The dentist
Grüß Euch zusammen!
Habe folgendes Problem. In meiner neuen Schleppmaschine wurden 8x HS 5985 verbaut. Auf Motor und Schleppkupplung sollen 2 andere eingesetzt werden. Hab nun die 8 Servos über die Powerbox Champion RRS angeschlossen und feststellen müssen, daß die Servos nicht exakt linear laufen, sondern quasi wie ein ganz feines "Sägezahnprofil". Ist sonst etwas schwierig auszudrücken. Zudem ist beim Servomatchen ein 5985 abgeraucht. Hab auch die zugehörigen Threads durchforstet. Bin wohl nicht der Einzige mit diesem Problem. Auf der Messe in Sinsheim (Robbe/Thommy... u.a.) wurde mir mitgeteilt dieser sägezahnartige Lauf würde wohl mit der unterschiedlichen Frametime von Signal (2,4 Ghz) und Verarbeitung im Hitec-Servo zusammenhängen. Zudem macht mir auch das Abrauchen beim Programmieren etwas Kopfzerbrechen. Das Servo war mechanisch nicht blockiert!. Ich weiß von einigen bekannten Piloten die mit ähnlichen Setup (Futaba 2,4/6014/Hitec-5955) problemlos fliegen. Bevor nun die ganzen Servos wieder raus müssen (wohl ersetzt durch Futaba BLS 451/452), hoffe ich, Euch fällt noch irgendetwas zu dieser Problematik ein Laufgeschwindigkeit, Nullstellung sind in Ordnung. Was bleibt, ist das schlechte Gefühl.
