Ingo S. schrieb:
einen Telestar als Feierabendflieger, auch nicht schlecht.
Wäre mir zu viel geschleppe für eben mal in die Luft.
Gruß Ingo
So wild ist das gar nicht. Rumpf, Flächen und Sender, mehr brauchst du doch nicht. Ich tanke den Flieger zu hause auf (500ccm). Das reicht locker für 2 Flüge und mehr werden es nach Feierabend ohne hin nicht. Das Modell ist in nicht einmal 5 Minuten aufgebaut, was will man mehr?
Wenn ich mir da meine anderen Modelle ansehe ist das der abolute Minimalismus. Bei einem Jet beispielsweise wäre der Aufwand deutlich größer. Da hast du nicht nur mehr mit dem Aufbau zu tun, sonder brauchst auch noch mehr Perifarie (3l Kerosin pro Flug, Kompressor fürs Fahrwerk, Feuerlöscher...).
Zur Flächenbefestigung: Ich habe bei meinem auch Alu-Rohre in die Löcher eingeklebt. Zur Befestigung verwende ich allerdings keine Kunststoffschrauben, sondern M6 Metall-Imbusschrauben. Bei der Motorisierung hätte ich mit Kunststoffschrsuben Bedenken. Wenn du so einschlägst, dass die Schrauben abreißen hast du ohne hin größere Probleme. Noch unangenehmer wird es allerdings, wenn du den Telestar mal richtig anstichst und dann hart abfängst. Wenn sich dabei deine Flächen wegen den Schrauben verabschieden brauchst du auf jeden Fall einen Spaten um das Modell wieder zu finden.
Hast du den Motor eigentlich schon? Wenn nicht würde ich dir eher zum 3W raten, weil der bei ähnlichem Gewicht deutlich mehr Power hat. Wenn du gemütlich rumfliegen willst, reicht der MVVS auf alle Fälle dicke. Damit wird der Telestar bei Halbgas schon ordentlich fliegen und zum Schleppen hast du auch noch Reserven. Wenn du aber auch an Powerflüge denkst, wie z.B. vom Boden weg mit Rollen senkrecht nach oben, dann wird der MVVS nicht reichen. Das Modell ist dafür auf jeden Fall stabil genug.
Die ratlosen Gesichter von denen, die bei der Maschine ein Anfängermodell erwarten, sind bei solchen Aktionen Gold wert.
Gruß Marko
