Melde Vollzug!
Melde Vollzug!
Da kommt mir doch glatt eine Idee:
Ich spanne die Haube mal leicht überdreht auf eine Platte und wässere sie über längere Zeit in lauwarmen Wasser.
Hat das schon mal jemand probiert? Wenn ja, dann kann ich mir das ja eventuell sparen!
Wenn nicht, werde ich die Haube vorher/nachher mal wiegen und Bilder machen.
Werner
Fohes Neues.....
Ich habe die Zeit zwischen den Jahren mal genutzt und zwei verzogene Hauben mit Wasser und Wärme behandelt.
Fotos habe ich auch gemacht, die haben allerdings keine Aussagekraft zu den Ergebnissen.
Genommen habe ich eine neue noch verpackte Haube eines Milan und eine alte Haube einer ASW.
Ich habe dazu die Hauben auf einen schweren Rahmen gespannt und gerichtet.
Danach sind die Hauben 1Tag (ASW) und eine Woche (Milan) in ein etwa 60 Grad Wasserbad auf den Ofen gewandert.
Zwischen den 24 Stunden und den 7 Tagen gibt es keinen Unterschied im Ergebnis.
Beide Hauben haben die neue Form angenommen, sind aber nach dem Trocknen (etwa 1 Tag bei Zimmertemperatur) wieder 20% zurückgedreht. Will man ein exaktes Ergebnis erreichen, müsste man die Haube in die gewünschte Richtung überdrehen.
Wer jetzt aber denkt: "Toll, funktioniert!" bekommt aber einen kleinen Dämpfer.
Die Haben lassen sich zwar richten und behalten die Form, werden aber aufgrund von magelnder Führung an den nicht gespannten Flächen wellig. Will man also gute oder soger perfekte Ergenisse haben, müsste man beim letzten Wässern die Haube in einer Negativform pressen.
Folgende Festellungen konnte ich also machen:
- Die CA-Hauben lassen sich mit Wasser und Wärme verformen.
- Nach der Wasserbehandlung sind die Haben deutlich weicher/flexibler.
- Die Hauben behalten nach dem Trocknen ihre Form.
- Für gute Ergebnisse müssen die Hauben komplett flächig gepresst werden.
Mein Fazit: Ich werde mir lieber Hauben tiefziehen und die Originale in der Schublade liegen lassen.
Werner
