0
Anzeige | Anzeige | |
also ich dacht mir ich stelle euch mal was altes neu vor.
Stückliste:
9 mm Multiplexplatte (ca 1m X 65)
4 mm mehrfach Sperrholz ( Reste)
3 mm Sperrholz ( Reste)
Vortrieb gewinnen wir nicht elektrisch sondern altmodisch aus eine zartem 10er Webra Speed, der sein Abgas freundlicherweise in ein Rohr einbläst, bevor es in die Umwelt gelangt.
Es ist nicht formschön und es ist ästhetisch aber pragmatisch.
Lust auf mehr?
Der Dialog mit Andersdenkenden ist oft schwierig, mit Nichtdenkenden ist er stets unmöglich.(Walter Ludin)
Ich bin nur für das verantwortlich was ich schreibe, nicht für das was du verstehst.
Na lass ma kieken!![]()
Gruß Mirko
Zeich her die Mühle!![]()
100 PunkteZitat von Martin Greiner
nur ich habe Riesenschiss vorm erst flug und keiner weis die angesagten ruder ausschläge...![]()
na dann viel glück![]()
aber bilders wollen wir auch!!!![]()
Du mascht erst mal dein NF fertig ... aber hopp ----Zitat von Ingo der Tompe
den hier
mist....![]()
..aber auch nicht leicht mit dir...
muss mal eben überlegen wo ich das teil habe.. und watt da noch nach istuhä
jau ich gehe da bei!!
greez ingo
brauche aber motivation.. zeige mal ein paar bilder von deinem multiplex-stratos![]()
Schönes Video,
ein Tipp: Beim nächsten Video mit Außenaufnahmen und Bewölkung in der Kamera den Menüpunkt "Weißabgleich" aufrufen und entsprechend einstellen - dann wirken die (vermutlich weißen) Wolken nicht grau, sondern weiß...
Grüße, Andy
Erstflug-Verschieber
Hi!
Na geht doch!
Tipp speziell den Stratos mit leicht hängender rechter Fläche beim Start freigeben, dann kompensiert das etwas den Linksdrang den das Gerät naturgemäß hat. (Einige haben auch zum Start den Trimm nach rechts geschoben, find ich aber nicht so doll...)
Hatte den selbst 2x mit GFK Beschichtung, 1xBespannt und, ganz heiß - die verkleinerte Version (Beilageplan) mit 2,5ccm. Nach der kleinen Variante definierst Du Adrenalin neu!![]()
Gruss - Martin
...die dunkle Ecke des Hangars...
das bin nicht ich. Das hatte ich nur gefunden und es hat genau das gezeigt was ich von dem Teil erwarte...
ich habe erstmal aus dem Brett weg geschnitten was nicht nach Stratos aussah
dann eine Zigarrenkiste ober drauf geklebt Deckel fehlt noch.
und den Webra mal Probe sitzen lassen..
Cool wären natürlich Bilder aus den "good old Days",wo Resorohre noch nicht durch Dämpfer abgeschlossen wurden und Leistung hörbar erzeugt werden durfte...
@Martin darüber hatte ich auch schon nach gedacht
Spw 50 cm
depron; kleinen BL ; 4 gr servos ; 4gr empfänger ; 750 lipo 2s/3s
ANM.: Ich wíll hier nicht die Qualität oder Fehler von Fotos und Filmmaterial diskutieren. was ich hier einstelle ist so wie es ist und so reicht es mir. Es geht um den Stratos.
im Orginal waren sie innen massiv, aber da ich ohnehin noch hecklastiger werde hatte ich mir mal erlaubt sie hohl zubauen.
Wer hat den noch die Ausschläge im Video sehen die ja doch sehr gross aus.
Bei dem was als Orginal dient ist die Anlage leider nicht mehr vorhandnen und so die Einstellungen auch weg.
beischleifen Deckel drauf und dann sollte das halten ...
Winglets und QR sind fertig
Schaniere sind drinn
Deckel für die Zigarrenkiste ...
und dann ein Verschluss.
Karierte Folie drauf und drunter....![]()
bis nächste Woche ...
