Hi
3,1 V sollten noch ok sein, Tiefer würd ich aber auch nicht gehen.
Besser ist es den Akku über das Ladegerät zu entladen, geht aber auch nicht immer (also bei jedem Gerät).
Sag uns mal, wie die Kapazität nun ist. Sollte sie wirklich die Hälfte der Normkapazität betragen, dann würd ich sagen:
Teures Lehrgeld bezahlen und neuen kaufen(oder günstig beim Chinamann ;-) ).
Ich würd für die Zukunft raten auszurechnen, was du an Vollgaszeit maximal hast, bis der Akku ganz leer ist. Sind dies z.B. 8 Minuten, dann würd ich nach 6 min Landen, dann sind 75% Kapazität genutzt. Bei Größeren Modellen mehr Landezeit einplanen(zweiter Anflug, usw...natürlich nicht beim Shockflyer)
Wie geht das mit dem berechnen?
Dazu musst du aber den Strom ermitteln, den dein Motor zieht. Dann hast du die Kapazität in mAh, d.h. Kapazität geteilt durch Strom ergibt Laufzeit in Stunden( Umrechnung in Minuten--> Zahlx60). Wichtig ist dabei, die mAh in Ah Stunden umrechnen(/1000) oder die Ampere in mA.(x1000).
Falls du keine Möglichkeit hast Strom zu messen, dann meld dich nochmal.
Hierfür gibts prima Möglichkeiten auch Ströme bis 100A mit einem normalen Messgerät bis 10A zu messen(Stichwort Shunt=Parallelwiderstand).
Modellrechnung: 4800 mAh Akku, Strom 24A.
Skku entspricht 4,8Ah.
Folglich: 4,8Ah/24A=0,2h
0,2 h x 60(min/h) = 12 min
12 min Akkuvollgaszeit entsprechen dann 9 min Flugzeit, so grob.
PS: Sorry für Offtopic, wollt nur verhindern, dass das nochmal passiert.
