Anzeige Anzeige
www.gensace.com   cnc-modellbau.net
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Addiction 3D von Precision Aerobatics
  1. #1
    21.10.2007
    Braunschweig
    1
    Standard Addiction 3D von Precision Aerobatics
    Ein freundliches Hallo an alle Fans von Elektro-3D-Modellen.
    Kürzlich habe ich mir den Addiction 3D von Precision Aerobatics geholt. Nachdem mein mit 600Watt motorisierter MPX-AcroMaster das zeitliche gesegnet hatte, wollte ich mal wieder etwas anderes als eine Schaumwaffel.
    So durchforstete ich die verschiedensten Internetshops. Ich wollte ein 3D-taugliches Gerät in Holzbauweise mit Folienbespannung. Es sollte sehr leicht sein und über Funflyerflächen verfügen. Durch Zufall fand ich das Modell bei Lipoly im Internetshop. Dort habe ich mir die Flugvideos angeschaut und dachte mir so: "Das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen. Oder doch?"
    Schließlich siegte die Neugier. Das Teil wurde bestellt, samt neuem Motor.
    Servos, Akku und einen 60 A-Steller nebst Empfänger hatte ich noch liegen.
    Der erste Flug hat meine Erwartungen voll erfüllt. Der Vogel ist mit 800 Gramm Abfluggewicht noch recht leicht. Dabei hat er Dank eines Axi 2814/16 aber auch locker 2 Kilo Standschub. Am Propeller hängt er jedenfalls schon bei Drittelgas. Was Wunder: Der Hersteller empfieht 200 Watt Antriebsleistung. Meine Auslegung hat gute 400 Watt. Die muss man natürlich vorsichtig dosiert einsetzen.
    Die Mindestgeschwindigkeit ist langsames Schritt-Tempo.
    Beim Ausschweben kann man die Mühle kräftig überziehen. Statt abzukippen, sackt sie einfach sachte nach unten.
    Ich fliege seit ca. 10 Jahren. Zwischendurch hatte ich z.B. auch eine kleine Extra von Extreme Flight, einen Acromaster von MPX, eine kleine Sebart Katana sowie einen Rock, X-Rock und einen XXL-Rock Prototyp. Somit kann ich durchaus subjektive Vergleiche anstellen.
    Der Addiction steckt all diese Modelle locker in die Tasche, was 3D-Tauglichkeit angeht. Das Schub/Gewichtsverhältnis ist wie bei einer Schaumwaffel( deutlich besser als AkroMaster), das Handling aber viel präziser dank der hohen Verwindungssteifigkeit.
    Die Fahrwerksaufnahme ist ein ordentlich dimensionierter Torsionkasten. Viel besser gelöst als bei SebArt und ExtremeFlight.
    Dazu kommen die 3D-bzw Funflyer-Flügel.
    Daraus folgt auch: Es handelt sich in erster Linie um ein 3D-Gerät zum engräumingen Turnen. Großräumiger, sauberer Kunstflug ist durch das dicke Flächenprofil nur mit Abstrichen und mit viel Stromverbrauch machbar.
    Bislang einzigartig erscheint mir die Bauweise, die sich FiberFusion nennt. Es handelt sich um eine CNC- gelaserte Holzkonstruktion, die an vielen Stellen mit Kohlefaserkomponenten durchsetzt bzw. verstärkt ist. Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen: Gekonnter Leichtbau, sehr torsions- und biegesteif. Selbst die Fahrwerksbeine sind aus CFK.
    Im Laufe der Saison werde ich noch mehr zu den Flugeigenschaften berichten. Momentan lädt das Wetter ja nicht gerade zum Fliegen an der frischen Luft ein.
  2. #2
    06.04.2008
    29320
    3.582
    Standard
    Sorry
    aber neu ist uns die nicht
    es gibt schon einen älteren langen Thraed davon
    http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=92634
    Aber schön von dir das du auf Qualität achtest
    B: Modellbauservice nice performance macht erst mal Pause
    Bitte nichts mit Hermes an mich schicken, nur noch DHL Paket, danke.
  3. #3
    12.07.2005
    BA WÜ
    5.805
    Blog-Einträge
    2
    Standard
    hast dir ein nettest Teil raugelassen.. informationen hättest du hier auch bekommen.. aber jetzt bist du ja auch hier im Forum..viel Spaß"bei uns"
    Jeder andere kann-darf eine eigene Meinung haben oder sich diese bilden.All die Äußerungen meinerseits sind eine Niederschrift meiner Meinung ,die ohne jeglichen Zwang durch dritte hier veröffentlicht werden.
  4. #4
    06.04.2008
    29320
    3.582
    Standard
    Ralf
    und mit ihr
  5. #5
    12.07.2005
    BA WÜ
    5.805
    Blog-Einträge
    2
    Standard
    ihr?? ihm??
    was auch immer..
    gelle...
  6. #6
    26.10.2008
    -Im Rehwinkel 11
    4
    Standard
    wo ist bei deiner Addiction der Schwerpunkt?
    GrußSandkrug3
  7. #7
    13.06.2006
    Unna, NRW
    1.356
    Standard
    Der Schwerpunkt liegt unter der Fläche, falls Du ihn nicht im Baukasten hast liegen lassen...
    Nee, im Ernst: Schau' Dich doch mal hier durch:
    Viele, viele Infos und sehr interessant!
    Grüße, Tobias
    Schönheit liegt im Auge des Betrachters - der Sinngehalt mancher Dinge und Taten allerdings auch...
  8. #8
    12.07.2005
    BA WÜ
    5.805
    Blog-Einträge
    2
    Standard
    @Modern Torquing
    mit 800 Gramm ist er schon eher schwer...dein Addi, sinnvoller ist es sich einfach sich den Thrust 20 zu holen..passt wesentlich besser zur Maschine als der schwere Axi.
    Der Thrust kommt mit 71 Gramm daher,während der Axi 106Gramm auf die Waage bringt.. auch mit ca. 20E Mehrpreis schlägt der Axi zu Buche..was eigentlich völlig unnötig ist..
    Der Thrust 20 passt da rein ,wie die Faust aufs Auge..ist bei allen Modellen von PA so.
    Die auserwählten Motoren sind das optimum.alles andere ist meist teurer und eher ein verschlimmbessern..
  9. #9
    04.12.2010
    Balingen
    2
    Standard Addiction 3 D
    ich wollte mir auch so eine kaufen könnte mir jemand sagen wie der flieger so ist
    justin
    Gruß Justin
  10. #10
    Standard
    dazu gibts einen Thread, in dem alles steht.
  11. #11
    12.07.2005
    BA WÜ
    5.805
    Blog-Einträge
    2
    Standard
    SCHAU MAL HIER...KLICK HIER DRAUF AUF DIE BLAUE SCHRIFT
  12. #12
    17.09.2010
    Gerlingen
    202
    Standard
    Das ist ein super Thread auf den Ralf und co dort verlinkt. Besonders der letzte Post in dem Thread bedarf besonderer Aufmerksamkeit
    Dominik
    :: PA Addiction² :: PA Extra 260 :: Simprop Lift Off :: FG Marder ::
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Thrust 50 von precision aerobatics
    Von brösel69 im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 14.07.2009, 18:39
  2. Precision aerobatics Addiction in neuen Farben sofort lieferbar!
    Von voltmaster im Forum Angebote unserer Werbepartner
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.01.2009, 11:55
Forenrechte
