Anzeige Anzeige
www.multiplex-rc.de   www.lindinger.at
+ Antworten
Seite 64 von 65 ErsteErste ... 14545556575859606162636465 LetzteLetzte
Ergebnis 946 bis 960 von 971
Thema: Multiplex Xeno
  1. #946
    05.09.2009
    78
    Standard
    Also, ich bin recht zufrieden mit meinem low budget set http://www.rc-network.de/forum/showt...=1#post2708104
  2. #947
    14.04.2007
    Münster
    139
    Standard
    Hat jemand ne Idee warum der Ur-Xeno mit 460g FLuggewicht und der Xeno-Uni mit 690g angegeben ist? Warum ist der Uni so wesentlich schwerer? 460g finde ich ja gut, aber fast 700g? Ist das nicht zu schwer für das Teil? Wie siehts mit dem Schlingern um die Hochachse aus bei dem Uni? Die größeren Leitwerke sollten dies ja minimieren. Funktioniert das?
  3. #948
    Standard
    Zitat Zitat von wildflieger Beitrag anzeigen
    hi,
    danke für die infos, meine sind ca 10cm hoch laut deiner zeichnung also 2,5cm höher, das scheinen dann wohl die neuen zu sein ... aber ehrlich gesagt, ich finde die sind immer noch zu klein ...
    grüsse
    Ist das Wackeln um die Hochachse mit den größeren Flossen geringer ?
  4. #949
    21.02.2007
    Nähe Düsseldorf, NRW
    469
    Standard
    Die Gewichte auf der Packung des Ur-Xeno war mit keinerlei noch so leichten Bauteilen erreichbar. Der Vogel war, wenn ich mich recht erinnere, schon ohne Teile schwerer als angegebenes Fluggewicht.
    Daher wird nichts schwerer geworden sein, sondern der Fehler der kaputten Waage behoben worden sein.
    Ein Schwänzeln kann durchaus durch größeres Gewicht verringert werden, so fern das Gewicht weit außerhalb des Drehpunktes des Fliegers gelagert ist. Aber die größeren Flossen bringen garantiert mehr.
    Liebe Grüße Hartmut
    Meine Videos
  5. #950
    05.09.2009
    78
    Standard
    Eine Waldlichtung, kleiner als ein Fussballfeld, umstanden von 25m hohen Fichten, bockig verwirbelter Wind von West bis Ost, überwiegend aber 30km/h aus Nord :
    Dort fliegen?? Mit was denn??
  6. #951
    Standard
    Die Angaben stammten wohl von einem Prototyp, der dann durch (?) anderen Schaum und die Serienfertigung doch ein wenig(!) zugelegt hat.
    RK
  7. #952
    24.01.2009
    LK Giessen
    22
    Standard Hochsarthaken
    Hi hat von euch schon mal den Gummiseilstart mit dem Xenon gemacht ? Wie und wo kommt ein Hochstarthaken hin gruß Volker
    leicht vorgebeugt macht Hangflug richtig Spaß
    Gruß Volker
  8. #953
    13.09.2011
    Rhein Main
    246
    Standard Xeno lebt immer noch
    Hier meine Xeno-Erfahrung in 2012. Mein Xeno lebt übrigens noch, im Winter wird dann EPP wieder interessanter
    Antrieb:
    MPX Tuning hat sich bewährt, Standartantrieb zu schwach, Heckmotor macht Schwerpunktprobleme.
    Wer ein günstigen MPX Tuningantrieb sucht sollte mal hier schauen:
    http://www.brigitte-ritter.de/xtcomm...no-Tuning.html
    Akku:
    Opimal ist meiner Meinung nach ein 1200 mAh, 3s, 30c mit etwa 110g. Das langt um 10 min rumzuheizen, durch das geringe Gewicht ist der Xeno sauwendig und steigt auch einigermaßend gut in der Thermik. Der 950 mAh von MPX geht für Thermik, bei Vollgas läßt der Dampf aber schnell nach.
    Wenn man den Mittelsteg durch CFK ersetzt passt auch ein 2200 mAh rein, Xeno ist dann aber leicht kopflastig und schwerer. Zum Heizen geht das prima, Thermikfliegen geht aber kaum noch. Senkrecht Steigen geht auch noch, nur sollte man im Sommer daran denken das der Tuningantrieb bei 6min Vollgas wohl ein wenig warm wird. Einmal auf 150m und die Höhe gemütlich abgleiten kühlt ihn wieder runter.
    Heckflossen:
    groß oder klein ist eigentlich egal, die großen sind im Langsamflug etwas besser haben aber mehr Widerstand. Das Teil fliegt auch ohne Heckflossen, dann sollte man aber nicht zu langsam werden... Also ich bleibe bei den kleinen Flossen.
    Gefahr beim Start:
    Nach dem zweiten Kratzer im Finger habe ich mir angewöhnt den Flieger erst zu werfen und in der Luft Gas zu geben.
    P.S: Reparaturtips:
    Welle verbogen? 1m Edelstahlrohr kaufen (5€), passend absägen, Wellenkuplung von der alten Welle lösen (Epoxi zerfällt bei 200°C), zusammenbabben, fertig
    EPP gestaucht? In warmes Wasser tauchen ca. 50-60 C° oder KURZ über kochendes Wasser in Dampf halten. Kein Fön oder kochendes Wasser drauf, gibt "EPP-Pickel"
    EPP abgebrochen? Den EPP Sekundenkleber nehmen ohne Aktivatorspray (wird zu heiß), Stunde aushärten lasssen.
  9. #954
    10.12.2008
    Graz Umgebung
    1.292
    Standard
    Hallo Porkus
    Einen EPP darunter auch XENO hab ich immer dabei, gleich ob Hang Ebene
    Feierabend, oder ein wnig Turnen. Mit der Tasche hat er überall Platz
    und kann auch in den Urlaub mitgenommen werden
    Ein paar Kratzer hat auch meiner schon , hält sich aber in Grenzen.
    XENO ist handlich und unkopliziert.
    Handstart gibts keine Probleme bei mir, Start mit Halbgas,
    ein wenig gezogen und ab geht die Post.
    Meine Composite Welle die ich mir geschnitzt hat erfreut sich bester
    Gesundheit
    Macht einfach Spaß
    LG
    AMIGO
    Es ist egal, wie du baust, Wenn du es baust ...
    E Flugmeeting beim UFC Mostland 16. & 17.07.2011
    http://umfc.at
  10. #955
    28.12.2008
    Lübeck
    46
    Standard XENO und Gewicht: geht da noch was?
    möchte meinen nur eine Saison geflogenen Xeno reaktivieren... aber abgespeckt.
    Ehrlich gesagt, war ich gleich enttäuscht von diesem schweren Teil und habe ihn nur einige Tage am Hang in Dänemark eingesetzt - ohne Antriebsset. Als Segler in der Ebene taugte er nichts.
    Nun denn, ich wills nochmal wissen. Gibt es jemanden, der ihn erfolgreich gewichtsreduziert hat und von seiner Vorgehensweise berichten mag? Danke
    Roland
  11. #956
    26.08.2009
    24
    Standard XENO ,immer noch aktuell !
    Moin Leute,
    mein 2er Xeno ist fertig, nun als universal Bausatz gekauft. Im Kleinteilesatz waren 2 schwarze Gummiringe enthalten, was soll ich damit anstellen ?
    Dienen die zur Propeller Rückstellung ? Wenn ja ,wie soll das gemacht werden ?
    Wer weis was ????
    Grüße und Danke Rippenbruch
  12. #957
    07.10.2008
    152
    Standard
    RK
    Ja, da war doch mal was mit der Dichte des Schaums... sie haben ihn einfach fester gemacht.
  13. #958
    10.12.2008
    Graz Umgebung
    1.292
    Standard
    Eigentlich schade, bin damals von diesen Gewichtsangaben ausgegangen, ...
    wäre fein gewesen als flexibler Nachfolger des Sportwing ...
    Da es nicht der erwartete Schleicher geworden ist wird XENO nun
    sportlich geflogen...
    das Teil fliegt an sich sehr gut. setze den Wing auch gern
    und vor allem am Hang ein.
    LG
    AMIGO
    http://umfc.at
  14. #959
    24.09.2011
    1
    Standard
    Ich betreibe meinen Xeno mit Fernwelle und einem Dymond 2836 1120kv Motor am 30A Regler. Als Prop hängt ein 9x6 folding dran. Leider hatte ich mir etwas mehr erhofft, beim senkrechten Steigen verhungert er nach knapp 10Metern und klappt weg. Der maximale Schub scheint irgendwo kurz unter Modellgewicht zu liegen.
    Ich würde gern einen etwas leistungsstärkeren Antrieb verbauen, aber was ergibt da Sinn? So stabil ist die Kiste ja nicht, bis zu welcher Antriebsleistung kann man gehen um den Xeno etwas agiler zu machen? Würde mich über eine konkrete Prop/Motorkombi (Klapprotor) freuen!
    Akkus sind derzeit 1250mAh, ich denke aber er verträgt etwas größere (1800 oder 2200mAh).
    Bucky
  15. #960
    29.01.2006
    Italien
    22
    Standard
    Hallo Xenoflieger,
    ich fliege den Xeno mit einem 1000 3S, habe aber auch schon einen 1800 3S hineingepackt (ja fast schon reingedrueckt).
    Als Antrieb dient der original tuning Antrieb von MPX (geht super und ich wollte keine Experimente eingehen).
    Mit den kleinen Akkus (1000 mAh) geht er am Hang und manchmal auch in der Ebene relativ gut in die Thermik (aber da brauchts schon ein bisschen Thermik).
    Wenn ich dann sehe dass er mit dem Motor oben drauf zu steigen beginnt, lande ich und schnalle den Motor ab, lege einen 800mAh RX Akku ein und segle in die Thermik (mach ich nur am Hang).
    Wenn ich auf dem Flugplatz oder eine Wiese mal rumtoben will eignet sich der 1800mAh Akku sehr gut, das Mehrgewicht macht den Xeno auch etwas stabiler.
    Bei den 1000mAh Akkus legte ich Anfangs immer 50gr. Blei bei, jetzt lasse ich das Blei weg und er fliegt trotztem gut.
    Zu den MPX Antrieben moechte ich sagen dass diese, ja schon nicht immer billig sind, aber sie passen eben und wenn man nicht gerade einen passenden Motor zuhause hat, dann gebe ich die Mehrsumme aus.
    Zudem gab es als ich den Xeno kaufte keine richtig gute Alternative den Motor auf dem Modell zu befestigen und mit dem Antriebsatz kam auch die Elaporverkleidung (schick, elegant und aerodynamisch)
    Ja, das Gewicht, der Xeno ist auch meiner Ansicht nach ein schwerer Bursche, aber es stoert mich nicht, er "laeuft" dafuer eben etwas besser.
    Genial, er ist klappbar und es gibt eine Tragetasche, das macht ihn ideal um ihn oefters mal dabei zu haben im Auto ist immer platz zwischen den Urlaubskoffern.
    Ein 2,4Ghz RX, mit seinen zwei Antennen ist meiner Ansicht etwas kompliziert unterzubringen (90°), ich musste immer aufpassen die zweite Antenne nicht einzuklemmen, deshalb kam wieder die alte Technik rein(35MhZ).
    LG
    Joachim
+ Antworten
Forenrechte
