Anzeige Anzeige
www.dmfv.de   Kontronik
+ Antworten
Seite 6 von 15 ErsteErste 123456789101112131415 LetzteLetzte
Ergebnis 76 bis 90 von 225
Thema: PYRO S400 Pylon
  1. #76
    26.05.2008
    Zürich
    1
    Standard
    Ich wollte zunächst einen Mega 16/15/2 mit 2200mAh 3s Lipo Akku in meinem Pyro verbauen, vom Platz her kein Problem, allerdings ist mit diesem Setup das Teil extrem kopflastig so, dass nur mit einer Menge Blei im Heck der Schwerpunkt einzuhalten wäre.
    Die Schnauze des Pyro ist viel zu lang, ich habe 12cm ab Nasenleiste gemessen, beim Voodoo sind's nur 9cm, da passt der Schwerpunkt mit einem 78g Motor perfekt, ohne Blei.
    Schade, musste jetzt den Mega 16/7/4 nehmen, der bringt natürlich nie die Leistung wie der 16/15/2, ist ein richtiger Jammerflieger geworden.
  2. #77
    04.06.2005
    Emden
    56
    Standard 16/15/2
    ich habe auch den 16/15/2 in meinem Pyro, geht auch!
    Schwerpunkt ist dann halt etwas weiter vorne, habe dann noch etwas Harz in den Schwanz gedrückt, kein Problem.
  3. #78
    14.05.2006
    Wolkersdorf bei Nbg.
    219
    Standard
    Was wiegt der Pyro den mit dem 16/15/2 ? Und Welche Akkus Fliegt ihr genau?
    Gruß Stony
    Siegniert.
  4. #79
    04.06.2005
    Emden
    56
    Standard Gewicht
    Der Flieger wiegt 430g flugfertig,
    16/15/2
    YGE60
    Kokam 3s 1500
    Klaus
  5. #80
    12.02.2005
    Gallneukirchen
    249
    Standard
    Der Mega 16/7/5 ist ja eigentlich ein alter Motor, glaube den schon vor 4 Jahren mal wo gesehen zu haben, gibt es einen vergleichbaren Innenläufer mit etwa vergleichbaren Drehzahl u. Gewicht ??
    Danke
  6. #81
    12.02.2005
    Gallneukirchen
    249
    Standard Querruderanlenkung
    So mitlerweile habe ich breits den Pyro, ist soweit fertig, jedoch gefällt mir die Querruderanlenkung überhaupt nicht. Es ist sehr viel Kraft nötig um die Querruder einigermaßen bewegen zu können, hat jemand Bilder oder Vorschläge wie man es besser machen kann...
    Meiner Meinung sind die beiliegenden Plastikteile einfach zu lange, werde mir mal neue kaufen da ich die bereits verbraucht habe..
    Angehängte Grafiken
  7. #82
    12.02.2005
    Gallneukirchen
    249
    Standard
    Hier das Bild:
    Angehängte Grafiken
  8. #83
    21.09.2007
    Hessen
    5
    Standard
    kann mir einer sagen ob der Motor,wie er in der Skizze zu sehen ist,
    in den Pyro passt.Der original Spant müsste natürlich raus und ein
    neuer rein.
    Gruß Michael
    Angehängte Grafiken
  9. #84
    22.02.2007
    Winterthur
    208
    Standard
    da strat den mega 16/15/2 empfiehlt, der ebenfalls mit 27,5mm durchmesser angegeben wird, würde ich mal sagen, dass es passt. was evtl. ein problem werden könnte, sind die kabel.
    gruss smeik
  10. #85
    28.11.2002
    Peilstein, Trautmannsdorf
    79
    Standard
    Hi Jungs,
    der Motor sollte reinpassen!
    Den originalen Spant rausfräsen (mit Dremel & Co.) und einen neuen hinter dem Motor reinmachen.
    Gruss,
    Rainer Stratberger
    STRATAIR Modelltechnik GmbH
    www.stratair.com
  11. #86
    12.02.2005
    Gallneukirchen
    249
    Standard
    und jetzt wäre es natürlich interessant um welchen motor es sich hier handelt der so eingebaut werden soll.....
    Fliege inzwischen mit dem Pyro, echt geiles Ding, der Schwerpunkt sollte aber wirklich genau eingehalten werden.....
  12. #87
    21.09.2007
    Hessen
    5
    Standard
    Der Motor ist ein Eigenbau 227/10 mit 9 Windungen 0.75er Draht im dreieck.
    An 3s mit einem cam speed 5,2x5,2 zieht er 22A und bringt ca. 500g Schub.
    Gruß Michael
    Angehängte Grafiken
  13. #88
    21.09.2007
    Hessen
    5
    Standard
    Der Motor hat einwandfrei gepasst und der Pyro ist nun fertig.
    Gewicht ist 360g mit YGE 30,dymond xc1350 3s und Futaba R-6106HFC
    Angehängte Grafiken
  14. #89
    04.10.2003
    Eberdingen-Hochdorf
    1.850
    Standard
    Hallo, bist du mit dem Empfänger schon geflogen?
    geht das gut?
  15. #90
    21.09.2007
    Hessen
    5
    Standard
    Beim ersten Flug ging im Landeanflug Plötzlich nichts mehr,der Pyro ging
    schlagartig ins Trudeln.Der Regler und Höhenruderstecker waren nach dem
    Absturz nicht mehr angesteckt.Ob der Empfänger schuld war weis ich nicht,
    zumindest ist es kaum moglich das sich eines der Kabel im Flug gelöst hat.
    Habe danach den Empfänger mit dem R617 und dem R6014 getestet,
    bei 1,5km Entfernung gingen alle Einwandfrei,auch der R6106.
    Fliege jetzt mit dem R617,ohne Probleme.
    Gruß Michael
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Mega 16/7/5 in S400 Pylon
    Von Jens Karff im Forum F5D Pylonrennen mit Elektromotor
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 09.09.2003, 21:51
Forenrechte
