...leider noch ohne Einstellsoftware, die aber bald lieferbar sein soll!
Innovator Expert 3D 2,4 Ghz
Innovator MD 530 2,4 Ghz
High performance SUPER COMBO R/C Helicopter
Der Innovator, ist ein Hochleistungs-Hubschrauber, welcher für beste Flugeigenschaften entwickelt wurde.
Der Innovator besitzt Eigenschaften, die für Einsteiger wie auch Experten gleichermaßen entwickelt wurden.
Der Innovator enthält nicht nur den Rumpf, sondern auch die notwendige Elektronik wie Sender und
Empfangseinheit, Motor, Regler, Akku, Rotorblätter, Servos und das Kreiselsystem.
Somit stellt sich nicht mehr die Frage nach kompatiblem Zubehör.
Der Innovator ist in einer Standard- und Expertenversion erhältlich.
Es ist ein sehr sicherer und stabiler RC Helikopter mit hervorragenden Flugeigenschaften.
Das sicherste System
Für die Sicherheit, besitzt der INNOVATOR ein einzigartiges Kontrollsystem, welches mit Ton- und Leuchtsignalen
über den aktuellen Status informiert. Vor dem Start wird ein Diagnose-Check durchgeführt. Erst dann wird der
Motor und das Kreiselsystem aktiviert. Dieses einzigartige System arbeitet auf einem bisher noch nie da
gewesenen und extrem hohen Sicherheitsstandard. Außerdem werden sämtliche Flugdaten wie z.B. Drehzahlen
und Ströme etc. digital aufgezeichnet. Der Lipo-Akku wird durch ein Hardcase geschützt. Darin befindet sich auch
ein Prozessor, welcher Akkudaten und ungewöhnliches Verhalten überprüft. Verschiedene Lipo Akkus werden in der
Elektronik registriert, so dass über jeden Akku getrennte Auswertungen wie z.B. die erfolgten Ladezyklen oder
Entladekurven erfolgen können.
Spaß der nächsten Generation
Mit der PC Software können Sie Einstellungen am Computer vornehmen und diese am Simulator testen.
Anschließend können Ihre Wunscheinstellungen des Flugverhaltens mittels eines Datenkabels an die intelligente
Elektronik des Helikopters übertragen (ICS Intelligent Controll System) werden. Die Innovator eigene Web Seite
stellt technische Daten, Anleitungen, Neuigkeiten, Flugvideos, einen Onlineshop und interne Informationen zur
Verfügung. Mit diesen Tools, liefern wir Ihnen so den Spaß der nächsten Generation!
Weitere Informationen finden Sie unter www.innovator-rc.com
Technische Daten und Inhalt
Es gibt zwei Modelle der Innovator Serie, den Innovator 3D und den Innovator MD530.
Beide Modelle haben die gleichen Abmessungen und Basisstrukturen.
Über den Wechsel von Antriebskomponenten und Flugdaten, können die Flugeigenschaften
an die Bedürfnisse des Piloten angepasst werden.
Die Merkmale des Innovator MD530 sind Material- und Flugstabilität, sowie eine großartige
Flugleistung, die es dem Beginner ermöglichen, ruhig zu fliegen.
Innovator 3D, ist ausgestattet mit einem Hochleistungsantrieb und ist auf Grund seiner
aerodynamischen Bauweise bestens für verrückte Flugmanöver ausgelegt.
Beide Modelle sind erhältlich als RTF- und ARF- (ohne Sender)- Version.
Eigenschaften der Helikoptermechanik
Die elektronische- und mechanische Setup-Funktionalität kombiniert alle gewohnten Eigenschaften der Raptor Serie.
Sie können aber auch Setups wählen, welche weit über die gewohnten Flugeigenschaften hinausragen.
Super feinmechanische Funktionen in der Qualität großer Hubschraubermodelle, sowie Stabilität und sportliche
Eigenschaften zeichnen das ultimative Hochleistungssystem aus.
Hauptrotorkopf – System
Durch das einzigartige Rotorkopfsystem bietet der Innovator dem Einsteiger mehr Stabilität und leichtere Kontrolle.
Mögliche Steuerfehler werden reduziert. Durch die neuen Rotorblätter ist es möglich mit einer sehr niedrigen
Rotorkopfdrehzahl zu schweben.
Antriebssystem
Die Rotorblätter werden direkt durch das Hauptgetriebe angetrieben und die Heckrotorblätter werden durch einen
Heckriemen angetrieben. Das Antriebssystem arbeitet hocheffizient, leichtgängig und spielfrei.
Kollektiv Pitch Kontroll System
Mechanisch zyklische Kollektivmischung sichert eine präzise Taumelscheibensteuerung.
90 Grad Push Pull Anlenkung erhöht die Flugsicherheit.
Mit diesem klassischen Mechanismus können maximale Ausschläge von Pitch, Roll und
Nick realisiert werden, ohne das diese gegenseitig zu mechanischen Behinderungen führen.
Akkuaufnahme
Mit dem neuen Akku- Schnellwechselsystem können sie in Sekunden den Akku wechseln,
ohne die Haube zu entfernen. Das ist sehr leicht und macht durch eine automatische
Steckverbindung (keine Akkukabel mehr) auch noch Spaß..
3 in 1 Servoelektronik
Innovative 3 in 1 Servomechanik, kombiniert Nick-, Heck- und Pitchservo. Die digitale Steuereinheit
für die Servos ist auf der Hauptplatine integriert. Dieses macht es möglich starke und große Getriebe
auf kleinstem Raum eizusetzen. Somit wird sehr hohe Langlebigkeit und Präzision erreicht.
Durch das Verwenden modernster Digitaltechnik werden Sie eine solch hohe Leistung erfahren,
die Sie bisher noch nicht erlebt haben.
Roll Servo
Das Rollservo ist in der Pitchbrücke montiert. Durch die Bauweise werden die gleichen Eigenschaften
erreicht, wie in der 3 in 1 Servoelektronik. Zuverlässigkeit und Langlebigkeit auf kleinstem Raum.
LiPo - Akkupack
Der Innovator kann einen 3s LiPo aufnehmen, welcher durch eine extrem leichte und dünne Kunststoffhülle
geschützt wird. Jeder Akku hat eine eigene und eindeutige ID und kommuniziert mit dem Mikroprozessor
des Innovators. Nur mit einer gültigen ID wird der Innovator starten. In jedem Akku ist ein Temperaturfühler
integriert, welcher die Akku-Temperatur an den Innovator sendet. Weiterhin befindet sich in jedem Akku
ein Prozessor, welcher sämtliche Daten des Akkus wie Ladezyklen, Spannung, Nutzungsdauer usw. zur Aufzeichnung
und Überwachung an den Innovator sendet.
Wesentliche Funktionen des intelligenten Controll Systems (ICS)
Der Innovator ist der erste Helikopter auf der Welt, welcher ein intelligentes Kontrollsystem besitzt. (ICS, intelligent controll system).
Das ICS beinhaltet einen integrierten Kreisel, Empfänger, die Servoelektronik und den Drehzahlregler für den Antrieb.
Die Funktionen dieser Komponenten werden vom ICS überwacht. Das ICS sammelt und verarbeitet alle elektronischen Informationen.
Diese werden für exzellente Flugeigenschaften sowie einen hohen Sicherheitsstandard verwendet, der weit über das Maß eines
herkömmlichen Hubschraubers hinaus gehen. Weiterhin wird eine bisher nicht erreichte Wartungsfreundlichkeit geboten.
Kreiselsystem
Exclusiv für den Innovator wurde ein spezielles Kreiselsystem entwickelt. Hochgeschwindigkeitsverarbeitung und digitale Servotechnik,
ermöglichen ein sehr stabiles Heck.
Drehzahlregler
Der integrierte Drehzahlregler, ist nicht nur für die Steuerung der Motordrehzahl zuständig, sondern kann auch verschiedene Daten der
elektronischen Komponenten aufzeichnen und ermöglicht so ein präzises Drehzahlmanagement.
Digital Servos
Durch einen integrierten Digital Servo Signal Verstärker, werden sehr hohe Stellzeiten erreicht.
Software
Bei der Software ist bereits die Pitchkurve, Gaskurve, Dual Rate usw. fertig eingestellt. Optional gibt es ein Softwarepaket zu erwerben.
Der Pilot kann dann sämtliche Einstellungen auf die eigenen Bedürfnisse anpassen und auf den Hubschrauber digital übertragen.
Kalibrieren
Die Servos durchlaufen einen voll automatischen Kalibrierungsprozess und finden dabei selbständig ihre Neutralposition
sowie die maximalen Endausschläge. Sollte einmal ein Servo repariert werden müssen, kalibriert es sich nach der Initialisierung
des Systems selbständig.
Motor starten
Um die herkömmlichen Risiken eines LiPo Antriebes auszuschalten, überwacht das ICS den gesamten Startvorgang.
Akustische Signale und LED geben Auskunft über den aktuellen Sicherheitsstatus.
Genaue Einstellungen können über die PC Software vorgegeben werden.
Automatische Abschaltung
Im Vergleich zu einem herkömmlichen System wird der LiPo Akku nicht durch Tiefentladung beschädigt,
wenn dieser nicht nach dem Fliegen aus Versehen vom Modell getrennt wird.
Innovator eigenes 2.4GHz iFHSS System
Der Innovator beinhaltet die neueste 6 Kanal 2,4 GHz „Spread Spectrum“ Fernsteuertechnologie.
Dieses System wurde speziell auf die Anforderungen des heutigen RC-Marktes maßgeschneidert.
Merkmale wie interaktive Verbindung zwischen Sender und Empfänger, „Frequenzhopping“, Diversity Empfänger,
Dual Antenne und viele mehr, machen dieses Fernsteuersystem zu einer perfekten und zuverlässigen Kontrolleinheit,
die gegen äußere Störeinflüsse unempfindlich ist.
Spezielle 2,4GHz Sender-Module werden es in der Zukunft als Option möglich machen, die Sender verschiedener
Hersteller (Futaba, JR usw.) mit der Innovator ICS Kontrolleinheit zu verbinden.
Sicherheits ID Bindung
Wird das System zum ersten Mal in Betrieb genommen, wird ein spezieller Bindungs Prozess von Sender und Empfänger,
über eine jeweils eigene ID durchgeführt. Mit diesem Verfahren kann es keine Störungen durch andere Modelle oder Frequenzen geben.
Sicherheitsschutz vor versehentlichen Abschalten
Wird der Sender aus Versehen abgeschaltet, obwohl der Helikopter noch eingeschaltet ist, dann wird von der
Sicherheitseinrichtung dafür gesorgt, dass der Sender weiterhin in Betrieb bleibt. Diese Sicherheits-Funktion
ist auf dem gesamten Weltmarkt einzigartig.
Wenn Sie vergessen sollten den Sender nach dem Fliegen aus zu schalten, dann wird die Elektronik nach einer gewissen Zeit
(nur wenn die Steuerknüppel nicht mehr bewegt wurden) den Sender automatisch zum schonen der Akkus ausschalten.
Verbindungstest mit geringer Sendeleistung
Wenn Sie nach dem Einschalten des Senders und des Helis den “Bindungs -Taster” drücken, wird die Sendeleistung
auf ein Minimum reduziert.
Damit kann auf kurze Entfernung getestet werden, ob die Reichweite und alle Funktionen in Ordnung sind.
Innovator Software und Flugsimulator
Die Einstellung der Motorcharakteristik, der Gas- und Pitchkurven, sowie sämtliche Helikopter Einstellungen sind bei
den meisten Sendern (ausgeschlossen davon sind High End Sender) auf Grund des kleinen Displays und der begrenzten
grafischen Darstellungsmöglichkeiten, schwierig zu handhaben. Mit der Innovator Software können sämtliche Einstellungen
bequem und übersichtlich an Ihrem PC dargestellt und modifiziert werden. Jede Einstellung kann im Detail vorgenommen
und direkt am Simulator getestet werden. Sobald das neue Flugverhalten am Simulator für gut befunden wird, können
die gewünschten Einstellungen per USB Schnittstelle an den Innovator übertragen werden.
Einfache Bedienung
Mit der übersichtlichen und einfach zu bedienenden PC- Software, können verschiedene Setups eingestellt werden.
Alarm Analyse
Über die PC Software können Alarmmeldungen ausgelesen und angezeigt werden. Wird ein Alarm gemeldet,
dann schlägt die Software eine mögliche Behebung der Alarm-Ursache vor.
Flug Simulator
Der Flugsimulator FMS ist in die Innovator Software eingebunden. Alle Einstellungen die am Innovator Setup
getätigt werden, können direkt an die Simulation weitergeleitet werden. Somit kann mit den Einstellungen
am Simulator vor dem richtigen Flug mit dem Helikopter am Simulator geübt werden.
Freie Konfiguration
Es ist möglich alle Einstellungen (wie z.B. Gaskurve, Pitchkurve, Kreiselempfindlichkeit usw.) frei zu wählen und
zu verändern, wie es bei herkömmlichen hochwertigen Sendern auch der Fall ist.
Jede dieser Einstellungen kann vor dem eigentlichen Fliegen mit dem Simulator getestet werden.
Auslesen und analysieren des Flugdatenschreibers
Die PC Software ist in der Lage, die während des Fluges aufgezeichneten Daten, auszulesen und anzuzeigen.
Die Auslesung der Daten umfasst u.a. die Seriennummer des Akkus, die Akkuspannung für die jeweiligen Zyklen,
Entladekurve, Akkutemperatur, die Rotorkopfdrehzahl, die Stromaufnahme des Motors und die Motortemperatur.
Diese Informationen können für weitere Optimierungen des Helis an die Bedürfnisse des Piloten verwendet werden.
Des Weiteren dienen diese Informationen dazu, um eventuelle Fehler im Setup auf zu decken und zu beseitigen.
Downloaden der aktuellen Informationen
Sie können die Innovator Software updaten oder die neuesten Versionen downloaden.(www.innovator-rc.com) .
Auf der Website finden Sie alle Arten von Ressourcen und Informationen, einschließlich technischer Daten,
Übungs-Setups für Einsteiger oder 3D Videos von Profis.
