So es geht weiter...
habe mich mal am Motor und am Heck vergangen....
Dank der beigelegten Schablone ist der Einbau des Motors wirklich super Easy.
Schablone ran, 4-5mm Löcher bohren, Motor ran.
Ich habe die Erfahrung, dass der Sturz der drin ist ausreicht, Seitenzug ist sowieseo schon vorgesehen.
Also den Motor schraube ich ganz normal ran.
Der Dämpfer ist der MTW TD 75. Die normale Länge.
passt soweit wunderbar.
Ich selbst verbaue unseren China zum testen, aber aus Erfahrung weiss ich dass der TD 75 TOP ist.
Eigentlich bei all unseren Modellen muss der Tunnel für den TD75 etwas verlängert werden. Bei manchen wird er ganz knapp passen.
Aber auf die 10 Minuten kommt es ja auch nicht an.
Das Seitenruder schon angelenkt, und was ich persönlich super finde, ist die Spornanlenkung.
Ich kenne zwar noch nicht sehr viele Modelle, aber wenn ich bei manchen gesehen habe die Anlenkung, da kommt einem etwas hoch.
Wirklich sehr Simple aber effektiv ohne orgendwelche kombinationen.
Dann dass Seitenruderservo, ist auch ein Digitales China teil.
Habe ich einfach mal zu testen. MAchen wohl 12Kg.
Sonst würde ich Hitec HS 5985 nehmen.
So kann sich das Heck schon sehen lassen...
Hier mal die Ansicht von unten
Die Ausschläge sind schon sehr schön. Die werden auf jeden fall füe jede Figur ausreichen.
Ich habe leider keinen Winkelmesser....
Mehr geht glaube ich nicht, sonst werden es keine Höhenruder, sondern Bremsklappen.
So dann werde ich einfach unaufgefordert weiter berichten.
JA... ich baue im Wohnzimmer....
Leider wurde im Keller der Saft abgestellt. Blöder Vermieter.
Habe ich euch schon gesagt wie sehr ich meine Frau liebe?
Und mein 1,5 Jahre junger Sohnemann ist fleißig am helfen.... Der wird mal ein Flieger...
Vielen Dank
---MFG---
Martin Deland
