Anzeige Anzeige
SinusLeistungsSteller.de   www.hoelleinshop.com
+ Antworten
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 26
Thema: Hacker X Pro 40
  1. #1
    07.01.2008
    Stutensee
    3.558
    Standard Regler schaltet ab da zu kalt!??
    Abend Gemeinde,
    ich habe den Regler Titan 50 A von Hyperion in Betrieb, doch dieser machte mir heute echt Schwierigkeiten...
    Daheim noch alle Sachen zig mal kontrolliert, alles passt, wie ich aber am Platz den Akku anstecke, piepst dieser nur andauernd, und lässt den Motor nicht anlaufen. Wir haben echt alles probiert, doch keine Chance.
    Bis ich auf die Idee kam den Regler mal "anzuwärmen" ( ) (es war saukalt).
    Siehe da, es funktioniert!!
    Das kann es doch nicht sein, dass ich jedes mal den Regler wärmen muss, was machr ich falsch? Kann sich das jemand erklären????
    Julian
    www.julianmeyer.de.tl
    3D ist die Kunst unmögliche Flugzustände zu kontrollieren.
  2. #2
    28.04.2002
    Landshut
    2.647
    Standard
    Zu kalt glaub ich nicht, eher Kondenswasser irgendwo.
    Die Spezifikationen sind meist so bis -10 °, und das haben wir ja jetzt noch nicht.
    Euer Uli
    Milkafreund
    if ($ahnung == NULL) {read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; }
  3. #3
    01.05.2007
    Odenthal/Aachen
    2.177
    Standard
    mh, also bei "normalen" Metallen sinkt der Widerstand je kälter es ist (also eher gut), bei Halbleitern hingegen steigt der Widerstand je kälter es wird, kann sein dass es daran liegt, ist aber nur Spekulation
  4. #4
    17.02.2008
    Lemgo
    160
    Standard
    die Regler haben in der Regel einen Atmel und dessen interne taktung ist Temperaturabhängig. Da past dann die Gasnullstellung nicht mehr und er piepst.
    Boris
  5. #5
    07.01.2008
    Stutensee
    3.558
    Standard
    Danke euch schon mal für die Antworten.
    So wie sich das anhört, scheint das wohl normal(?) zu sein. Da kann man wirklich nichts machen, außer den Regler per Hand anzuwärmen??
    In der Bedienungsanleitung des Reglers steht auch was von Timing (timing advance), und dann so 7-22 degree Auto, 7 degree Soft, 22-30 Hard, degree heißt doch Grad, aber das hat mit meinem Problem nichts zu tun, oder?
    Julian
  6. #6
    10.06.2008
    Herten, Germany
    2.200
    Standard Hacker X Pro 40
    Hallo. Habe mal eine Frage.
    War gestern aufn Platz, wollte mit der Katana fliegen, jedoch wollte der Motor nicht. Nach langem hin und her stellte sich herraus, so dachten wir, dass der Regler kaputt sei. Als ich Zuhause war, hab ich Akku dran gemacht, und alles lief wieder.
    Was sagt ihr dazu???
    Wackelkontakt ? ( Konnte keinen feststellen )
    oder hat der Regler Probleme bei dieser Kälte ( es waren ca. -4° )
    Am Akku lag es auch nicht, haben sämtliche Handwarme Akkus ausprobiert, in anderen Modellen lief alles.
    Wäre schön, wenn ihr mir Tipps geben könntet.
    lg
    Marvin
  7. #7
  8. #8
    Flugmodellbau allgemein
    Elektroflug
    Avatar von Andreas Maier
    11.07.2002
    Wiesloch
    11.649
    Standard
    Hier ist deine Anfrage sinnvoller!
    gruß
    Andreas
  9. #9
  10. #10
    10.04.2002
    Ravensburg
    819
    Standard
    Vielleicht hat sich im Empfänger oder im Regler Schwitzwasser gebildet? Das kann die Elektronik mit ihren wenigen uA schonmal durcheinander bringen.
    Meine Theorie: Empfänger ist durch entstandenes Kondenswasser, das irgendeine Signalleitung auf der Platine überbrückt hat ausgestiegen und deswegen hat der Regler kein Signal bekommen. Möglicherweise ist selbiges auch direkt unter dem Schrumpfschlauch vom Regler passiert.
    Daheim ist das Wasser auf jeden Fall verdampft und alles ist prima.
    Manche meinen, lechts und rinks kann man nicht velwechsern.
    Werch ein Illtum...
  11. #11
    10.06.2008
    Herten, Germany
    2.200
    Standard
    Nehmen wir mal die Theorie mit dem Kondenswasser ernst. Draußen geht der Motor, ich will fliegen, bin in der Luft. Kann sich dann noch Kondenswasser bilden, sodass der Motor oder die KOMPLETTE Elektronik ausfällt?
    lg
    Marvin
  12. #12
    10.04.2002
    Ravensburg
    819
    Standard
    Damit sich Kondenswasser bildet muss eine Oberfläche kalt und die Umgebungsluft warm sein.
    Beim Regler kann ich's mir etwas schwer vorstellen, da er ja nicht komplett geschlossen ist. Aber möglich ist's trotzdem:
    Die Bauteile sind noch warm, das Kühlblech der FETs ist schon kalt. Die Luftfeuchtigkeit schlägt sich auf dem Kühlblech nieder und die Flüssigkeit muss nurnoch an den Mikrocontroller oder sonst ein Signalverarbeitendes Bauteil (wo wenig Strom geführt wird).
    Werch ein Illtum...
  13. #13
    10.06.2008
    Herten, Germany
    2.200
    Standard
    ok...aber das die empfangsanlage ausfällt ist ausgeschlossen? Also wenn was passiert, läuft nur der Motor nicht mehr???
    lg
    Marvin
  14. #14
    10.04.2002
    Ravensburg
    819
    Standard
    Möglich ist alles. Je nachdem welche Signalleitung gebrückt wird, je nachdem wie der Microcontroller im Empfänger oder im Regler programmiert ist, je nachdem was in dem Moment im Programm abläuft.
    Werch ein Illtum...
  15. #15
    01.05.2007
    Odenthal/Aachen
    2.177
    Standard
    nein :-) Die Gradangaben haben nichts mit Temperaturen zu tun...es sind Winkelangaben.
+ Antworten
Nach oben
Ähnliche Themen
  1. Hacker 70 Pro mit KoraTop 20-16
    Von Amarok im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 23.08.2009, 09:19
  2. Probleme mit Hacker X-70 sb pro
    Von hurti im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.10.2008, 13:39
Forenrechte
