@ Ingo
Die Props bohre ich in letzter Zeit mit Schablone, aber ich habe die lange Zeit mit der Scheibe, die du zum Befestigen am Motor hats, gebohrt. Wichtig ist dabei, dass du eine M8 Schraube zum Befestigen nimmst, bei der das Gewinde nicht bis zum Kopf reicht (wegen der geneueren Zentrierung). Du musst auf jeden Fall von hinten bohren, damit die Löcher dann mit den Gewinden im Mitnehmer fluchten und verwende auf jeden Fall eine Ständerbohrmascheine.
Der Motor sitzt nicht in der angegebenen Zugachse, sondern ca. 10mm höher. Damit hast du ein deutlich kleineres Moment um die Querachse und du schaffst auch die nötige Freiheit für einen 19" Prop.
@ Thomas
Ob der Flieger mit dem Triebwerk noch hoch kommt? Der geht senkrech und zwar vom Boden weg.
Der Motor wirkt auf den Bilbern größer als er ist. Sieh dir mal die Bilder ein paar Beiträge weiter zurück an. Wenn die Haube drauf ist relativiert sich das Ganze wieder. Das meiste sind da Kühlrippen. Der Motor wiegt incl. Zündung nur ca. 1200g. Ich habe ein Startgewicht mit 500ccm Benzin von ca. 6,5 Kg. Damit fliegt er absolut problemlos. Für normales Fliegen ist 1/4Gas mehr als ausreichend.
