Anzeige Anzeige
www.klapptriebwerk.de   Tangent Modelltechnik GmbH
+ Antworten
Seite 6 von 96 ErsteErste 1234567891011121314151656 ... LetzteLetzte
Ergebnis 76 bis 90 von 1433
Thema: Neuer Baubericht Tangent Alpina 4001 Elektro RELOADED
  1. #76
    03.04.2008
    Bayern
    158
    Standard
    hi,
    Seite C 5007
    Hmm, also den Servo find ich ned !?
    Meintest du vielleicht 5077 ?
    Grüße Tom
  2. #77
    21.11.2003
    Sondershausen
    1.556
    Blog-Einträge
    1
    Standard
    ne ne ist schon richtig.
    Ist sowas wie der Vorgänger vom 5077 nicht mehr im Programm bei GR
    bis bald Maik
    Warum eine Dummheit 2mal machen, die Auswahl ist doch groß genug.
    Mein Verein
  3. #78
    09.02.2003
    Pulsnitz
    1.237
    Standard
    in meiner Alpina, die ja die Flächen meiner verstorbenen ASH besitzt, habe ich ebenfalls die HS81 auf den Störklapen drin. So wie Horbach schon bemerkt hat, reichen die völlig. Selbst das brachiale Ableben der ASH habe die klaglos überstanden. Nicht mal ein Getriebeschaden. Nur die Plastehebel an den Störklappen hatte es entschärft.
    Tschüß
    Knut
  4. #79
    12.06.2002
    MTK
    1.595
    Standard
    Servus Benny,
    wie war der Erstflug?
    Thomas
  5. #80
    Standard
    Benny hat heute noch kein erstflug gemacht, da es heute ziehmlich windig bei uns war. Lieber ein paar Tage warten bevor man den Flieger noch in Sand setzt!!
    MFG Dennis
    Suche CFK-Fahrwerk für Sebart Su29 2.6m
  6. #81
    12.06.2002
    MTK
    1.595
    Standard
    Servus,
    also ist der Wind heute bei euch angekommen, bei uns war er gestern und heute wars OK.
    Benny ist also fertig.
    Stellst du uns noch das Finale rein Benny?
    Wir wissen immer noch nicht, wie du den Vogel Antriebstechnisch ausgelegt hast.
    Thomas
  7. #82
    Standard
    Hallo alle miteinander!
    Also, die Alpina ist bis auf das Aufbringen des Dekors fertig.
    Wie Dennis schon erwähnt hat, war es heute relativ windig. An sich kein Problem, nur durch die Kälte wurde es dann SEHR KALT an den Händen bzw. Fingern. Nach zwei Minuten in der Luft mit dem Höllein-Voodoo waren die Finger schon so kalt, das kein Gefühl mehr vorhanden war.
    Von daher warte ich auch fingerfreundlichere Bedingungen, entweder durch höhere Temperatur oder weniger Wind
    Der Baubericht geht gleich - wie gewohnt - in allen Details weiter. Schaffe es wohl aber nicht, alle Teilbeiträge heute noch zu verfassen.
    Natürlich folgt auch die Antriebsauslegung und alles andere, was dazu gehört. Ich bitte daher alle Interessierten um noch ein wenig Geduld.
    Habt Mitleid mit mir, habe leider nur zwei Hände
  8. #83
    Standard
    Der unbeliebteste Bauschritt war nun die Anlenkung der Störklappen. Der Anlenkungsdraht befand sich ein ganzes Stück unter der Beplankung. Da es sich um Federstahl handelt, steht dieser beim Herausbiegen und Montage an einem Servo dann immer unter Spannung. Und das gefällt mir gar nicht.
    Angehängte Grafiken
  9. #84
    Standard
    Auf den Draht muss ein Gabelkopf gelötet werden, dazu ist es nötig, die Länge anzupassen um ein vollständiges Ein- und Ausfahren zu gewährleisten. Für das Auflöten einer Gewindehülse mangelte es leider an Platz, da der Draht auch noch angeschliffen werden musste, weil das Lötzinn sonst keine feste Verbindung eingeht. Zum Löten musste der Draht dann aus seiem Versteck hervor gebogen werden.
    War aber letztlich kein zu großes Problem. Den Servoschacht musste ich dann noch weiter ausfräsen, damit die Anlenkung ohne Hervorbiegen (Spannung) betrieben werden kann.
    Angehängte Grafiken
  10. #85
    Standard
    Anschließend wurde jeweils ein Hitec HS-85 MG mit Schrumpfschlauch eingeschrumpft und dann gründlich angeschliffen. Mit einem Drahtbürstenaufsatz des Dremels entfernte ich die Klebereste vom Styropor auf der Unterseite der Beplankung des Flügels.
    Das Servo unter Strom gesetzt, Ruderhorn mittig aufgesetzt und anschließend etwa 90% in Position „Klappen eingefahren“ gestellt. Dann ins Gestänge eingehängt und das Servo in dieser Stellung bis zum Gestängeanschlag (Klappen geschlossen) verschoben und mit Epoxy festgelebt. So ergeben 90% Servoweg einen Endanschlag der Störklappen im geschlossenen Zustand mit 10% Wegreserve.
    Ausfahren lassen sich die Klappen vollständig.
    In die Abdeckung des Schachtes konnte ich die Servos leider nicht einkleben, da der Anlenkungsdraht nicht soweit flexibel ist, dass er sich bis zur Abdeckung verbiegen lässt…
    Das Einkleben war aber kein Problem, da eh nur ein preisgünstiges Hitec Servo, die Beplankung werksseitig schon verstärkt ist und notfalls zum Entnehmen des Servos der Schrumpfschlauch aufgeschnitten werden kann.
    Angehängte Grafiken
  11. #86
    Standard
    Bei der anderen Fächenhälfte lag der Anlenkungsdraht allerdings unkritisch vor der Beplankung.
    Angehängte Grafiken
  12. #87
    Standard
    Nun mussten die Ecken von der Abdeckung abgerundet und Löcher zur Verschraubung gebohrt werden. Das Abrunden war nötig, damit die Deckel in die Vertiefung passen.
    Angehängte Grafiken
  13. #88
    Standard
    Nach Fertigstellung der Anlenkung und bei eingeschaltetem System einen Mittelstellung aller Ruderklappen (außer Störklappen) und Servohörner, wurden nun alle Abdeckungen aufgesetzt bzw. verschraubt. Die Bohrungen der Deckel habe ich jeweils angesenkt, damit die Senkkopf-Schrauben in den Deckeln bündig sitzen.
    Die Abdeckungen selbst passen größtenteils recht bündig in die Vertiefung, also ohne große Stolperkante.
    Angehängte Grafiken
  14. #89
    Standard
    Nun konnte ich - nach einem finalen Funktonstest - die Verbindungsstecker der Servos in den Tragflächen einkleben. Den vorgefrästen Raum für den Stecker habe ich aus Toleranzfründen erstmal erweitert, damit auch noch Platz für etwas Klebstoff ist und die Steckverbindung später nicht auf Spannung sitzt, wenn die Flächen Montiert sind.
    Anschließend wurden die Stecker an den Rumpf angeschlossen und die Löcher in der Tragfläche mit Harz gefüllt. Dann beide Flächen aufgesteckt (Symmetrie) und aufs aushärten des Klebers gewartet.
    Das finale Ergebnis schaut dann so aus:
    Angehängte Grafiken
  15. #90
    Standard
    Zwischenzeitlich wurde die Leitwerksflosse bearbeitet. Hier bohrte ich im oberen Bereich ein Loch, welches der Aufnahme einer funktionsfähigen TEK-Düse meines Varios dient.
    Verbindungsschlauch eingefädelt, Aufnahmerohr mit einem Balsakeil eingeklemmt, Düse aufgesteckt, korrekt ausgerichtet und anschließend das Halterohr mit Harz eingeklebt.
    Angehängte Grafiken
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Alpina 4001 Elektro
    Von Kebmo im Forum Elektroflug
    Antworten: 219
    Letzter Beitrag: 26.06.2008, 19:15
  2. Alpina 4001 Elektro ME mit AXI 2826/10
    Von Mark im Forum Elektroflug
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 26.12.2006, 18:02
  3. Alpina 4001 - Unterschied Pro ME & Elektro ME ??
    Von Tobi Schwf im Forum Segelflug
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.11.2005, 10:53
Forenrechte
