht, alles was größer gleich 450er ist, werde ich nicht ohne Failsafe = Motor aus, fliegen.
Hat jemand eine Idee, Wie ich bei dem langersehnten GHz Fasst Modul für die MX22 die Fasst Kanalbelegung und somit Gas auf Kanal 3 und somit auch die Failsafe Funktion nutzen kann???
Vorab besten Dank für Eure Mühen
Gruß Ralf
Zitieren
Jürgen
