shooter0425
Keine Angst, dafür brauche ich nichts zu zerlegen, Ich mache dir am Samstag ein Bild von dem 2. ausgebauten Motor, an dem die Anlenkung noch dran ist. Der wartet gerade auf seinen Einbau in ein anderes Modell.
Die Choke-Klappe schließe ich übrigens nicht über den Gaszug, sondern über eine separate Anlenkung manuell von vorne. Die Anlenkung der Drosselklappe per Stahllitze ist deshald nötig, weil sich diese durch das Einrasten des Choke-Hebels bewegt.
Sieh dir mal die Bilder vom Motoreinbau, die ich 2 Seiten vorher eingestellt habe, genauer an. Da erkennst du neben dem Kabel vom Hall-Sensor einen abgewinkelten Federstahl. Das ist die Choke-Anlenkung. Ein Druck von vorne mit dem Finger schließt die Klappe und lässt sie einrasten. Danach anwerfen bis er das erste Mal zündet (läuft kurz an und bleibt wieder stehen), einmal kurz Gas geben (Choke-Klappe wird freigegeben und öffnet sich) und den Motor anwerfen. Das ist normalerweise nur für den ersten Sart an dem Tag nötig. danach springt er meistens ohne Choke an, da der Sprit nicht en den Tank zurück läuft.
Bilder kommen am Wochenende, wenn ich es nicht vergesse.
