Anzeige
RC-Network Hangflugführer
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Anstellwinkel bei Clark Y
  1. #1
    11.04.2002
    Kupferzell
    39
    Frage
    Hallo Experten, was meint Ihr dazu? Wenn das HLW auf Null liegt, hat die Fläche 1° Anstellwinkel, reicht das aus oder darfs auch ein wenig mehr sein???
    Es handelt sich um einen 4Meter C-Falken, also ein "Langsamflieger"
    Für eure Anregungen schon mal Dank
    Gruß aus Hohenlohe
    Holger
  2. #2
    09.04.2002
    Linz
    53
    Beitrag
    Hallo Holger,
    ich habe in einen meiner Bücher (Konstruktion von Segelflugmodellen oder so ähnlich) folgende vereinfachte Formel gefunden, um die EWD zu berechnen:
    9,3 - (Schwerpunktlage in % / 5)+ (Wölbung des Tragflächenprofiles in % / 2,5) + Korrekturwert für das Leitwerk
    Korrekturwert für Leitwerk:
    ebene Platte -0,5
    profiliert ca. 9% Dicke 0
    Wölbung von Clark Y 3,58 %
    Bei einer Schwerpunktlage von 38% ergibt sich z.B. folgende Rechnung
    9,3 - (38/5) + (3,58/2,5) + 0 = 3,1°
    Die EWD hängt also mit der Lage des Schwerpunktes zusammen und umgekehrt.
    Ich hoffe, ich konnte Dir damit etwas weiterhelfen.
    Gruß Karl
  3. #3
    09.04.2002
    736
    Beitrag
    Hallo Holger und Karl !
    Ich bin davon überzeugt, das der Mittelwert aus euren EWD`s richtig ist.
    Das Clark Y habe ich auf meiner Daisy Red mit 1° EWD eingestellt. Bei gedrosseltem Motor und Bahnneigungsflug bleibt diese neutral um die Querachse !
    In diesem Fall ist das gut so, bei einem Segler, egal ob mit oder ohne Motor, ist das allerdings nervig.
    3° würde ich bestenfalls einem Thermikmodell mit geringer Flächenbelastung einbauen.
    Mein Fliegerkumpel Erhard fliegt den Bräuer Falken mit 1,8° EWD - wünscht sich aber nach langer Flugpraxis nun im nach hinein 2,3°.
    Dieser Wert entspricht in etwa auch meiner persönlichen Faustformel die da lautet:
    EWD = Profilwölbung (in %) minus 1 %
    Info`s rund um das Thema Motorsegler gibt es hier : http://www.motorsegler-ig.de/index.html
    mfG
    Harry
    http://www.funkgefluegel.de
    Demokratie heißt, sich seine Peiniger selbst wählen zu dürfen.
  4. #4
    11.04.2002
    Kupferzell
    39
    Daumen hoch
    Hallo Karl,hallo Milan
    Danke für eure Antworten, hab mir schon gedacht,daß 1°doch etwas wenig ist beim angegebenen Profil. Nun bin ich mal gespannt, was die anderen Scaler dazu sagen.
    Bei meinem Falken handelt es sich um den Falken von Rödel, diesen habe ich als total versauten Bruch günstig erstanden, und renoviere diesen nun zu einem Scalmodell.
    d.h. neue Motorhaube,( Form von Rödel stimmt hinten und vorne nicht) neue Kabinenhaube,(dto) Kabinenausbau usw.
    Die Profilanschlüsse am Rumpf lassen nicht mehr als ein Grad zu. Ich werde wohl das Leitwerk noch etwas anstellen, um einigermaßen in der Kontur zu bleiben.
    Nochmals vielen Dank für eure Antworten
    Wenn die Mühle fertig ist stell ich auch mal ein Bild hier rein
    Gruß Holger
  5. #5
    27.07.2002
    Hannover
    242
    Beitrag
    Hallo Holger
    Gerade beim Clark y mit der geraden Unterkannte hat sich bei uns folgendes Einmessen der EWD bewährt.
    1. Höhenruder auf 0° bringen.
    2. Tragplächenunterseite ebenfalls auf 0° einstellen.
    Das gibt dann etwa 1,5° EWD. Oft kann gerade bei der dicken Nase des Clark Y nicht gut mit einer EWD Waage gearbeitet werden.
    So eingemessene Modelle fliegen nicht nur mit Antrieb einwandfrei, sondern segeln auch gut.
    Gruß Holger
  6. #6
    11.04.2002
    Kupferzell
    39
    Daumen hoch
    Hallo Holger(Bienengraeber)
    Danke für den Tip
    Noch ein Holger würde jetzt wahrscheinlich für zu viel Verwirrung sorgen.
    Gruß aus Hohenlohe
    Holger
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Profil für ASW 15
    Von Mefra im Forum Segelflug
    Antworten: 121
    Letzter Beitrag: 16.10.2012, 12:58
  2. Profldaten Clark Y mod. und EWD für Canadair CL-215
    Von cassiopeius im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 60
    Letzter Beitrag: 09.02.2009, 13:14
Forenrechte
