Was bedeutet F3b, F3J usw. genau, wo.....
Eckart Müller
Schon mal eine grobe Übersicht (hoffentlich hab' ich keine Fehler abgetippt):
Modellflug-Klassen
F1A Segelflugmodelle (A-2 Klasse)
F1B Flugmodelle mit Gummimotor (Wakefield)
F1C Motorflugmodelle
F1D Saalflugmodelle
F1D (B) Saalflugmodelle (Beginner) - vorläufige Regeln
F1E Segelflugmodelle mit Selbststeuerung
F1G Flugmodelle mit Gummimotor (Winterpokal)
F1H Segelflugmodelle (A-1 Klasse)
F1J Motorflugmodelle (1/2A Klasse)
Zusätzliche Freiflug-Klassen für den Bereich des DAeC
F1A-S Segelflugmodelle (Schülerklasse)
F1B-S Gummimotorflugmodelle (Schülerklasse)
F1D-M Saalflugmodelle (Mikrofilmbespannung)
F1D-P1 Saalflugmodelle (Papierbespannung bis 350 mm Spannweite)
F1D-P2 Saalflugmodelle (Papierbespannung bis 650 mm Spannweite)
F1D-TH Saalflugmodelle (Turnhallenmodell)
F1H-N Nurflügel-Segelflugmodelle
F1H-S Segelflugmodelle bis 18 dm² (Schülerklasse)
F1J-S Motorflugmodelle (Schülerklasse)
F1M Freiflugmodelle mit Elektromotor
F1K Flugmodelle mit CO2-Motoren
F2 - Fesselflug
F2A Geschwindigkeitsmodelle
F2B Kunstflugmodelle
F2C Mannschaftsrennmodelle
F2D Fuchsjagdmodelle
F3 - Fernlenkflug
F3A Ferngelenkte Motor-Kunstflugmodelle
F3B Ferngelenkte Thermik-Segelflugmodelle
F3C Hubschrauber
F3D Pylon-Rennmodelle
F3F Ferngelenkte Hang-Segelflugmodelle
F3G Ferngelenkte Motorsegler
F3H Segelflugmodelle - Überlandrennen
F3I Ferngelenkter Segelflugmodellschlepp
F3J Ferngelenkte Thermik-Segelflugmodelle - Dauerflug
Zusätzliche Klassen für den Bereich des DAeC
F3A-B Fernlenk-Motorkunstflugmodelle (B-Programm)
F3A-C Fernlenk-Motorkunstflugmodelle (Anf.programm)
F3A-W Fernlenk-Motorkunstflugmodelle (Wasserflug)
F3A-W2 Fernlenk-Motorkunstflugm. (Wasserflug Anfänger)
F3B-E Fernlenk-Segelflugmodelle (Flugprogramm Ebene)
F3B-K Fernlenk-Kunstflug-Segelflugmodelle
F3F-D Fernlenk-Segelflugmodelle(Hangflug)
F3C-B Hubschrauberflugmodelle (Flugprogramm Sport)
F3C-C Hubschrauberflugmodelle (Flugprogramm Light)
F4 - Flugzeugmodelle
F4A Freiflug-Flugzeugmodelle
F4B Fessel-Flugzeugmodelle
F4C Fernlenk-Flugzeugmodelle
F4D Vorbildgetreue Saal-Freiflugmodelle mit Gummimotor
F4E Vorbildgetreue Saal-Freiflugmodelle mit CO2 - oder Elektroantrieb
F4F Vorbildgetreue Saal-Freiflugmodelle - Peanut
F4C-B Vorbildähnliche Motorflugmodelle
F4P Funkferngesteuertes Fallschirmspringen
F4S Funkferngesteuerter Segelflugmodell-Schlepp
F5 - Funkferngesteuerte Flugmodelle mit Elektromotor
F5A Kunstflugmodelle
F5B Motor-Segelflugmodelle
F5C Hubschrauber
F5D Pylonrennmodelle
F5F Zehn-Zellen-Klasse
F5B-J Einstiegsklasse für Elektroflug (Jedermann)
S - Raketenmodelle
S1 Höhenflugmodelle
S2 Lastmodelle
S3 Fallschirm-Flugdauermodelle
S4 Schubgleiter Flugdauermodelle
S5 Vorbildgetreue Höhenflugmodelle
S6 Strömer Flugdauermodelle
S7 Vorbildgetreue Modelle
S8 Raketengleiter Flugdauermodelle
S9 Drehflügel Flugdauermodelle
S10 Flexwing Flugdauermodelle
funduz
Hallo und vielen Dank,
ca. 70 (Siebzig)verschiedene Sparten - unglaublich......
Ist der Unterschied zwischen F3B und F3J nicht sehr gering, besonders bei den Modellen.
werde mal schauen was die Händler da so zu bieten haben.
schönen Gruß
funduz
