Anzeige Anzeige
www.flight-8.com   www.klapptriebwerk.de
+ Antworten
Seite 8 von 65 ErsteErste 12345678910111213141516171858 ... LetzteLetzte
Ergebnis 106 bis 120 von 971
Thema: Multiplex Xeno
  1. #106
    09.04.2002
    Niederkassel
    11.650
    Standard
    Zitat Zitat von KD-Modelltechnik Beitrag anzeigen
    Naja, dann ist mein Antrieb sozusagen auch schwerpunktsneutral
    Hallo Dieter,
    dein Antrieb kann nicht schwerpunktneutral sein, da dein Driveset keine adequate Masse vor dem Schwerpunkt besitzt. Wenn Du deinen Antrieb abnimmst rutscht der Schwerpunkt deines Xeno nach vorn.
    Mich hatte nur gewundert, dass Du mit einem leichteren Akku schwerpunktmäßig hinkommst. Dein Schwerpunkt liegt aber deutlich weiter hinten (225mm) als bei mir.
    Jürgen
  2. #107
    10.12.2008
    Graz Umgebung
    1.292
    Standard Scshwerpunkt
    Hallo Freunde
    Mein Xcell 1200 hat 98 Gramm und ich musste noch etwa 20 - 25 Gramm
    Blei dazugeben um auf die 220 bzw 215 mm CG zu kommen
    Mit dem 1500er der 118 Gramm auf die Waage bringt rutschte der CG nochmals
    nach vorne, machte sich dadurch bemekbar, daß XENO schneller wurde
    aber sich beim 45 Grad Test deulich schneller abgefangen hat
    was ich dann durch etwas Nachtrimmen korrigieren konnte.
    Am Rücken musste ich klarerweise wesentlich mehr drücken.
    Natürlich wurde er auch schneller, was mächtig Spaß machte.
    Wenn es das Wetter erlaubt werd ich meine weiteren Tests
    im CG Bereich von 215 - 220 mm machen.
    LG
    Norbert
    Es ist egal, wie du baust, Wenn du es baust ...
    E Flugmeeting beim UFC Mostland 16. & 17.07.2011
    http://umfc.at
  3. #108
    Standard
    Zitat Zitat von Jürgen Heilig Beitrag anzeigen
    Hallo Dieter,
    Jürgen
    Ach Jürgen ...muss ich denn überall dreifach Smilies setzen? MIT Antrieb ist er schwerpunktsneutral Und wenn ich auf die Idee kommen sollte mal ohne Antrieb fliegen zu wollen steck ich eben z.B. nen 450er 2S drein.
    Und naja, 220 mm ...sollens 10gr sein die ich vorne noch dreinstecken müsste?! Ich glaub darüber brauchen wir nicht diskutieren. Ich bin eben mit 225mm geflogen und bei minus 5°C wars mir eigentlich egal wo der Schwerpunkt liegt ...hauptsache schnell wieder ab ins warme.
    Gruß Dieter
  4. #109
    09.04.2002
    Niederkassel
    11.650
    Standard
    Um den Schwerpunkt 5mm weiter nach vorn zu bekommen sind es zwar eher 20g, aber das mit der Kälte kann ich nachvollziehen.
    Da hatte ich auch keine Lust verschiedene Schwerpunktlagen bzw. QR-Differenzierungen zu probieren.
    Jürgen
  5. #110
    Standard
    Jürgen
    Immerhin ...die Motivation war da aber allein der Zweittestflug mit anderer Luftschraube bedurfte schon enormer Eigenmotivation Den Rest probier ich Frühling
  6. #111
    Akkus & Ladegeräte
    Avatar von Gerd Giese
    16.04.2002
    Lübeck/Ratzeburg
    10.600
    Zwinkern
    wenn ich das hier so alles lese wird man richtig neugierig auf das was da entstehen wird:
Hits: 2518
Größe:  145,5 KB
    Angenehm fällt gleich auf, dass die Zuleitungen der Tiny-S Servos gleich in der richtigen Länge sind, hier muss nichts verlängert werden.
    Bin gespannt...
    Mit fliegerischen "DC-16" Grüßen
    Gerd
    "Watt ihr Volt"
    www.elektromodellflug.de
    Testpartner
    FMC-Lübeck
  7. #112
    09.04.2002
    Niederkassel
    11.650
    Standard
    Bin gespannt...
    Auch bei den quasi baugleichen Hitec HS-81 muss nichts verlängert werden.
    Jürgen
  8. #113
    Akkus & Ladegeräte
    16.04.2002
    Lübeck/Ratzeburg
    10.600
    Daumen hoch
    ... endlich dazugelernt!
    Gerd
    "Watt ihr Volt"
    Testpartner
    FMC-Lübeck
  9. #114
    09.04.2002
    Niederkassel
    11.650
    Standard
    Gern geschehen, dafür gibt es ja das Forum.
    Jürgen
  10. #115
    Akkus & Ladegeräte
    16.04.2002
    Lübeck/Ratzeburg
    10.600
    Standard
    etwas OT:
    ... klasse Stichwort - FJ und 3D-Parkmaster - bitte gib da auch mal'n Tipp zu den Servos weiter, dafür gibt es ja das Forum!
    Gerd
    "Watt ihr Volt"
    Testpartner
    FMC-Lübeck
  11. #116
    09.04.2002
    Niederkassel
    11.650
    Standard
    etwas OT:
    Für FunJet und 3D-Parkmaster ist ein anderer Servotyp (Nano-S statt Tiny-S) vorgesehen, aber das solltest Du eigentlich wissen.
    Weitere Informationen / Bilder hier:
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1149647
    Jürgen
  12. #117
    Akkus & Ladegeräte
    16.04.2002
    Lübeck/Ratzeburg
    10.600
    Standard
    ... äh eben - stimmt, aber egal und zu weit OT!
    Gerd
    "Watt ihr Volt"
    Testpartner
    FMC-Lübeck
  13. #118
    09.04.2002
    Niederkassel
    11.650
    Standard
    Zitat Zitat von Dr.Looping Beitrag anzeigen
    Die Propellerblätter werden mittels zwei O Ringen zusammen gezogen. Das garantiert eine gefaltete Luftschraube im Segelflug.
    Der Schwerpunkt wird mit den empfohlenen Komponenten nicht erreicht. Ich habe einen 1200mAh Akku von Rhino verwendet. Eigentlich dachte ich der Flieger ist damit kopflastig aber Pustekuchen. Mit etwas Blei kann man nachhelfen. Der Angegebene Schwerpunkt von 220mm stimmt sehr gut.
    Irgend etwas hast Du da falsch gemacht. Die Luftschraubenblätter werden mit einem Gumminring zusammengezogen (der zweite Gunmmiring dient lediglich als Ersatz).
    Die Schwerpunktlage von 220mm wurde bei mir ohne Probleme mit den empfohlenen Komponenten erreicht. Der Regler liegt dabei neben dem Akku und nicht unter dem Motor.
    Jürgen
  14. #119
    09.04.2002
    Niederkassel
    11.650
    Standard
    Hallo Folks,
    anbei ein paar Bilder vom Xeno
    Auf Bild 6 gut zu erkennen: Falscher Einbau des Gummis, dadurch auch inkorrekter Sitz der Spinnerkappe.
    http://www.rc-network.de/forum/attac...4&d=1259613843
    Jürgen
  15. #120
    29.12.2007
    Südwesten
    62
    Standard
    Hier wird geschrieben und/oder auch belehrt, je nach Verfasser.
    Meine 2 Cent zum Xeno: Fertig auf dem Tisch, aber bei -7°C kein Hang nach Draussen.
    Es passt alles wie von Multiplex gewohnt sehr exakt. Der Antriebssatz ist wohl hochpreisig, mir gefällt er dennoch. Wobei, die KD-Lösung hat was. Ich finde sie sehr schön.
    Nun gut, nichts ist weniger wichtig als die Ausgaben von gestern ;-)
+ Antworten
Forenrechte
