Brauche mal ein paar Tipps. Habe im Dez. günstig einen Bausatz vom Telestar (2m SPW.) bekommen. Da das mein erster Flieger in dieser Größenordnung ist und vor alle dem der erste mit Benziner (verbaut wird ein 26ccm MVVS), stellen sich mir ein paar Fragen.
Im Netz ist leider sehr wenig zu finden über den Telestar.
1. Mit den Servos bin ich mir noch komplett Unschlüssig. Habe die DYMOND DS 9900 BB MG im Auge, allerdings sollen die ein recht lautes Zirpen mit sich führen.
Einige haben auch auf den Querrudern z.B. die 5077 von Graupner verbaut, die scheinen mir allerdings etwas unterdimensoniert. Was würdet ihr verwenden?
2. Wie Groß sollte der Zündakku von der Kapazität her sein? Werde wohl auf Lipos setzen.
3. Ebenso bin ich mir über die größe des Empfängerakkus unsicher? Werde hier wohl ne kleine Akkuweiche (z.B. DPSI BIC) einsetzen und somit auch 2 Akkus.
4. Wie groß/kräftig sollte das Servo für die Schleppkl. sein? Hab mal gelesen das man die doppelte Kraft vom max. Schleppgewicht nehmen sollte um auf der Sicheren Seite zu sein.
5. Wie groß würdet ihr die Reifen wählen? Habe am Hauptfahrwerk Reifen mit einem Durchmesser von 8-9 cm im Auge, am Sporn wird es wohl ein 40er werden.
So das war es dann erst mal, kommt aber bestimmt noch mehr.
Danke und Gruß
Ingo
Danke und Gruß
Ingo
