Anzeige Anzeige
RC-Network Hangflugführer   www.dmfv.de
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Hyperion Atlas Servos
  1. #1
    03.08.2006
    Ortenau
    637
    Standard Hyperion Atlas Servos
    hat jemand Erfahrung gesammelt mit Hyperion Atlas in F3B F3 J
    Modellen?
    Habe die kleineren Hyperion in meinen Modellen bis 2 m im Einsatz und bin sehr zufrieden gegenüber den früher verwendeten D 60 oder HB 65.
    Gruß Hilmar
    Zwischen Schwarzwald und Vogesen
    Traumflugrevier
  2. #2
    Standard
    Ich habe Testweise das 13mm und 16mm Servo gekauft. Wenig Spiel. Beide Getriebe sehen OK aus. Die Auflösung ist etwas schlechter als bei Futaba und Hitec. Das kleinste Zahnrad ist bei beiden aus Plastik. Das 13mm Servo würde ich im Moment nicht in einem F3B-Segler verwenden, sonden immer noch das 3150 nehmen oder 368.
  3. #3
    Standard
    Das S3150 hat natürlich auch ein Plastikzahnrad am Anfang der Kette. Gefühlsmässig ist das 16mm Servo sehr genau und (im Moment noch) spielfrei. Es hat im Gegensatz zum 13mm Hyperion-Servo 2 Kugellager. Daher würde ich das 13mm-Servo auch nicht verwenden. Die Kraft des 16mm Servos ist gefühlt nicht grösser als die vom S3150.
  4. #4
    03.08.2006
    Ortenau
    637
    Standard
    welche Version der Baureihen hast du denn getestet?
    Gruß Hilmar
    Traumflugrevier
  5. #5
    Standard
    13mm +16mm Hyperion Digital, mit MG-Getriebe von Lindinger.
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Hyperion Atlas 095 FMD
    Von Markus K im Forum Zubehoer, Servos & Elektronik allgemein
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 20.03.2010, 07:35
  2. Störungen durch Servos!?
    Von ebnet im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 07.09.2009, 10:14
  3. Servos für Extra 330l mit 143cm
    Von Groschi im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 09.05.2007, 15:10
Forenrechte
