Anzeige Anzeige
www.dmfv.de   Kontronik
+ Antworten
Seite 1 von 15 1234567891011 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 225
Thema: PYRO S400 Pylon
  1. #1
    04.06.2005
    Emden
    56
    Standard PYRO S400 Pylon
    hat schon jemand Erfahrung mit dem PYRO S400 Pylon?
    Ich weiss nicht genau welchen Flieger ich mir zulegen soll,
    den Voodoo oder den PYRO S400 Pylon von Stratair.
    Ich habe noch den Mega16/15/3 arbeitslos.
    Habe auch schon gelesen, das der Voodoo mit 4s geflogen wurde, welcher Akku war das, müsste doch auch in den PYRO passen?
    Klaus
  2. #2
    14.04.2002
    Ingolstadt
    1.429
    Standard
    Hi Klaus!
    Ich hab nen Poisson, damals noch von Fraundorfer. Ich vermute, dass die Modell sehr ähnlich sind und der Pyro der Nachfolger vom Poisson ist.
    Den Poisson könnte ich mal auf einen Wettbewerb mitbringen, dann kannst dir gern ein Bild von ihm machen.
    Dein Motor ist eher schon etwas oversized für das kleine Fliegerchen, müsste aber gehen, da der Pyrorumpf größer geworden ist. Ich habe einen Mega 16/7/?? an 3S (Polyquest 1200 mAh) drin, was ganz gut geht.
    Andreas
  3. #3
    06.08.2007
    Wien
    498
    Standard
    Die 2 Modelle haben gar nichts miteinenader zu tun!
    Vom Flugverhalten ist der Pyro auch um einiges besser als der Poisson.
    Ich würde auch einen leichteren Motor bevorzugen (schwerpunkt sonst nur mit 20g Blei erreichbar)
    Schöne Grüße, Patrick
    Mein Picasa-Webalbum!
  4. #4
    17.02.2006
    Ruhrgebiet
    34
    Standard
    Hallo Patrick,
    kannst du noch ein paar aussagen zu den Flugeigenschaften des Pyro machen? Ich habe immer noch nicht angefangen zu bauen.....
    Wo liegt denn dein Schwerpunkt?
    Thomas
  5. #5
    06.08.2007
    Wien
    498
    Standard
    Naja, viel gibt es dazu nicht zu sagen, fliegt sich wie ein Pylon
    Mit gutmütig meine ich extrem einfacher Start, nicht zum Abreissen zu bringen und segelt auch besser als ein Stein
    Beim landen schön weit (ohne Landeklappen!) anfliegen, dann ist das auch keine Kunst
    Schwerpunkt wie in der Anleitung, das ist mein erflogener, damit ist er sehr sicher zu fliegen.
  6. #6
    19.11.2005
    Wunstorf
    52
    Standard
    Zu dem Pyro kann ich nichts sagen!
    Aber zu mir ist gerade der 2. Voodoo mit Mega 16/15/3 unterwegs.
    Ich bin vom Voodoo total begeistert!
    Der hält auch mal Überschläge und Dreher beim Landen aus.
    Gruß Sascha
  7. #7
    17.02.2006
    Ruhrgebiet
    34
    Standard
    @Patrick
    ich habe den Pyro, anfang Dezember, als Vorserienmodell hier im Forum gekauft. Leider war keine Anleitung dabei und deshalb habe ich keinen Anhaltswert. Bei größeren Modellen bzw. bei einer größeren Flächentiefe würde ich mir keine großen Gedanken machen aber.....
    Den Verkäufer habe ich schon angeschrieben aber leider keine Antwort erhalten. Könntest du mir die Einstellwerte, wie SP u. Ruderausschläge, nennen?
    Thomas
  8. #8
    22.01.2007
    Rodgau
    441
    Standard Einstelldaten Pyro
    Hallo Thomas,
    schau doch einfach mal auf die Webseite des Herstellers. Dort gibt es Anleitungen für die Modelle zum Download (>hier<) und darin findest Du Antwort auf alle Deine Fragen .
    Zurück zum Thema, wo liegt denn nun der Unterschied zwischen Voodoo und Pyro, außer im Preis?
    Viele Grüße,
    Steffen
  9. #9
    06.08.2007
    Wien
    498
    Standard
    Ja genau, auf die Anleitung habe ich ja schon hingewiesen, das sind die von mir erflogenen sehr sicheren Werte.
    Der erste Unterschied der mir da einfällt wäre die Bauweise, durch voll rhc ist die Fläche sehr druckfest.
    Weiters braucht man im Pyro sicher nicht so einen dicken Antrieb wie zb im Voodoo, der Pyro ist auch etwas schlanker gehalten.
    Der eckige Rumpf ist aber ideal für viele Lipos geeignet
    Die Fläche vom Pyro ist auch nicht so tief wie die vom Voodoo.
    Stabil ist das Modell auf jedenfall, ich denke durch die Bauweise auch stabiler als der Voodoo, mit dem Schraubenzieher abrutschen, wo anstoßen, ein dreher bei der Landung, das machte meinem Pyro noch nichts aus.
    Auf Meinungen anderer bin ich gespannt.
  10. #10
    19.11.2005
    Wunstorf
    52
    Standard
    Ähm, einem Voodoo macht ein Überschlag oder Drehung bei der Landung auch nichts aus!
    ...wollte ich nur mal nebenbei erwähnen!
  11. #11
    06.08.2007
    Wien
    498
    Standard
    Das hast du weiter oben schon erwähnt.
    Hast du eine Kaputte voodoo fläche über?
    Lass mal einen Kreuz Schraubenzieher aus 50cm drauf fallen, hat sie auch nur ne´ Delle?
  12. #12
    19.11.2005
    Wunstorf
    52
    Standard
    Ja wenn ich es oben schon erwähnt habe, dann darfst du es unten auch nicht schreiben!
    Ne habe leider keine über...aber sowas machen doch die wenigsten Flächen mit, wenn ich mich irre, dann lasse ich mich gerne eines besseren belehren.
    Gruß Sascha
  13. #13
    06.08.2007
    Wien
    498
    Standard
    Ich habe mich nicht wiederholt, schade dass selbst in diesem Forum das Niveau so sinkt...
    Ich bin raus, falls wer eine ernsthafte Frage hat kann man das auch per pn machen.
  14. #14
    19.11.2005
    Wunstorf
    52
    Standard
    Niveau sinkt?
    Naja wenn du das so siehst...
    Nur weil ich wenig Posts habe lasse ich mich nicht für "dumm" abstempeln....
    Ich bin auch in diversen anderen Foren unterwegs und betreibe seit 7 Jahren Modellsport.
    Fläche (Verbrenner & Elektro) und seit 3 Jahren Heli
    und jetzt btt
  15. #15
    17.02.2006
    Ruhrgebiet
    34
    Standard
    @Steffen
    Danke für den Link! Ich bin schon öfter über die Seite gesurft habe aber die Anleitungen irgendwie übersehen. Jetzt ist alles klar!
    Thomas
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Mega 16/7/5 in S400 Pylon
    Von Jens Karff im Forum F5D Pylonrennen mit Elektromotor
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 09.09.2003, 21:51
Forenrechte
