| Anzeige | | Anzeige |
Seltsames Spannungsverhalten - Lipopack
normalerweise macht sich ja eine schlechte Lipo Zelle durch zu niedrige Spannungslage bemerkbar.
Ich habe da jedoch einen XCell 4s 4900 Pack, ca. 25 Zyklen, da sehen die Zellen nach dem Flug so aus:
Zelle1: 3,78 V
Zelle2: 4,01 V
Zelle3: 3,78 V
Zelle4: 3,79 V
Beim Laden mit 4,9 A steigt dann die Spannung der 2. Zelle langsamer, und ab ca. 4,15 V sind dann alle wieder fast gleich.
Hänge ich den Balancer/Equalizer (Pulsar Equal) dazu, so beginnt er natürlich ab ca. 3,90 V die Spannung der 2. Zelle auf die anderen zu verteilen, und ab ca. 4,05 V ist dann die Spannung der 2. Zelle etwas zu niedrig und das umgekehrte Umschichten beginnt.
Die Kapazität und Spannungslage des gesamten Packs ist jedoch sehr gut.
Wie ist das erklärbar ?
Ernst
einfach den Innenwiderstand (RI) messen, dann klärt sich das sicher.
Zelle 2 hat vermutlich einen höheren RI als die anderen Zellen.
Dagegen spricht zwar das langsamere Ansteigen der Zelle 2 beim Laden,
aber vermutlich ist das auch die Zelle mit der niedrigsten Spannung unter Last.
Servus
Karl-Heinz
Hi Ernst,
einfach den equal in den test modus schalten und den akku mit einem motor oder lader entladen.
wie schon vorher erwähnt, wirst du dann wahrscheinlich sehen, dass die 2te zelle ziemlich runtergeht mit der spannung.
Hi
Ich tippe auf eine höhere Kapazität der Zelle 2 (das ist dann die BESTE).
Sie bricht nicht so schnell ein, hat höhere Spannungslage, "niedrigeren" Ri, und die Spannung steigt nicht so schnell wie bei den "kleinen" am Lader !
Gruß Aloys.
Danke für die Tipps, "leider" hattet ihr recht, unter selbst nur geringer Belastung von 5 A bricht die Spannung der zweiten Zelle gravierend ein !
Werde diese Zelle aus dem Pack entfernen.
Viele Grüsse
Ernst
Forenrechte
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Nutzungsregeln
