Anzeige Anzeige
HEPF-MODELLBAU   www.multiplex-rc.de
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Wölbklappenproblem mit MC24
  1. #1
    08.10.2005
    Stuttgart
    767
    Standard Wölbklappenproblem mit MC24
    Servus zusammen,
    ich hätte da gerne mal ein Problem:
    Um den kompletten Servoweg nutzen zu können sind die Servohebel so eingebaut das lediglich 10% des Servoweges nach oben, die restlichen 90% nach unten sind. Mehr würde mechanisch anschlagen. Um nun die Wölbklappenneutralstellung einstellen zu können muss dann die Servomitte entsprechend verstellt werden. Leider ist dies lediglich bis 73% möglich. An was kann das denn liegen, Firmwarestand der MC24 vielleicht?
    Muß hierzu noch bemerken das ich das für einen Kumpel ohne Internetzugang schreibe und selbst keine MC24 habe. Auf der Messe haben wir es am Graupnerstand heute probiert, da klappt es. Bei der MC24 meines Kumpels jedoch nicht, neues Modell wurde von Grund auf angelegt.
    Was kann man da falsch machen ?
    Ein Fall für den Service ?
    Bitte helft uns auf die Sprünge . . . die Suche habe ich schon mit 73% bemüht.
    Danke im Voraus für euere Hilfe
    Gruß Frank
  2. #2
    09.04.2002
    München
    895
    Standard
    grob gesagt ist die Software des Senders zu alt. Bis 2002 gab es wirklich eine Begrenzung der Mittenverstellung bei Servos auf 73 Digits. Mit dem 2002 eingeführten Profi ROM wurde diese Grenze auf 125 Digits angehoben.
    Du kannst dir aber recht einfach behelfen. Programmier einfach einen freien Linearmischer, S -> 6 und stelle da einen Offset von meinetwegen 60% ein. S bedeutet hier Schalter, du definierst aber einfach keinen Schalter, der Mischereingang liegt also permanent bei -100%. Genau für diese Stellung stellst du einen Ausgang von 60% ein. Der Zielwert 6 übrigens führt dazu, das beide Wölbklappen gleichsinnig mitgenommen werden (7 wäre Wölbklappen gegensinnig).
    Mit diesem Mischer bekommst du einen zusätzlichen, festen Offset für beide Wölbklappen. Die Feineinstellung passiert wie gewohnt über die Servomittenverstellung.
    Gruß, Karl Hinsch
  3. #3
    08.10.2005
    Stuttgart
    767
    Standard
    Hallo Karl,
    super, danke für deine rasche Antwort.
    Noch einen besinnlichen Sonntag wünscht dir.
    Frank
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Kaufentscheidung zu MC24 / MC22s oder MX22 etc
    Von voyager1111 im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.09.2009, 06:34
  2. "Sonderangebot" Spektrum 2,4 GHZ Modulsystem für MC24
    Von winands-modellbau im Forum Angebote unserer Werbepartner
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.10.2008, 11:26
  3. MC24 zu MC24 Kopierkabel
    Von Ralf Horstmann im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.07.2008, 23:50
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.03.2006, 07:59
  5. MC24 und Störklappen - brauche Hilfe
    Von Horbi im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 24.06.2005, 07:02
Forenrechte
