Hallo Leute,
Gerd
www.wegner-flugmodelle.de
Nach langer Pause konnte ich wieder einmal ein Nurflügelchen (ok, Brett) auslegen. Gedacht ist das Teil für alle möglichen Antriebe.
Spannweite haben wir hier 1,3m Flächentiefe ist bei 200mm. Gewicht hat der Gleiter-Prototyp flugfertig mit Standart Servos 800g. Aufbau identisch mit meinem alten Wing5. Fläche hat ein Grundbrett aus 3mm Sperrholz, darauf sind die Rippenbögen gesteckt und beplankt. Der Rumpf ist komplett aus 3er Pappel, wie bei alle meine Flieger.
Habe gestern um 15:30 das bauen begonnen und heute nachmittag den Test-Gleiter eingeflogen. Mit Gummi abgeschossen fliegt das Teil ganz ordentlich soweit Wegen des schnellen Aufbaus konnte ich noch keine Rohbaubilder oder Rohbaubilder machen. Das werde ich beim zweiten Modell machen.
Klappen sind aus CFK Plattenmaterial 0,5mm hergestellt
Die Standard Servos sind natürlich zu gross, aber auch robust genug um Vibrationen standzuhalten. HS 82 passen auch rein. Das reicht für kleine Antriebe. Seitenruderchen sind nach unten durchgezogen um die Anlenkungen zu schützen.
GrussSpannweite haben wir hier 1,3m Flächentiefe ist bei 200mm. Gewicht hat der Gleiter-Prototyp flugfertig mit Standart Servos 800g. Aufbau identisch mit meinem alten Wing5. Fläche hat ein Grundbrett aus 3mm Sperrholz, darauf sind die Rippenbögen gesteckt und beplankt. Der Rumpf ist komplett aus 3er Pappel, wie bei alle meine Flieger.
Gerd
